Kako montirati led plafonjeru umesto klasične
Pess
Zapažen
drži se na jedan šraf
dve sijalice, po dve žice za svaku
dve luster kleme
da li se može montirati led? da li plafonjera dolazi zajedno sa svetlom i kako se povezuje? kada sijalice crkne kako se menja druga
i da li se može dobiti "topla" boja svetla, da mi ne bude belo kao po hodnicima, kancelarijama itd
Montaža LED plafonjere zavisi od modela, obično dolaze sa nekom kao "prečagom" koju ušrafiš u plafon, pa onda plafonjeru ušrafiš sa strane u tu "prečagu". Ili bude veliki nosač, kao "tacna", koju takođe prvo ušrafiš u plafon, pa onda "zavrneš" plafonjeru na taj nosač.
Povezuje se klemom, standardno. Kada crkne ide u kantu 🙂 Toplu boju svetla izaberi prilikom kupovine (npr. 2700-3000K).
Skoro sam montirao Govee RGB plafonjerku.
Skini sijalice, grla, i taj nosac. Pre svega toga iskopcaj sklopku.
Najčešće boje su:
  • Braon = faza (L)
  • Plava = nula (N)
  • Žuto-zelena = uzemljenje (PE)
    Treba ti faza i nula za LED.
    Koristio sam ove konektore za zice.
    Kod Iraca je haos jer su svetla u dve sobe i hodniku serijski povezani. Pametno je sto je uvek faza na prekidacu ali za svaki slucaj imam nekontaktni ispitivac za to.
Obzirom šta i kako pitaš, bolje ništa ne diraj i nađi nekog komšiju/poznanika/drugara ko se bar malo razume.
Ali ajd'...
  • Da, može se montirati LED.
  • Kada crkne sam LED ili elektronika, ide na reciklažu EE otpada (što je po meni velika mana integrisane LED rasvete i zbog toga je nikome ne preporučujem) 🙁
Uvek preferiram rasvetu gde je moguća zamena samog svetla. E14, E24, GU10...
  • Kada kupuješ plafonjeru, traži toplo belu. 2700-3000K.
  • Ne kupuj najjeftiniju koju nađeš.
  • Ako budžet dozvoljava, uzmi Philips ili Osram.
Pored same boje/temperature svetla, tu je i CRI
Po pravilniku o rasveti u prostoru gde se boravi, CRI bi morao biti najmanje 80.
Zato kod no-name jeftine rasvete, uvek napišu na ambalaži da je CRI >80. Ali to niko ne proverava, i uglavnom i nije.
Kod LED rasvete poznatijih brendova ovaj podatak je tačan. Može se naći i skuplja rasveta sa CRI >90.
Ali moram primetiti da je u poslednje vreme CRI znatno bolji i kod jeftinije rasvete, nego što je bio pre 10-ak godina.
Kad sam uspeo da zamenim grejač na bojleru, doduše trebalo mi je jedno 8 sati uspeću i ovo
ne razumem ovu rečenicu, pa to su ove sijalice što ja imam tj e24 ili e27 što se navrću, samo je klasična plafonjera i preko ide staklo
imaju plafonjere gde su već integrisane takve sijalice i onda mogu da ih menjam?
viđao sam ima nekih za 1500 kinti ali ne znam koliko to valja
koje radnje preporučujete u bg
Ne mozes da pogresis sa tim plafonjerama, plava na nulu (obicno plava) i faza na fazu (obicno bude braon, crna i sl). Proveris ispitivacem sta je faza i povezes.
U tim LED panelima i plafonjerama ne možeš ništa da menjaš. Kada crkne, menja se cela. A te jeftinije nisu baš ni dugotrajne.
Da budemo precizni, može da se menja drajver i sama pločica sa LE diodama, ali je to budž, komponente nisu standardne, i zapravo nema smisla da se radi.
...iako sam ja popravljao i ove klasične E27 LED sijalice, ali samo zato što sam dokon u nekim momentima. Ne zato što ima smisla.
U kuhinji i trpezariji ima dve Elit plafonjere koje dobro rade a nisu bile skupe kada sam ih kupio.
Najbolje da pogledas spisak prodavnica na sajtovima eponuda i Metro pa da tako nadjes plafonjeru koja ti najvise odgovara i vidis u kojoj prodavnici je njapovoljnije obaviti kupovinu. Sve prodavnice bi morale da ti daju bar jednu ili dve godine garancije jer se i za led sijalice koje kostaju ispod 100 dinara dobija tolika garancija.
Zar to što imaš nisu e27 led sijalice?
Ja treba tek nešto da pazarim pošto su mi ostavili samo grlo e27 i sijalicu koja visi sa plafona.
Gledao sam tu neku koja se cela menja kada ode. Imaš tu kao šipku za koju moraš da bušiš plafon i onda na nju zakačiš ili ušrafiš samu plafonjeru.
Ti imaš taj šraf u sredini te plafonjere, pa ako nađeš neku koja se šrafi u sredini ne treba bušenje.
Kupi luster kleme i poveži kako je napisano već. Ako je dupli prekidač za sistem sa dve sijalice onda imaš tri žice obično. Dve faze i jednu nulu. Ne znam šta je ovo kod tebe, obično ide jedna sijalica i dve žice iz plafona. Ako je tako onda samo spoji te dve žice sa plafonjerom. Ako nije, jednu fazu ostavi prazno (obavezno luster klemu i izoluj) i opet imaš dve žice ali samo na jedan prekidač od dva radi...
Ne znam, možda je dupli, možda je neko gore podelio fazu na dve...
EDIT: ovako je kod mene ostavljeno:
Dve žice iz plafona, faza i nula.
Ovako je na drugoj:
Tu imaš već četiri žice 🙂 ali ih gledaš kao dve pošto isti prekidač pali svetlo na dva mesta.
Za te plafonjere potpuno nebitno gde je faza i nula,bitno je samo gde je uzemljenje tj da se ono ne veže pogrešno.
