Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Koji sistem je upitanju? Nije lose ako postoji moguvnost bateriju da radis kao ja...a bateriju dimenzionisati po dnevnoj potrosnji...ako je dvotarifno brojilo punis nocu i trosis danju
6KW prozjumer varijanta, baterije su skupe i ne isplate se u odnosu na nižu tarifu.
Inverter je SAJ R5-6K-T2-15, mislim da ne mogu baterije na njega.
Kao da mu bio prvi japanko 😀
Iskreno ovi bi ja izbegavao i da je gratis montaza 😉
Pogledajte prilog 557794
Na FB glume neko ludilo od centar itd.
Pogledajte prilog 557795
A u stvari 😀
Pogledajte prilog 557796
Takodje ako klima slucajno krene da ronda,trese itd. Odgovor ---> To je normalno, mnogo klime tako rade 😀
Ima dobre džezve 100%
Ume da ode i na 1.5kw opušteno kada se podesi na 30c + powerful
Sad sam turio ovu gosund Smart utičnicu, ne znam koliko je precizna za merenje , šteta što mi ona sonoff s20 ne meri potrošnju, nju bi koristio radije.
Celu noć , podesio na 28 pakao mi napravila u sobi.
Ne znam koliko je puta pravila pauze, ujutru oko 5 otvorio vrata od sobe da šiba dalje.
Koliko sam video ide do 200-250W ali ne može manje, ovako u kontinuitetu kada šiba oko 400-600W
To je economic mod da se razumemo.
Klima se ne podešava na 28 , od 23 do 25 se podešava 🙂
Pogledajte prilog 557844
Stavi je na 25 i zaboravi na sve i iskljuci economy nema potrebe,i otvori vrata i laganica od250 do 550 w ce ici tokom dana .
Da, baš sam smanjio pre sat vremena na 26 čisto da vidim i ode ona lagano na 300W
Juju em krmaca em na 28...ja u zivotu nisam stavio iznad 25 a kod drugara na vivaxu bilo 30 setovano danima. I onda otisla u pm. Sta ljudi rade🙂
Testiram krmaču 🤟😎 jedva čekam da je mučim na -5 🤣
Mada i sada je lepo piškila 😇
Kod mene na 2 stepena suvo sve i unutra i ispod...a vlaga je bila 80-85%,verovatno je onda ok dok ne bude 100%
Stavi jednu kantu od poludisperzije ispod da sačuva taj beton i skuplja vodu, već je fino načet.
Gde ćeš na 28 🙂 , postaviš od od 22 do 25 i to je to
Sve ispod 24 je arkticka hladnoca kod mene🙂 Ispod 24 stepena moze da bude potrosnja i 2kwh dnevno kad ne valja. Znaci 25 mora i 5kwh dnevno je ok.
Cekaj, aj da rezimiramo, znaci Keta 9 i keta 12 rade kontrolne DF ili to rade samo KPCA ?
Šta je kontrolni defrost? Trebalo bi da se meri temperatura na izmenjivaču, ako je ispod određene vrednosti, plus uslov da je kompresor radio XX minuta, tek onda kreće defrost, ili ako gasiš klimu onda može da ga aktivira i pre nego što je proteklo vreme rada kompresora. Znači 2 uslova moraju biti ispunjena, spoljna jedinica ima neku temperaturu u minusu, plus da kompresor radi barem lupam 10min, to je logika koju sam video na svim Fuji uređajima do sada, jedino je razlika što se masivinije i bolje serije ređe "zaleđuju".
E sad zaleđuju sam stavio pod navodnike, na mojoj 12LMCE dolazi do toga da se na izmenjivaču pojavi belo inje ako je velika vlaga oko nule, i to je maksimum koji sam video od leda, nikada tu nema pravog zaleđivanja. Ujedno su te temperature, 0-3 stepena, uz veliku vlagu kada ima najviše defrostova.
Mada ne znam što komplikuješ, probao si Solstice, zadovoljan si radom, zašto ne uzmeš i njih za te manje koje ti trebaju?
Jer je dosta manje gabarita na manjim jedinicama Solstice-a. A monter kaze sigurica je 12ka Fujitsu za 16m2, to mi vuce ne neznanje malo...mozda gresim. A i Solstice 12ka i 9ka su skuplje od Fujitsu 12ke i 9ke...
Nema minusa, kakav minus, kazu da radi i na plusu DF
Radi kada je temperatura izmenjivača u minusu, ne atmosferska temperatura.
Pokušavao nekoliko puta da objasnim ovde kako klima "zna" da se nakupilo inja/leda na njoj. Koji su okidači za ulazak u defrost, ali ne vredi. Stručnjaci samo trube o "kontrolnom" i "pravom" defrostu, nemajući pojma realno o čemu govore. I tako se sada to zapatilo i sada svako samo ponavlja neke gluposti nemajući pojma realno o čemu govori.
Ah da, ima oni koji su uspeli i "vremenski" da ubace. Ali vremenski im samo radi od neke spoljnje temperature pa naniže. Što odmah kaže da nije vremenski. 🤣
Ako sam dobro shvatio grejactacne olakšava defrost , TJ sprečava da se stvori led i uništi ventilator.
Ako je to nešto što je odavno poznato u svetu AC uređaja zašto jedan brend poput Fujitsu to onda nije usvojio kao preventivu za gotovo sve klime ,višeg i srednjeg ranga ?
Ja sam recimo svesno uzeo jacu klimu nego što su moje potrebe da bi u startu izbegao ugradnju druge, još uvek učim kako da je namucim da dobreva bolje i van sobe a ima potencijala.
Sa drugom klimom na drugoj lokaciji samo bi izbegao noću grejanje, tj tu drugu bi forsirao nocu pošto u "toplo" nemam sna.
Mogu samo da iskreno vama zahvalim zato što ste mi preporučili ovu krmaču, zaista sam oduševljen kako greje, hlađenje to radi svaka i ona od 200e.
Godinama koristio stari mideu koja nije mogla ni 60% da dobaci kao ova, ali ne čudi me...odradila svoje 16 god.
Prva slika je panaso ik sa manjkom freona sta mu se desevalo 2023 na 2024tu a druge dve fotke su drugarov nobus 🤣 naravno skinuta je klima i uzeta druga 😅 doduse to je na mini planini da se takonizrazim vikendica je upitanju..
    71.2 KB · Pregleda: 51
    88.6 KB · Pregleda: 51
    99.7 KB · Pregleda: 50
Кућа без изолације и клима без фреона - савршена комбинација.
Prvo panasonik je bio kod mene pod izolacijom (cak se i vidi lepak mrezica na fotki) 🤗 drugo nije kuca nego vikendica...trece ta klima je skinuta i izolacija je uradjena i druga klima na dalekoo duze nosace ugradjena 🤗
