Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Sad nešto naglas razmišljam, ko ima veliki stan kalibra 80-100+ m2.
07 keta za manju spavacu + hodnik
09 keta za vecu spavacu + hodnik i wc
14 kmcc za dnevnu sa trpezarijom i predsoblje.
Završi sve brige za cca 170 hiljada dinara, a svugdje temperatura u pola stepena oscilacije. Naravno sam sebi ugradi ili pozove ekipu se foruma na roštilj i instalaciju jedno prijepodne 🤣
Drugar na moju preporuku uzeo 12 i 9 KETA, verovatno jedini koji me je poslušao, većina pita i opet kupe šta im monteri nude i posle kukaju.
Stan 50m2, jedna ide u dnevnu druga u spavaću.
Pogledajte prilog 534742
Pogledajte prilog 534743
Kako si zadovoljan sa 9keto? Planiram da izmem model
ASYG09KETEB mislim da je isti kao tvoja?​
Zanima me :
-da li i koliko Cesto ide u DF i koliko traje?
-koja joj je najniza potrosnja/ modulacija ako si merio i
-koliko je bucna unutrasnja jedinica posto je planiram za spavacu sobu?
A ostale pitam da li je tacno da je fuju poceo da ubacuje kineske kompresore? To mi je danas rekao covek prodavac i serviser, i da ih on ne preporucuje vec 3 godine???
Aha, ti si promoter znaci🙂 Koji dinar od Viacoma moras onda na racun🙂
Da da promoter viktron sistem 🤗 ko razume shvatice 🫠
Zanima me :
Pod kineskim kompresorom mislio je vrv na gmcc toshiba...mislim da je bilo reci o tome ovde na temi...
Zanima me :
Nisam ja uzeo KETA, drugar, on zadovoljan.
Ja imam 2x 12LGC iz 2011 (Toshiba kompresor kao u LU 12), 2x 09 LLCA iz 2017 (GMCC kompresor), 12 LU iz 2016 (Toshiba) i 07 KPCA (2025) (LG).
Sve to radi bez zamerki.
Koliko mesecno potrose kilovata 5 klima kad je hladno?
Video sam ovde da se ljudi greju sa 2,3 ali sa 5 nisam video 😃
    50.7 KB · Pregleda: 49
    49.9 KB · Pregleda: 16
    53.1 KB · Pregleda: 19
Najhladniji mesec januar 2026. - 1400kWh za celo domaćinstvo - oko 450kWh se troši mesečno bez grejanja/hlađenja.
5 klima, kuća 90m2 + indirektno garaža u sklopu kuće od 25m2. Izolacija fasada/tavan 5cm stiropor, ispod fasade debelo malterisano i pripremljeno bilo za fasadu pa na to lepak i izolacija, blok klasičan. Gore debela betonska ploča namenjena za podizanje sprata u potkrovlju, sad ima oko 45cm debljine sa izolacijom.
12 LU je u lokalu kod supruge.
Ove starije LGC i LLCA najniže idu na 280W i sa tim održavaju i na nekom manjem minusu, 07 KPCA održava sa 120W koliko najniže ide.
Zaboravih, imam solarnu elektranu od 6KW pa je taj januar umesto 22.000din koštao 8000din.
Na prvu mi je delovalo kao mnogo ali to su samo najhladniji meseci. I zapravo je jeftino kad se gleda potrosnja za sezonu
Vi prodjete sezonu do 500-600e jel
14LUC druga etaža 12 kmcc prva ukupno 85m2.
Lu danas potrošila 300 W za postizanje 23.5-24 a KM 3700 za 24.5-25.
Maksimalno zajedno oko 500 kWh zimi.
12kmcc u poslovnom od 65m2, mada je realno Lu trebala ovdje al ***...
Ja sam prolazio prije poskupljenja za cca 100-150 eura sezonu...
Iskreno nisam računao posle ugradnje solarne elektrane 2024-te, pre toga je bilo 350-400e, bilo je nekih poskupljenja ali tako, ne bi bilo više od 500e.
Ušteda posle solarne elektrane puštene 20.09.24. je do sada 1230 evra, prva zima 24/25 nisam imao viškove već u decembru pa je tu ušteda bila manja.
1.4. mi je propalo 1400kWh pa ću sada klime više da pojačam (bile su na 21-22C, unutra 22-23C) a sada ih držim na 22C a na minusima će ići na 23C.
Meni odgovara hladnije ali žena...
