Grejanje na pelet
probacu ali kod rucnog gasenja ona vec i vrti desetak min i ako je podesena na dva
Ja ne bih spuštao pumpu ispod 50C iz razloga da ne vrti bezveze hladnu vodu... 50C je skroz okej. Gašenje bih deltu stavio 3C razlike, da se ne bi ugasila kada promiješa toplu i hladnu vodu pa da na 1-2C razlike ne ugasi odmah pumpu.
Pa koliko bi ti trošio dnevno? Peć od 30kw ne troši ispod 1.5kg/h na snazi 1, a da ne spominjem paljenje i postizanje temperature vode... Gdje je stalno max. snaga prisutna.
Objektivno si u pravu - hoću toplu kuću (temperatura oscilira između 21.5 i 22.5) i da trošim štapić šibice dnevno...
Pitanje sam postavio sa opisom jer mi se čini da dimnjak previše izvlači (pa je i potrošnja veća) pošto je temperatura na dimnjači preko 200° a u uputstvu piše da treba da bude oko 150°. Jel' neko štelovao brzinu ventilatora?
To je drugi parametar-final cleaning
To je previsoka temperatura gasova pri toj temperaturi vode. Promeni-smanji brzinu ventilatora kao sto si naveo. Ne moras za sve snage ako ti kotao radi u stand by modu, smanji samo za najvecu snagu.
Šta fali centralnoj kotlovnici? Kako bi ti uradio?
Pazi u tako malom objektu, gubiti desetak m2 na kotlovnicu je zaista neracionalno.
Kako bih?
Budžet varijanta - Kome ne smeta strujanje vazduha - 3-4 manja invertera i svuda fino i ujednačeno, imaš rješeno i hlađenje ljeti. Završiš grijanje hlađenje za 2500 eura.
Kome smeta strujanje - pošto je novogradanja = odlična izolacija išao bih na podno grijanje, a u toaletu/hodniku elektrokotao. To te danas u elektricnoj energiji izlazi $ slično kao da se griješ na pelet ako imaš odlično izolovan objekat. Imaš u tom scenariju varijantu da inverterom (koji moraš imati svakako) noću održavaš toplotu objekta ili da koristiš paralelno i značajno oboriš trošak grijanja.
Kad se oporaviš finansijski od gradnje, možeš lagano neku monoblok od 2-3 hiljade eura staviš ispred kuće na te iste instalacije od elektrokotla.
Ostala ti gratis soba jedna u kući koju bi kotlovnica pojela, nemaš skladištenja i zejebancije sa energentom + si gospodin.
Ima rizik oko promene brzine ventilatora: hoće li planuti, kako će se razgorevati - goreti.
Javlja se pitanje za koliko % smanjiti brzinu?
Kod mene nema prostog smanjenja u % - mora preko napona u servisnim podešavanjima.
Obzirom da je gorionik pod garancijom, malopre sam ih zvao - doći će serviser da sredi (nadam se)
Za pocetak smanjiti oko 10% i pratiti izgled plamena. Ako je temperatura i dalje previsoka, za jos 5%. Za paljenje su posebni parametri i iste ne treba menjati ukoliko nemas problema. Uglavnom su te pocetne vrednosti podesavanja (doziranje peleta, brzina ventilatora, interval i trajanje ciscenja...) previsoke.
Lik koji je namestio gorionik, bio danas - bukvalno 3 sata posle poziva, nije znao da namesti ni kada je montirao pa ni danas...
Kao doći će ponovo - da pita kolegu inženjera.
Ono što je ok - potvrdio je da je temperatura previsoka.
Inače, rekao mi je da ne diram sam jer mogu izgubiti garanciju ako nešto zeznem.
Ladno mi opet crče upaljač za Toby 20. Zamenio sam ga ako se dobro sećam pred kraj prošle godine, ili početkom ove. Znam da sam platio oko 6000din i tada mi rekoše, "jaooo pa znate, do pre par meseci je bio 3000din". Sad vidim na sajtu da je 10.000din. Termomont Šimanovci. Izbegavate Termomont u širokom luku.
Meni je prosle grejne sezone u roku od mesec i po dana, dva upaljača crkla. Prvi je zbog napona, par puta se desavalo da nestrane struja. A drugi je prosto sam pukao u komadice. Oba uzeo oko 6000 din zamenski upaljac, a onda ovaj uzeo u etazu originalni 10 500din. Jaka cena, ali sam bar miran
Ja sam nadam se resio problem tako što sam upaljac gurnuo dublje ka onom tanjiru, ima neku svoju granicu, tj granicnik. Pre je bio na početku. Za sad radi.
