A1 optički internet [nije tema za A1 box ni za xPlore aplikaciju]
  • Začetnik teme Začetnik teme bbK1ng
Sudeći po tome dokad može da se premotava, kanali su dodati juče u 18h, ali ja ne gledam TV, pa nisam ni provalio, hahah.
Pozdrav, drugari!
Korisnik sam A1 optičkog interneta nekih pola godine. Sve radi super, nema prekida i brzina je odlična. Ali pre neki dan sam primetio jedan neobičan problem koji se javlja samo kod kuće i samo prilikom korišćenja Wi-Fi-ja ili LAN-a, pa me zanima da li je samo do mog priključka ili je problem na višem nivou.
Elem, tiče se Photos aplikacije na iPhone ili iPad uređaju prilikom korišćenja iCloud-a. Iz nekog razloga ne mogu da učitam sliku ili video koji se nalaze na cloudu kroz aplikaciju. Vrti se kružić do iznemoglosti i posle nekog vremena se pojavi znak uzvika.
Čim se raskačim sa Wi-Fi-ja i telefon krene da koristi mobilne podatke, koji, uzgred, takođe idu preko A1, s obzirom na to da koristim i njihove usluge mobilne telefonije, sve proradi.
Problem se takođe javlja i na ženinom telefonu, kao i na Apple TV-u koji je nakačen preko LAN kabla. Ako otvorim iCloud.com preko pretraživača, ili ako koristim aplikaciju dok je uključen VPN sve radi normalno.
Uglavnom, moja molba za kolege koje takođe koriste iCloud Photos jeste da provere da li se kod njih dešava isto ili je problem ipak izolovan.
P. S. iCloud Private Relay, Private Wi-Fi Address i Limit IP Address Tracking su pogašeni.
Pozdrav, drugari!
Probaj da podesis druge DNS servere na LAN mrezi.
Login-ujes se na ruter ( username ti je user a pass ti je ispod rutera na nalepnici), pa gore desno na 3 crtice i local network pa LAN i onda IPv4. Tu rasiri polje za DHCP i imaces primary and secondary DNS da podesis ( ako je stavljeno use providers DNS to iskljuci ) i stavi prvi DNS na 1.1.1.1 a drugi na 8.8.8.8 pa nakon toga restartuj ruter i probaj isto da odradis sa icloud photos
Sad sam ti napamet napisao korake po ruteru, ne zameri ako sam negde pogresio 😅
I onda nece da mu radi tv aplikacija (ako je ima) 😊
Probao sam vec ali nije dalo rezultat.
Ne znam gde tačno, ali to je već neko prijavljivao. Rešenje, međutim, nije nađeno. Ipak, izvesno je da je problem sa QUIC protokolom, koji je više puta pominjan na temi, a očigledno na A1 optici ne radi kako treba. Koliko vidim, iCloud ga koristi i mogu se na internetu naći slične žalbe. VPN je najjednostavniji način da se to prevaziđe, što si i sam zaključio.
Ljudi brzinsko pitanje:
Kada sam pitao da li a1 moze da se ubaci na mojoj adresi - rekli su da moze ali tek kada stigne potrvrda od sbb da je oprema vracena.
Da li postoji neka opcija da se to odradi ranije pre nego sto istekne onih 30 dana kako ne bih bio bez net-a nedelju dana - ne znam koliko ce im trebati
da dodju i da razvedu optiku preko mts infre.
Kakva su vasa iskustva po ovom pitanju?
Ja radim od kuce i net mi je bitan.
Какве везе има сбб кад они не користе исте каблове?
Znam znam, mene zanima da li je neko uspeo da prespoji menjanje kablova izmedju 2 operatera?
Da ne cekam 30 dana da istekne ugovor, pa onda jos 10 dana dok dodju da zamene sve..
