Djordje Djogo
Zapažen
Solstice 12Koju klimu imate
Mi smo ovo radili na 18ci ja mislim da nema potrebe na 12 kolko nisko ti spusta ona?Solstice 12
Nece ni 12 tica ispod 400w nikakoMi smo ovo radili na 18ci ja mislim da nema potrebe na 12 kolko nisko ti spusta ona?
Pišem ti privateNece ni 12 tica ispod 400w nikako
Ako imas postupak daj mi da probam
A ako npr bude neki jaci minus jel ona sama podize snagu kompresora ili moramo opet na isti postupak da se podigne snaga?Odlicno radi, znaci na setovano 24.5
Ai ON- radi sa slicnom potrosnjom ali malo za nijansu vise zagreva
Ai Off- kada dostigne zadatu temp onda gasi vent zavisi kako ste stavili CH2 podesavanja
Zavisno od prostora stavljate offset to tek treba otkriti🙂
Potrosnja je odlicna, nema zaletanja kompresora na preko hiljadu wati itd
Znaci iz kutije nije bas dobro podesena klima...ima da se bakce oko nje🙂
Sama radi sve kolko joj treba samo sto sad moze i da ide nize a ne da roka u 600 800 bespotrebnoA ako npr bude neki jaci minus jel ona sama podize snagu kompresora ili moramo opet na isti postupak da se podigne snaga?
De pa nismo je mi pojačali na 5000w samo smo je malo umirili da ne greje bespotrebnoJavila vam MDV grupacija da okačite garanciju mački o rep, ko nema mačke, može da zgužva i baci 🙀 🤣
Sto nam ostavili tu opciju onda 🤣Javila vam MDV grupacija da okačite garanciju mački o rep, ko nema mačke, može da zgužva i baci 🙀 🤣
Nema uticaj vlažnost dok god je spoljašnja temperatura iznad 5 stepeni nema ni defrosta (ne bi smelo)da drnda i meni danas na oko 400W ali napolju je vlaznost blizu 90%, to je dosta nepovoljnjo da bi spustila modulaciju (iskreno, bolje tako nego da pali defroste)
Meni se desilo par puta na extrime i na Solstice Df neki ali kratak od minut dva najvise nekad i manje od min ali nista ono sad sa utice na komforNema uticaj vlažnost dok god je spoljašnja temperatura iznad 5 stepeni nema ni defrosta (ne bi smelo)
Toga kod japanaca nema. Ima na nekima kontrolni defrost, ali ne na tim temperaturama gde led ne može da se formiraMeni se desilo par puta na extrime i na Solstice Df neki ali kratak od minut dva najvise nekad i manje od min ali nista ono sad sa utice na komfor
Dobro japanci su najbolji to smo ukapirali nema sta da se prica jasno.....Mozda meni lose majstor ugradio ili je klima prosto takvaToga kod japanaca nema. Ima na nekima kontrolni defrost, ali ne na tim temperaturama gde led ne može da se formira
Pa nadamo se da ih neće biti iskreno...ja sam na jednom stranom forumu video da je sve ok i da čovek nije imao problema ni za grejanje ni za hlađenjeA dugoročne posledice na kompresor kada ideš ispod predviđenog limita zaštite sa tih 10Hz?
