Koji usisivac odabrati?
Ma jok, klasika.
To ti je reklama,pogledaš Karcher,pogledaš ženu,neko mora kroz prozor,sledeća scena usisavaš sa Karcherom 🙂
kupio sam ovaj usisivač,
Kärcher WD 4 (V-20-5-22)​
nemam nešto iskustva sa održavanjem, može li neki savet? imam naravno sve u uputstvu ali me zanima ovako nešto iz iskustva neke cake ako postoje i ostalo. Hvala unapred
Nemam ovaj ali imam mnoge druge karcher ususuvače.
Prvo i najvažnije, koristi mikrofiber kese, ne papirne, kada koristiš papirne, svako prisustvo vlage je za nju instant kill.
Drugo, vadi kesu kada usisavaš vlagu, tečnost, blato, koristi samo filter. Filter posle svakog usisavanja operi pod mlazom vode, i ostavi da se osuši prirodno.
Samo originalni Filteri za karcher su mi se pokazali dobro, osim hepa filtera, ali hepa filter ne može mokro usisavanje.
Mikrofiber zamenske kese iz Lidla, sa Temua, iz Wobyhouse su se sve pokazale odlično.
Kada usisavaš šut građevinski otpad, piljevinu, pepeo i slično, vadi kesu, usisavaj sa filterom i samo prazni kantu usisivača, kada završiš sa takvim radovima, samo izduvaj filter kompresorom, operi ga i osuši ostavi sa strane da imaš kad opet zatreba, a za mirnodopske uslove koristi opet samo kesu.
Kese uzimaj najmanje, da ih češće menjaš, jer su standardne prevelike, i treba puno vremena da se napine, a za to vreme mogu i prolično da se usmrde.
Nabavi nastavke fi35 mm, recimo papuču neku normalnu(pošto je fabrička njegova ko za gradilišta), a zbog jake usisne snage i protoka, vrti turbo četke ko od šale.
I da,
Ne svađaj se sa ženom oko usisivača, ako treba uzmi još jedan za sebe(auto, radionicu....) 😂
[000220].webpM
Na slici fali još jedan koji mi je u selu,
sa Leva na Desno: WD2 (Ali verzija WD2.200, pojačani motor) , WD2+ (i ovaj je nestandardni, ovo je v15 verzija, standardni v12 ima 12L kantu), WD3 standardni, WD3 Premium (za ovaj se kajem što sam kupio sa ovom metalnom kantom, sav je izubijan) i fali na slici još jedan WD 3.300 Premium, isti kao ovaj skroz desno, samo pojačani motor 1400W.
Probao sam sve kese i filtere, usisavao sve sa njima, pa koga šta interesuje neka pita 🙂
Ja imam Karcher WD6 P S V-30-6-22-T i osim dimenzija svaka preporuka za kupovinu.
Inače nazivi im na prvu deluju konfuzno, ali su korisni kada se rastumači šta koja oznaka predstavlja:
WD 6 P S V-30/6/22/T:
WD – mokro i suvo usisavanje
6 – serija/model
P – utičnica za električni alat
S – inox rezervoar
V – verzija
30 – rezervoar od 30 litara
6 – kabl od 6 metara
22 – crevo od 2,2 metra
T – metalne inox produžne cevi
Ne vidim da je iko pominjao, pa da pohvalim Bosch AdvancedVac 20. Koristimo ga bukvalno za sve. Od Šuta pa do tepiha i pranja tapaciranog nameštaja.
Vuče kao i prvog dana. Traje nekih 7-8 godina.
Sve je to vatijacija na temu Shop-Vac
Taj Bosch je malo izmenjena varijanta prethodne verzije WD3.300 P u zelenoj boji.
Identične specifikacije, identični delovi unutra, identična oprema, delovi od jednog odgovaraju za drugog(kese, filteri, cevi..itd) čak imaju i identičnu papuču, kada se potroši onaj gumeni umetak za vodu na papuči, odeš u bilo koji Karcher centar, kupiš i staviš karcherov.
Jedino im nije isti priključak creva, i ne znam da li je to standardno kod svih ovih modela, ali drugar koji radi stolariju (proizvodnja kuhinja i pločastog nameštaja) ima 4 komada i na svim je antiststičko crevo, dok je na Karcher-ima obično plastično.
To je njima bitno zbog fine drvne prašine koja je jako zapaljiva i može dovesti do detonacije prilikom varnice. Koristio je Festool pre toga(i još mu je ostao po neki) ali se kune da je Bosch bolji i jeftiniji zbog potrošnih stvari koje kod Festool-a su preskupe(zamensko crevo pre svega), dok Bosch košta prihvatljivo a radi isti posao.
Ovaj arsenal Karcher usisivača me podseti da dugujem @Dzigilibonglica veliku zahvalnicu za savet letos.
Tiče se usisivača za dubinsko pranje. Umesto SE4, prvo smo pozajmili Silvercrest SPR800 A1, a onda i kupili svoj čim se našao u ponudi. Ne da završava posao za naše potrebe, nego smo celo leto čistili i pritom bili vrlo srećni što dirinčimo. Hvala još jednom!
Kärcher VC 3 se meni pokazao ok za stan. Dimenzije su manje od WD3 koji sam imao i prilicno je tisi u odnosu na WD3. Usisava dobro i ne treba kesa za usisivac. Jedinu manu bih naveo da se papucica za usisavanje posle jedno 3 godine raspala, pa sam kupio zamensku.
Što se tiče iskustava po forumima, mišljenja sam da je jedno loše iskustvo ovde podeljeno sa drugima vrednije od 10 dobrih...
Lojalnost i slepo verovanje bilo kojem brendu je glupost, ako se opečeš red je i da to podeliš sa drugima da ne prođe još neko tako. Takvo je bilo moje iskustvo sa Karcher SE4.
Jedan član je isto ovde na temi(ili možda onoj o štapnim usisivačima) podelio iskustvo sa gorenje usisivačem, svoje iskreno razočarenje, nečim što izgleda wauuu, na papiru i po specs još i bolje, što prati i adekvatna cena tim specifikacijama, a njegov review je toliko bio loš, da je iz njega isijavao bes, a u isto vreme je i nasmejao sve ovde rečnikom kako je to prikazao (nešto tipa: usisivač koji ne usisava već samo oponaša zvukove usisavanja 😂 )
I kod tebe je bila slična emocija, sećam se da je za SE4 bilo da te sleduje ili strujni udar ili dijabetes. Pa ti nemoj da uvažis takvu impresiju heh
I da,
hvala na ovako detaljnom odgovoru, značiće mi !
vidim da si profesionalac sa karcher opremom, kada smo već kod toga, imam usisavač za prozore isto karcher, posle 2 godine prestao sa radom, kada ga stavim na punjač,posle signalizacije da je baterija puna, neće da radi, kada hoću da ga uključim lampica na dugmetu samo počne da blinka i to je to. Kao da je baterija možda otišla, da li je poznat problem nekom?