Čekaj, imaš Sbb optiku?
ma jok, coax 😀
Onda ne znam što ne bi došli da ugrade optiku i sta oni ima da čekaju sta ces ti sa Sbb? Mogao si im reci da hoćeš oba provajdera. Mislim da je Saman u pravu, nisu oni razumeju, trebao si im na nemačkom objasniti. 😀
Možda su iz A1 razumeli da trenutno koristi Yettel optiku? 😂
Moguce brate, coax nema veze sa optikom tako da cu da se pravim lud kad dodju 😀
Zena zna nemacki tako da cu joj prepustiti da se svadja 😀 haha
Da li je neko imao iskustvo oko preseljenja? Izlazim iz stana, gazda prodaje stan a na novoj lokaciji nema mogucnosti. Da li ce oprostiti ostatak ugovora u tom slucaju ili ne bezim ni da nastavim da placam do isteka ako treba, samo im necu dati ceo iznos odmah sigurno
U sustini sam zadovoljan uslugom, ne bih menjao ali ***.
Pogledaj ovu poruku člana @miki92.
Pa nije isto, ja ne zelim da prenesem ugovor na drugo lice nego na drugu adresu i da nastavim na sebe, samo u ulazu u kome sam nasao stan A1 nema mogucnosti (a ima mts-a tako da ne znam sta im je problem. A u isto vreme ulaz pored (ista zgrada) ima mogucnosti. Nista mi nije jasno.
U svakom slucaju, dolazimo do problema u koliko mi ne odobre raskid bez penala jer cu u tom slucaju samo nastaviti da placam mesecno do kraja ugovorene obaveze da ne bih platio sve od jednom. I sta ce se desiti ako novi vlasnik stana iz kog izlazim zeli optiku a ja sam vec zauzeo mesto?
E iz tih razloga su ugovorne obaveze na 2 godine glupost i budalaština, sve sa svrhom da te zarobe ništa više.
Ono sto znam je za Sbb a to je da nikada nisu imali razumevanja. Morao si sve isplatiti.
@sh_, nešto sam se prebacio, pardon, ali nije slučajno. I kod tebe je glavno pogledati šta propisuju ugovor (ne nalazim primer na sajtu, ali imaš ga sigurno na mejlu ili gde već), opšti uslovi poslovanja (OUP) za fiksne usluge (iako nam je Miki napomenuo da ih ni sami ne poštuju uvek), kao i cenovnik fiksnih usluga. Što se tiče ugovora, u mom ne pronalazim nikakvo pominjanje selidbe. Cenovnik propisuje da selidba košta 11k, ali to se, logično, može primeniti samo ako je selidba moguća, a donekle je i sporno postojanje te naknade.
Ostaju OUP, i tu imam lošu vest. Pročitaj član 11, konkretno stav 11.7. Ukoliko ne postoje tehnički uslovi na novoj adresi, raskid je moguć samo uz penale, i njih jedino izbegavaš ako novi stanar preuzme taj ugovor. Možeš, naravno, i da nastaviš ti da plaćaš, prosto ne prijaviš selidbu, u kom slučaju novog stanara faktički blokiraš da koristi istu uslugu. Uopšteno su baš striktni povodom selidbe. Čak i kada je moguća, prema stavu 11.6. traže neki dokaz o preseljenju. Dodatno te stav 11.8. obavezuje na plaćanje naknade (taman onih 11k iz cenovnika), a i stav 11.9. naglašava da nisu odgovorni za eventualno nepostojanje tehničkih mogućnosti na novoj lokaciji. Sve u svemu, baš su se jako ogradili tim povodom, tako da ti prema OUP nema vrdanja, sudeći po dostupnim informacijama o tvom slučaju. Jedina mogućnost bi bila da pokušaš da osporiš zakonitost OUP, ali to bi potencijalno bila borba sa vetrenjačama.
Citam danas sjajne vesti.... A1 ce ubaciti i N1 i Novu u svoju ponudu. Extra..... taman da predjem kompletno na A1 i da se otarasim SBBa 🙂
Ja planiram isto. Aj ako zavrsis to pre mene, javi mi bas utiske sto se tice neta, TV ni ne gledam. Ovaj SBB je bas horor vec duze vreme.
