Midea Solstice iskustva
Odlicno radi, znaci na setovano 24.5
Ai ON- radi sa slicnom potrosnjom ali malo za nijansu vise zagreva
Ai Off- kada dostigne zadatu temp onda gasi vent zavisi kako ste stavili CH2 podesavanja
Zavisno od prostora stavljate offset to tek treba otkriti🙂
Potrosnja je odlicna, nema zaletanja kompresora na preko hiljadu wati itd
Znaci iz kutije nije bas dobro podesena klima...ima da se bakce oko nje🙂
    27 KB · Pregleda: 24
    27.2 KB · Pregleda: 23
    27.3 KB · Pregleda: 24
Ovo je druga klima skroz, fantasticno...znaci sve je to slicno ***** samo sa drugacije podesenim software-om...
A ako npr bude neki jaci minus jel ona sama podize snagu kompresora ili moramo opet na isti postupak da se podigne snaga?
Pa to pratimo svakako, nismo sveznajuci🙂
Uglavnom, na 1000w izbacuje vreo vazduh, a ja sam je hvatao na 1600w i to je apsolutno nenormalno, nepotrebno. 800-1000w je sasvim ok granica. Na 2 stepena spoljne na 600w je veca toplota nego sto treba pa otprilike gledamo
Javila vam MDV grupacija da okačite garanciju mački o rep, ko nema mačke, može da zgužva i baci 🙀 🤣
Da li je to opasno raditi, imam i ja mozda slican problem sa tom modulacijom, imam osjecaj da bi mogla raditi na nekih 400w i odrzavati toplotu, ovako je prejaka za prostor. Moze li neko napisati postupak, pitam sam AI ali...
Ako ima neko od dinosaurusa pa se sjeća kako je prije malo manje od 30 godina intel naivno sve ostavio otključano pa Celeronu od 300 mHz digneš magistralu sa 66 na 100 mHz i dobiješ za to vrijeme zvijer od 450 MHz, i to je šljakao tako goooodinama 🙂
Ma i kola se čipuju pa rade godinama bez problema 😃. Mi smo ovu klimu Odčipovali da se smiri ukrotili smo je 😃
da drnda i meni danas na oko 400W ali napolju je vlaznost blizu 90%, to je dosta nepovoljnjo da bi spustila modulaciju (iskreno, bolje tako nego da pali defroste)
Nema uticaj vlažnost dok god je spoljašnja temperatura iznad 5 stepeni nema ni defrosta (ne bi smelo)
Meni se desilo par puta na extrime i na Solstice Df neki ali kratak od minut dva najvise nekad i manje od min ali nista ono sad sa utice na komfor
Evo za Vlasnike solstice modela konstantno 18ca bez obzira na promenu na 10hz kada se prebaci na Al klima radi kao pre promene dostigne temperaturu i ugasi se tako radi taj algoritam stim sto ne ide na 1.2 1.4 kw maksimum diže bar kod mene do 1kw pa onda spusti na 800 600 500w tu modulira oko 500w tako da nista se ne gubi eto taj režim može da se koristi kad udari jači minus a ovaj običan režim grejanja bez al za prelazni period kada su temperature oko 10 12c do 3 4 c. Bukvalno se dobija 12ca i japanska modulacija 😀 na heat mod a na al mod dobijate standardno
A dugoročne posledice na kompresor kada ideš ispod predviđenog limita zaštite sa tih 10Hz?
Mozda nekoga zanima 🙂
Ovo neko pustio u nemacki forum, dosta tamo drndaju sa setova itd.
Stvari koje treba imati na umu (Rizik pri 10 Hz):
Postoji razlog zašto Midea fabrički ne podešava uređaj tako da radi na 10 Hz tokom više sati bez prekida. Ako pomoću spoljnih kontrola – umesto korišćenjem Midea-inih ugrađenih ECO ili Gear režima – prinudno postavite frekvenciju na minimum na duži vremenski period, treba da budete svesni problema:
1. Problem vraćanja ulja: Mala količina ulja iz kompresora uvek cirkuliše zajedno sa rashladnim fluidom (R32). Ako brzina strujanja rashladnog fluida postane preniska usled suviše niske frekvencije (Hz), ulje možda više neće moći da se vrati „uzbrdo” do kompresora. To može dovesti do rada kompresora „na suvo”. (Iz tog razloga, iskusni korisnici često puste uređaj da se „pročisti” tako što će ga jednom dnevno nakratko pokrenuti na višoj frekvenciji, ili se oslanjaju na Midea-in interni sistem upravljanja, koji svakih nekoliko sati automatski povećava frekvenciju na kratak interval, omogućavajući da se ulje prikupi i vrati u kompresor.)
Pa nadamo se da ih neće biti iskreno...ja sam na jednom stranom forumu video da je sve ok i da čovek nije imao problema ni za grejanje ni za hlađenje
Kada može doći do problema?​
JEDINI scenario gde izuzetno nizak rad može stvarati opterećenje jeste ako je cevna instalacija predugačka ili loše izvedena (npr. bez uljnih zamki gde su potrebne), jer tada sistem za povratak ulja mora češće da reaguje. Kod standardnih kućnih montaža to je izuzetno retka pojava.
Zaključak: Moderni kompresori i njihove upravljačke jedinice konstruisani su upravo tako da bezbedno moduliraju do svojih donjih granica. Rad na 10 Hz više svedoči o tome da je klima dobro dimenzionisana za prostor i da lagano održava temperaturu, nego što predstavlja rizik po sam kompreso
