A1 Xplore TV - aplikacije [nije tema za A1 smart box/settop box ni za pakete A1]
Jesi li probao da obrišeš keš browsera?
/da li je samo na jednom browser loša slika ili na svim?
Da li se ovo dešava kada imaš veliki aktivni protok na mreži ili uvek? /nisam ispratio problem, zato pitam sve ovo.. Ovako bih ja kod mene isproveravao prvo.
I uključio bih i laptop (bar još jedan računar sa drugačijom konekcijom od PC na kome je problem) i telefon još u testiranje bih dodao (najmanje jedan..).
Na Google TV gde je direkt instalirana aplikacija i nije lose, opet mnogo losije nego yettel tv. A na drugom TV Philips PUS6504 povezan sa Xiaomi TV box 3rd gen na kom je instalirana aplikacija je kriminal. Cak i HBO je losa slika kada se pusti, kada ide onaj perview izgleda ok. Netflix radi ok. Izgleda da je i do medjusobnog podesavanja izmedju TV i box, ali bas nemam ideju kako da to nastelujem.
Sve zavisi od box-a i tv. Probaj na box-u prvo da vidiš ima li neka podešavanja za kvalitet slike a ja sam kod drugara na malo starijem modelu Sony tv ušao u podešavanja određenog hdmi port-a gde mu je uključen box i sredio mu sliku. Kod još jednog drugara koji ima Philips sam provalio da možeš/moraš za svaki app ući u podešavanja i uticati na prikaz.
Da dodam. Kod mene na telefonu xploreTV ne radi kada je uključen adBlocker. Ne radi ni a1 app.
Tako da, prvo proveriti sve blokere, antiviruse, firewallove...
Radi odavno sa private DNS-om.
Pozdrav, prešao sam danas u A1, optika i tv. Duo plus paket, instalirao A1 Xplore app na Grundig Qled TV sa Google TV operativnim. Slika mi je nekako mutna, a u aplikaciji nemam opciju da menjam bilo šta. Kako mogu da sredim rezoluciju i izoštrim je, ako uopšte mogu? Imao sam yettel pre toga, ok je bila slika.
Ako televizor nema Widevine L1 podršku onda aplikacija blokira pokušaj puštanja HD sadržaja i forsira SD rezoluciju, javi mi se u pp da probamo da rešimo
Честитам!!! Какву глупост су урадили, то још никоме није пало на памет.
Претпостављам да имају генијално објашњење због чега је то добро.
Videli od Netflixa i HBO Max i sličnih 😁
Čudi me da drugi domaći TV provajderi ne rade isto ( naročito oni kojima je u životu apsolutno najvažnije da po ugovoru bude samo 1 TV slot i što zapinju svim silama da pokušaju da spreče "zloupotrebu" i deljenje naloga / slotova).
Ovde je najveći problem što sam stream MOŽE u punom kvalitetu da se gleda i sa Widevine L3 što svaki uređaj ima, ali sama aplikacija blokira pokušaj istog što je nelogično, nisam siguran da su oni namerno birali ili je to uzrok korišćenja CastLabs DRM zaštite (ispravite ako grešim) ali definitivno moraju da poprave to. Takođe to nije zbog deljenja naloga, već zbog skidanja (rip-ovanja) sadržaja ali tu im nema spasa tako da na kraju samo korisnik ispašta.
U svakom slučaju ko veruje da ima ovaj problem može da skine DRM Info sa play store i proveri koji nivo Widevine podrške ima.
Kod mene radi normalno u punom kvalitetu na TiviMate na L3. Xplore aplikacija izgleda zaista ograničena na SD kvalitet. Rts1 i Rts2 u infobaru piše SD i muljava slika.
Xplore aplikacija provereno dobija manifest sa svim rezolucijama ali iz nekog razloga prikazuje samo SD kvalitet.
Piše lepo u adb logcat
Kod:
  09-01 20:21:10.377  1935 11487 D WVCdm   : widevine  hidl decrypt
  09-01 20:21:10.378 24280 25625 I ACodec  : [OMX.google.aac.decoder] Output port now disabled.
  09-01 20:21:10.378 24280 25617 D ExtendedTrackSelector: Select tracks
  09-01 20:21:10.379 24280 25617 D MediaCodecSelector: Preferred decoder null, mimetype video/avc, selected null
  09-01 20:21:10.379 24280 25617 D MediaCodecInfo: NoSupport [sizeAndRate.support, 1920x1080x50.0]
[OMX.google.h264.decoder, video/avc] [HPH07, HPH07, SkyworthDigital, 26]
> 09-01 20:21:10.380 24280 25617 I ExtendedTrackSelector: Removed VIDEO representation: 1920x1080@6000 kbps Framerate:
50.00 [Reason [4] [HD not permitted]]
> 09-01 20:21:10.380 24280 25617 I ExtendedTrackSelector: Removed VIDEO representation: 1280x720@4000 kbps Framerate:
  09-01 20:21:10.410 24280 25617 I VideoTrackSelection: Track selection [T: Initial (Bandwidth Based)] [BT:
C:00:00|Min:00:02|Max:00:16] [BM: 0.20% C:64 KB|T:32 MB] [BE: 2.1 Mbps (Initial)] [SB: 00:12/00:12] [I: 0/3] [F:
1024x576 @ 1.6 Mbps avc3.640020 50.00 fps]
Prosto player proverava nivo Widevine, ako nije L1 obrise HD rezolucije i forsira SD stream
Možda zavisi sta ti je uključeno,meni je uključeno DNS i radi, ali možeš je svakako staviti da ne ide preko adguarda i rešen problem...
Nedno pitanje (izvinjavam se ukoliko je neko već pitao, nisam prelistao čitavu temu). Kako da instaliram Xplorer TV RS na Amazon Fire Stick 4k Max? U Amazon Storeu je nema a apk fajl nivde ne mogu da pronađem. Navodno ga ima na ApkPure-u ali ga zapravo nema. Ima ga u Pkay prodavnici ali ne uspevam da ga skinem ni sa jednim apk downloaderom koji sam probao
Ima li najave kada ce pustiti N1/Novu S na A1? Čitam po netu da od ponedeljka pustaju na MTS-u..
Nema najave nikakve. U nekom šturom saopštenju grupe koja sada "drži" ta dva kanala rečeno je kao da se pregovara i sa drugim operaterima, odnosno tu je samo A1 faktički ostao da se sa njima pregovara ako se uopšte pregovara.
U prevodu, mrka kapa skorije.
Ma to se nikad ne zna, mozda se samo pojavi od ponedeljka zajedno sa MTS 🙂
U samoj aplikaciji na tabletu i telefonu se ne vide na listi kanala ali se zato pojave u pretrazi
Obrisi cache, pa ponovo pokreni app.
Meni na PC pola nasih kanalal ne radi. Jednostavno vrti kruzic i crn ekran. Drugi npr filmski rade bez probelma. Mnogo me nervira ovo . Na SBB koliko god me razocarali EON radila kao sat. Navikao sam da ujutru pustim (sad i to ima na A1) NovaS ,do juce sam preko striminga to gledao. Nece nij edan krsteni nas kanal da pusti
Da dodam uspeo sam da nekako dobijem kanale ali N1 i NovaS i dalje na PC ne rade. Bilo koji browser samo crn ekran.