Koji sistem je upitanju? Nije lose ako postoji moguvnost bateriju da radis kao ja...a bateriju dimenzionisati po dnevnoj potrosnji...ako je dvotarifno brojilo punis nocu i trosis danju
Brate i ja bih uzeo ovu istu klimu reci mi kako si zadovoljan sa njom hvala unapred na odg.
Ja sam prezadovoljan. Ponasa se i radi glatko kao Micubisi MSZ-AY35VGKP a daleko je bolja na vecem minusu. Na -20 drzi 3.1kw. Odlican seer i scop i racuni za struju su minimalni. Na quiet modu je necujna. Daljinski nov, moderan. Aplikacija Airstage za wifi radi odlicno, bez problema. E sad imao sam i srece sa ugradnjom jer su majstori uradili dobar posao sto je i najvaznije. Jer ako neko lose ugradi klimu nece raditi kako treba ni Daikin Ururu Sarara ili Toshiba Daiseikai kako treba.
Ona je u rangu KG serije ili bolja ?
Meni serviser koji je ugradio 14kmcc se oduševio i pitao za cenu, fotkao čovek kutiju.
Inače samo neka vam rade ljudi sa ovog spiska, neće biti problema. 🤟
Da sumiram za sada 14kmcc, turbina se ponekad toliko zavrti da pomislim da će da poleti.
Lepo greje, ja trenutno držim na 24c, ono što me jako iznenadilo je koliko je tiha i odnosu na Gree koja je odmah do moje, unutrašnja se baš minimalno čuje gotovo mrtva tišina.
Baš me zanima kada padne na nulu temperaturA, svakako pisem ovde za mesec,dva.
Još nešto, ako imate neke fore da 14kmcc radi bolje ja bi vas zamolio da mi pišete 😁
Wifi modul ne planiram uskoro da uzmem, možda ima neki trik sa daljincem 🔥
Kao da mu bio prvi japanko 😀
Iskreno ovi bi ja izbegavao i da je gratis montaza 😉
Na FB glume neko ludilo od centar itd.
A u stvari 😀
Takodje ako klima slucajno krene da ronda,trese itd. Odgovor ---> To je normalno, mnogo klime tako rade 😀
Nek te sretno služi!
Turi ti nju u pametnu utičnicu, pa da vidimo modulaciju, ipak je to 900W kompresora, valja to obuzdati 🙂
Da te lepo i dugo sluzi!
Ovo boldovano jel se odnosi na spoljnu jedinicu da je dosta tisa od Gree?
koliko je bucna spoljna jedinica za 14kmcc?
Mislim da su istog nivoa, ako neko bolje zna objasnice ali ako ova moja radi na pola gasa sto bi se reklo onda nema razloga da urla.
Doduse od komsinice Gree je 12btu, pular.
Nekako je cak i ja unutra cujem kako zuji, tako neki zvuk, moja je tiha konstantno kako unutra tako i spolja - nadam se da ce tako i da ostane.
Zato što Gree Pular na grejanju fura skoro uvek max fan i to ume da se čuje (napolju).
KG ima jaci protok vazduha ali je deklarisana samo do -15 dok je KJ deklarisana do -20 i 3.1kw na toj temperaturi ali slabiji protok vazduha. KJ ima sjajan nov daljinski koji je dobio nagradu za inovaciju u Japanu. A u Nemackoj su dobili nagradu za dizajn klime. KJ ima i fabricki WIFI a ne znam KG da li ima. U principu posto sam se dvoumio izmedju Fujitsu KJ i Micubisi AY, uopste nisam pogresio i jos sam ustedeo 16.000 dinara. Micubisi na -20 pada na 2.0KW a ova Fujitsu na 3.1 KW. A isto lagano radi i necujno prede kao Micubisi.
Ljudi opcija powerful je zaista powerful 😱
Zezam se, samo sam odusevljen izborom.
Secam se davne 2013 u Unikreditu smo radili bankomate, zamena malih akumulatora i stanem ispod jedne fuji klime a ono toplooooo. Stari daljinci , jednostavni a ne kao ovi danas milion opcija.
Mislim da je bio neki u ovom fazonu ako se dobro secam ili jos jednostavniji...
Da dodam, ovo je mozda najjeftinija varijanta ako nije neka kopija u pitanju ali pise original trader za daikin, pana itd 😀
Samo zasto ima 2 metra kabla 😂
Oko 50e + shipping i nasi malo oderu naravno.