Pa puna je tema utisaka, a imaju i zasebne za box i Xplore TV. Ako ih tražiš baš od nekoga ko je prešao sa SBB-a, ja sam to uradio još pre pola godine. SBB-ova optika mi je iz nekog razloga bila katastrofalna, sa dosta prekida i sličnog. Otkad sam prešao u A1, imam samo jedan mikroprekid dnevno, što svi imaju, a o čemu je isto sto puta pisano. Takođe je jednom imala neka smetnja na nivou MTS-a (na njihovoj sam infrastrukturi), gde je ceo grad (svi koji koriste istu optiku, uključujući npr. Yettel) nekoliko večeri imao probleme sa odzivom, ali to, dakle, nije imalo direktne veze sa A1 i ubrzo se rešilo. Sve u svemu, prezadovoljan sam, a i mesh na poklon mi je regulisao probleme sa bežičnim internetom u celoj kući. Kompletnosti radi, iako su zasebne teme, napominjem i da sam boxom prezadovoljan (bolje se ponaša od najboljeg SBB-ovog, čak i EON bolje radi na njemu), dok je aplikacija za TV manjkava, ali i ona radi posao. Kad se sve sabere, jedva sam dočekao da napustim SBB, pa sam im zahvalan što su poskupeli, jer sam to iskoristio za raskid bez penala, a ovde mi je super i rado ostajem.
Znam ali mrzi me iskreno da prodjem kroz 94 stranice i citam svaki komentar. 😀
Hvala ti na odgovoru!
I meni je SBB internet ocajan, a od 2002 sam njihov korisnik. Ugovor je istekao, zvali su moju majku (ugovor se vodi na nju) i nudili joj (po njenim recima) kao veci protok interneta i ne znam sta jos, naravno uz veci racun i ona ih je samo pozdravila. 😀 Svaki minut WIFI nestane pa se vrati, desi se cesto da mi nestane internet totalno i ako ne restartujem njihov ruter, internet se ne vraca. Nije mi toliko bitna brzina (download/upload) koliko mi je bitna stabilnost i ping. Sta ce mi brzina kada meni puca net non-stop.
Zvali smo podrsku, oni su kao bili, gledali nesto po zgradi i kao sve je u redu a problem ostaje, a nisam jedini koji se zali na iste probleme sa njima, ovde u zgradi.
Ja TV ne gledam nikad bukvalno, meni je to nebitno. 😀 Hteo sam da te pitam, da li si dobio neki popust/promociju itd kao novi korisnik?
Citao sam ovde u temi da uglavnom preko njihovih agenata moze da se zavrsi neka promocija, dok u filijali nista.
Meni je najbezbolnije da nastavim da placam, tj isplatim na rate ostatak ugovora. E sad ako blokiram kupcu stana uslugu tu moze doci do problema, mislim ne bih da pravim ljudima problem, u sustini pristao bih i da me stave na imaginarnu lokaciju tj, nigde pa ako se pojave uslovi u medjuvremenu na novoj lokaciji da nastavim da koristim. Videcu, poslao sam mejl podrsci, pa cekam prvo pismeno odgovor.
Na novoj adresi imam mts tako da ne vidim razlog zasto ne bi mogli da se nakace na njih, i na ovoj trenutnoj sam zakacen preko mtsove optike. Mozda i postoji mogucnost, svakako cu sacekati odgovor pa da vidim.
Jedino sto bi mi bilo krivo je da uzmem mts i posle par meseci se pojavi mogucnost za a1 a vec sam raskinuo ugovor. A net mi treba za posao svakako tako da ***, kako bude.
Kako da mu blokiras uslugu ako placas, covek ima ugradjenu infrastrukturu, i samo ce nastaviti da koristi uslugu koju ti placas, a kad istekne moze da uzme drugu 😉
Kako ce nastaviti kada odnesem opremu iz stana, necu sigurno ostaviti pa da se ganjam za godinu dana kada treba da se vrati sa nepoznatim ljudima. 🙂
Onda nista, ja reko castices ga kad vec plaćaš... A ko zna mozda bi stekao novo prijateljstvo...
Razumljivo, a svakako bi mogao da nastaviš da koristiš televiziju, ako ništa.
Pa tad biste se valjda dogovorili oko prenosa vlasništva.
I platio bi to "preseljenje" 11k? 😅
Ako je novogradnja, mora da se sačeka 6 do 9 meseci, MTS ima ekskluzivnost.
To bi bilo baš rizično, čak i da se znaju unapred, jer šta ako novi stanar npr. ošteti opremu. Ne bi imao obavezu da je plati, jer zvanično nije njegova.
Ukoliko želi A1, lako će se valjda dogovoriti oko prenosa ugovora, to bi bilo dovoljno, hahah.
  • Like
Reagovanja: sh_
