Toplotna pumpa
  • Začetnik teme Začetnik teme Srle22
Mislim da moze da računa da je uštedeo ispod 1000€. Problem je što je kod nas slaba ponuda slabih i jeftinijih TP, pa ne može da se uporedi 1 na 1. On će dobiti 4-5kW snage bez garancije, a za 100.000 din više bi dobio Midea 8kW sa 2+3 godina garancije.
Ja poredim rezultat,
U ovome i jeste problem na koji ti ukazujemo. Kako porediš rezultat?
Sa jedne strane imaš garantovan, sertifikovan od strane nekog instituta output, grafik snage u zavisnosti od temperature, COP. Sa druge strane nemaš ništa od toga. Kako se to može porediti?
O ljudi batalite ga, nek uradi kako hoce i to je to. Trujemo temu previse.
Kad ugradi, nek se javi sa informacija u praksi i to je to.
Ako ima jos zainteresovanih za slicno, mogu da otvore posebnu temu.
Izjednacio ih je po efikasnosti, na to mislim
Nego jel ima neko preporuku gde kupiti povoljno nosac, tj klupicu za toplotnu pumpu?
cene na koje nailazim su zaista nebuloza od 10-50k dinara
Mada nesto mislim da je najbolje napraviti betonski podijum.
kako su kod vas postavljene TP?
Pravio mi majstor nosač (klupicu) po meri od kiselo otpornih inox kutija. Pre dve godine me koštalo 100-njak evropskih novčanica. Ja sam nosač ubacio u betonsku rupu, tako da mi je toplotna pumpa u ravni sa trotoarom oko kuće. Rupa je duboka pola metra, i duža je i šira od spoljašnje jedinice, pa ako pada sneg ne moze da je zatrpa. U dnu rupe je odvod za kondenzat, spojen sa odvodom iz oluka, i sve to zajedno ide u upojnu jamu za kišnicu.
Samo ga ti premuntaj i nema zime.
Offtopic: Jesi li krenuo sa solarima? Kakva je matematika? Razmišljam da li mi se isplati da se odreknem drugog brojila i uložim u panele.
Eto najzad nekog sa konkretnim originalnim resenjem, to me i zanima
Vidim da preko uglavnom prave betonske podloge, dok kod nas uglavnom stavljaju na celicne klupice.
ja cu verovatno da pravim izdignut podijum od betona, ali mi kisno vreme ne ide na ruku za te radove.
I kod mene ce verovatno biti totalno odvojena od kuce, i kisnuce ne znam koliko to ima uticaja?
Nema majstora koji mi nije rekao: "Ti nisi normalan, to niko nikada tako nije radio" itd. Kako god, kod mene sve fercera ko švajcarski sat. Jedino bolje štomsam mogao da napravim u vezi grejanja je integracija sa PV panelima. Al' zafalilo para. Kod mene je TP na južnoj strani, a vetar zimi bije sa severa ili istoka. Sa istočne strane je takođe delimično zaklonjena zidom, tako da je prilično dobro pozicionirana. Kada ne duva vetar a pada sneg, onda jede pahulje pa nešto brže zapuni izmenjivač ako je baš hladno i izmenjivač je u minusu, ali je to retko i defrost završi za 5min. Preko 200L vode i predebele košuljice drže temperaturu u kući pa nemam problema dok radi defrost. Ove godine malo ekperimentišen sa grejanjem. Sada na ovim temperaturama mi toplotna pumpa radi isključivo noću, postavio sam tajmer 01-08. U 4-5 ujutru već ugasi grejanje, a bude toplo ceo dan. Konkretno juče ujutru 23.4°C a u ponoć 22.9°C (2 sata nakon provetravanja). TP ovako ne radi u idealnom režimu, jer ∆T bude u startu 10 stepeni, da bi nakon nekog vremena krenula da opada do ∆T od 4 stepena. Kad je ∆T 10 stepeni, tu se gubi oko 20% efikasnosti, ali kako je struja noću 4 puta jeftinija svakako štedim. Dobra izolacija i debele košuljice su zakon. Kad zahladni ukloniću vremensko ograničenje. Svakako je ovaj Fujitsu HighPower 11.2kW predimenzioniran za mojih 220kvm neto, pa mi je ovakav noćni režim bolji nego da ide u short cycling. Na stranu što je jeftinije grejanje, short cycling ne valja za kompresor.
