Amazon Fire TV
  • Začetnik teme Začetnik teme McDuck
Nisam odavno ovako popizdiiiio, sad znam što ne volim ovaj firestick. Kao prvo uvjek se napatim sa ovim amazon nalogom, nisam zapamtio stari a novi mi neda . A sad i ovo sa ovim Vega i developer modom, nema šanse da ga otključam , rekao sam prijatelju da ga vrati ili ću ga skrckati.
Kakva vega, to se ne kupuje.
Instalirao na fire stick, uz malo zezanja sa adb:
eon, iris, stremio, wuplay, jellyfin, naxi, immich tv, tizentube, i jos par utilityja, uglavnom imam sve sto mi treba, samo jos da podesim sve naloge.
Projectivy launcher sam nekako uz pomoc adb-a uspeo da namestim da se pali kao defult, i na home, ne prikazuje se amazon launcher ni na delic sekunde,
medjutim izgubio sam mogucnost da otvorim android settings 🙂 nece iz projectivyja, pa sad pravim malu aplikaciju za to.
Koristio sam FireStick Fixer i podesio accessibility permisije za projectivity, i nekako je proradilo, videcemo dokle 🙂
Zna li neko, da li je bezbedno skroz disableovati amazon launcher, ili ce ko zna sta da popuca?
edit:
jel ovo dovoljno da se ugasi sistemski update:
adb shell pm disable-user --user 0 com.amazon.device.software.ota
adb shell pm disable-user --user 0 com.amazon.device.software.ota.override
Imam i home on fire, on je isto prvo učitava amazon launcher na delić sekunde. Onda sam probao ovaj, cackao projetiviti permissions i proradilo je. A čini mi se da ovaj na long press Back može da ubije trenutnu app, što mi je zgodno ponekad.
Ako imaš neko uputstvo za home on fire, napiši, možda sam pogrešio nesto
Mislim da pored davanja dozvola mora da se odradi i adb komanda. Evo linka:
Uspeo sam da uparim EON daljinski sa Fire Stickom, pretpostavljam da ce raditi i Iris. Problem je jedino sto volume tasteri rade samo u IR modu, jer fire stick ne prima bt komande za volume, samo IR i direktno upravlja jacinom tv zvuka.
Ako nekog zanima, okacicu aplikaciju za uparivanje, samo da je jos malo testiram.
Da, zato što te komande kontrolišu TV preko IR-a.
Moze preko adb-a sa sticka da se kontrolise volume na tv-u. Jeste malo petljanje, ali kad se jednom podesi, radi ok.
Istekao edit:
ako neko zeli proba:
Probano sa EON i IRIS daljincima, radi bt, radi volume uz malo igranja sa adb, pise sve u readme.
edit:
Ja sam ga ugasio, bez problema, al ja sam na drugi nacin sve odradio oko blokiranja update-a, projectivity-a. Sto se tice Android podesavanja, instaliraj Launcher Manager. Ne znam dal to imas ali ako nemas nemam pojma kako si se upustio u tu gimnastiku bez te app
Radio naxi ima svoju aplikaciju 😀
Nisam probao nuvio, verovatno radi. Uz adb sve moze da se podesi.
На коцки треће генерације имао сам (од када сам је добио пре пола године) инсталиран скај шоутајм који је радио нормално. Прекјуче хтео да покренем да погледам Краља Тулсе, изађе ми обавештење да се апликација мора ажурирати. Из неког мени нејасног разлога приликом покушаја ажурирања стоји да је апликација недоступна на мојој локацији (Србија). Скинем са apkmirror последњу верзију за андроид ТВ, инсталирам нормално и нормално се улогујем.
Сад креће занимљив део - корисничко окружење је потпуно ОК, све је како треба, али када одаберем било коју серију или филм као да је резолуција толико смањена да ја буквално видим само горњу леву четвртину екрана 🤔
Ф1 ТВ, нетфликс и остале раде како треба. Шта се овде дешава? Има ли неко да ми пошаље апк који проверено ради на амазоновим уређајима?
Probao više verzija aplikacije i sve su imale taj problem sa rezolucijom. Da bi gledao normalno moraš da smanjiš rezoluciju kocke. Probao dva puta i deinstalirao i nisam se više vraćao skaju...