Nije short cycling ako odradi samo par ciklusa na sat. Imaš podešavanje koliko dugo da stoji Off kompresor nakon što se ugasi. Default je 15 minuta, a ja sam stavio mislim 30 minuta. Sada kada je ovakvo, nedovoljno hladno vreme, meni TP radi 5-10 minuta, pa onda čeka pola sata, pa onda opet.
Juče sam podesio da gleda samo sobnu temperaturu 100% i povećao "room limit" na 4°C. I dalje ne radi nešto dugo kada krene da greje, nego na segmente od najviše pola sata. Ne može da spusti ispod 800-900W a na ovim temperaturama to je skoro 5 puta više prozvedene toplote. A ne treba mi toliko... i eto... cycling (ne baš short).
Ja sam stavio 30min. Ali kod mene se "sastavi" polaz sa povratom (∆T bude 2 stepena) i onda pumpa ugasi bez da je napravila +0.5°C na termostatu. Pa nakon pola sata ponovo krene, a nema potrebe, jer je već na +0.2 ili +0.3 od zadate. A pod se spoooro hladi. Ovo samo sad kad je još toplo napolju. Mogao bih da podignem temp polaza ali to mi ne treba. Kriva 0.2, offset +4° i to je to. Ograničen polaz na max 35°C. Grejanje troši ko upaljač
E, a šta dobijaš sa offsetom? Nisam ga dirao pošto ne znam šta tačo dobijam... koliko shvatam samo samo će smanjiti temperaturu vode u sistemu.
Jesam, pa pisao sam u temi o solarima, evo i ovde kako smo prošli predhodnu zimu:
MAJ PROIZVEDENO: 908KW
Iznos bez solarnih panela: 8300
Iznos sa solarnim panelima: 3300
______________________________________________
APRIL PROIZVEDENO: 795KW
Iznos bez solarnih panela: 11100
Iznos sa solarnim panelima: 4127
MART PROIZVEDENO: 610KW
Iznos bez solarnih panela: 14567
Iznos sa solarnim panelima: 5304
FEBRUAR PROIZVEDENO: 326KW
Iznos bez solarnih panela: 15273
Iznos sa solarnim panelima: 6048
JANUAR PROIZVEDENO: 222KW
Iznos bez solarnih panela: 21870
Iznos sa solarnim panelima: 7997
_______________________________________________
DECEMBAR PROIZVEDENO: 191kW
Iznos bez solarnih panela: 17689
Iznos sa solarnim panelima: 7270
NOVEMBAR PROIZVEDENO: 239kW
Iznos bez solarnih panela: 13623
Iznos sa solarnim panelima: 5919
OKTOBAR PROIZVEDENO: 416kW
Iznos bez solarnih panela: 11,021.83 RSD
Iznos sa solarnim panelima: 4,731.77 RSD
Samo prozjumer varijanta ako možeš.
Ne pričam napamet i na osnovu internet saznanja, već iz prakse, prenosim iskustva ljudi koji koriste već više godina prepravljene klime u toplotne pumpe i to na sistem radijatora. Poređenje je validno jedino u domenu cene dobijenog kWh.
Zašto bi bilo kakva ideja ipak u okviru teme bilo trolovanje, klima je isto toplotna pumpa, al ajd. Očekivao sam da bar neko ima na forumu iskustvo i da neću možda biti prvi, takođe da bude i neki kvalitetan savet, mišljenje,... umesto zgražavanja ko da je jeres to što neko hoće povoljnije da prođe nego što je gotova TP.
Ovo stvarno zaslužuje posebnu temu. Nešto kao "prepravka klime u sistem vazduh voda" ili nešto tako. A sada je za temu toplotna pumpa isto koliko i za neku temu vezanu za klime.
Stiglo hladno vreme i TP je počela malo stabilnije da radi. Ovo je sada 100% po sobnom termostatu.
Noćas je izgleda radila i defrost 3 puta. Temeperatura je jutros bila oko 2°C sa preko 80% vlažnosti.
Pozdrav svima, odavno sam na forumu i ovo je jedna od tema koju pratim i iz koje sam dobio dosta korisnih saveta pri izboru toplotne pumpe.
Posebno od clana 2dx sam dobio neke informacije za njegovu instalaciju.
Napravio sam android aplikaciju za proracun toplotnih gubitaka po uzoru na poznati kalkulator i dodao par korisnih opcija koje su meni bile potrebne.
Pre objave na Google Play-u treba mi bar 12 ljudi koji će je testirati (instalirati) na 14 dana. Biće mi drago ako se priključite.
Kako se prijaviti (5 minuta):
Na telefonu, sa Google nalogom koji koristite u Play prodavnici, otvorite grupu i kliknite „Join group“ / „Pridruži se grupi“:
Zatim otvorite ovaj link i kliknite „Become a tester“ / „Postani tester“:
Na istoj stranici kliknite „Download it on Google Play“ i instalirajte aplikaciju.
Šta znači „14 dana testiranja“:
Ne morate da testirate svaki dan niti da sedite uz aplikaciju. Dovoljno je:
da aplikacija ostane instalirana i da ne napuštate test 14 dana od prijave. Google broji samo testere koji ostanu do kraja;
da je za to vreme otvorite par puta, npr. jednom-dvaput nedeljno po nekoliko minuta: unesite dimenzije svoje kuće, promenite materijale, pogledajte rezultat. Sugestije su dobrodosle.
Posle 14 dana možete je zadržati ili obrisati, kako želite.
Još jedna napomena:
Kupovina u aplikaciji („Otključaj“) je za testere besplatna. Ako Google prozor za plaćanje pokaže pravu karticu umesto probne, odustanite i javite mi.
Primedbe, greške i predloge pošaljite na [email protected] ili preko „Private feedback to developer“ na stranici aplikacije u Play prodavnici ili naravno ovde.
Ovo mi je prvi put da nesto objavljujem na Play-u pa ako postoje nedostatci znate zbog cega je 🙂
Još jedna napomena:
Neki je problem do njih kao što vidiš na poruci. Dva korisnika su prošla, a ne znam zašto tebi pravi problem. Moguće je da treba tvoja adresa da se propagira pa treba malo vremena. Pokušaj kasnije opet. U svakom slučaju hvala!
Da li si išao na "become a tester"? Pa onda download. I da li ti je play prodavnica na nalogu kojim si se pridružio grupi?
Ne vidim da je u aplikaciji nešto za toplotne pumpe. Samo opšti, osnovni proračun za toplotne gubitke.
Možda da postaviš u temi Praktični i primjenjivi savjeti za bolju energetsku efikasnost objekta i uštede na grijanju ili slično.
Korisno je da se ima ovako nešto na srpskom, ali da bude razumnije. Problem je napraviti da bude jednostavno, a da pokriva sve i svašta što ljudi u stvari ovde imaju. Na primer ne vidim kako da unesem potkrovlje.
Biće svajaji komentara od mene 😉 Neću da opterećujem temu pa ću pisati na mail koji si postavio...
Da osnovni proracun za sada. On ti pomaze da na osnovu njega biras snagu toplotne pumpe ili nekog drugog grejnog tela. Moguce u nekoj od verzija da bude i deo izbor pumpe, ali tu treba prikupiti dosta podataka iz tehnicke dokumentacije razlicitih modela...
Sto se tice podkrovlja ako recimo imas prizemlje i potkrovlje u delu objekat stavljas broj etaza 2, a u delu tavanica i pod slazes slojeve kojima si izolovao potkrovlje...
Kod mene ulazna temperatura vode prosle godine kad je bila jaka zima 33c nije presla. Trenutno je na 28-29c setovana u kuci je 24c.
Zar ne šeta ta temp? U zavisnosti od razlike zadate i postignute sobne temperature? Na primer ako kriva zada 30°C, a trenutna je za 0.1°C manja od zadane, TP će gurati 31°C. Pa kad se poklopi sa zadaton biće polazn30°C, i kako raste sobna tako opada polaz, pa je na +0.4°C sobne polaz 28°C. Na +0.5°C sobne prestaje grejanje, tj gasi kompresor. Tako nekako je kod mene
Po ovome si mogao još panela da ugradiš, uz naravno jači inverter. I imao bi još manje račune. Jel' da?
