5G stigao u Srbiju! [nije tema za rezultate merenja brzine ni za Samsung]
  • Začetnik teme Začetnik teme Echo
Ili zamena za 4G jer 5G teoretski može da bude daleko brži.
Pisao sam da je MTS montirao na bs.Piroman pored A2 Milos Veliki n78 panele i dodao b7 i n28,ali i ovde kao i na bs Radljevo brzine limitirane 300/50. Recimo kod mene imam agregaciju b7 primarni 20mhz
Secundarni n78 100mhz
B3 20mhz
n78 30mhz,kao sto se vidi 2x n78 sa sirinom 130mhz ukupno ali protok 300/50, da li neko zna zasto je to tako.
B3 20mhz
Vrlo moguće da je radiom povezana. Pa je prebukiran protok BS. Ako nije sektor iz nekog razloga opterecen ali mi vise deluje da je pozadinska brzina problem
U suštini dobro je napisao. Doduse prednost 5G mreže je sto smo dobili dodatne opsege za 4G. A samim time oslobodili opterećenje sa 4G gde god koriste ljudi 5G automatski je manje opterećen 4G. Za internet i TV preko mobilnog do sad je bila teška priča. Dok sad imoperateri nude TV uz mobilnu mrežu. Bukvalno ovo treba shvatiti kao autoput sa 5 traka. Gde je prva za spora a poslednja za brza vozila. Cak i ako nemas BMW i dalje imas znatno manju guzvu u sporijim trakama. Nego da je sve zgurano u 2 trake i spora i brza vozila.
Borina A1 N7 300/100 Mb/s
Banja Koviljaca A1 N7 290/90 Mb/s
Loznica gradiliste N78 1100/170 Mb/s.
Loznica lamele N78 1200/150 Mb/s
Loznica lidl centar N78 900/130 Mb/s
Loznica lagator N78 900/140 Mb/s
Mali Zvornik N7 ali los signal na delu gde je most, brzine 40 / 10 Mb/s
Mali Zvornik center i dalje 4G, Brasina 4G
Trenutno A1 ima izuzetno jak signal kod moje kuće i u okolini. Na B1 (2100 MHz) izmerio sam RSRP od -78 do -80 dBm i SNR od 21 dB, iako je bazna stanica udaljena oko 1,3 km od mene. Imam direktnu optičku vidljivost prema njoj, ali ovo je ipak izuzetno jak signal za tu udaljenost, kao da sam na samo 500–600 metara od stuba.
Ne kažem da je signal stalno toliko jak, ali sam već više puta primetio veoma jak, pa čak i izuzetno jak signal.
Nekoliko minuta kasnije ušao sam u sobu, gde sam izmerio RSRP od -93 dBm i SNR od čak 19 dB. Dakle, čak i u zatvorenom prostoru signal je odličan.
Ako ova bazna stanica dobije N7, baš me zanima koliko će signal biti jak kod moje kuće. Ili ako dobijemo N78, to je već druga priča, ali možda ce biti dobro i to
Druga slika je napravljena u sobi, nekoliko minuta nakon prve. Pre zamene RRU jedinica u julu, B1 (2100 MHz) je kod moje kuće bio prilično slab i retko dostupan. Od zamene radio-opreme signal se znatno poboljšao, a povremeno dostiže čak i izuzetno jake vrednosti.
Ove vrednosti sam danas imao u mikrotik ATL 5g R16 ruteru, 700m udaljen od mts BS.2xn78 ukupno 130mhz ali protok 300/ 80,mozda limitiran zato sto je u ruteru jeftina pripejd sim cool kartica
    28 KB · Pregleda: 56
ja se nalazim vazdusnom linijom na 50 metara max od bazne stanice ustanicka u beogradu i mogu vam recu da 5g nije nikakav napredak nekad je dobar nekada los recimo blic otvara 20 sekundi kada radi lose nemam prepreka ni drveca niceg izmedju na terasi sam testirao.
Opticka vidljivost za spoljasnost i broj zidova za unutrasnjost su najbitniji za signal. Recimo na otvorenom sam merio brzine od 250mb na 4g sa 20km udaljene bazne stanice (MTS), ali postoji nesmetana opticka vidljivost.
A recimo kod kuce mi je A1 bazna stanica na 500-600m udaljenosti, ima prepreka da sam u podnozju brda, iznad mene 4 ulice sa milion kuca, signal je -105 do -110. Ali i pored toga sto sam u podnozju brda, ako odem na drugi sprat kuce u sobu koja je u smeru bazne stanice dobijem pun signal i brzinu oko 100tinak MB. Ako odem u kontra kraj kuce, gde signal mora da probije 3 puna zida signal ode na 1 crticu (-110 do -115) i fazon 20-25mb max.
5G ne znači da će ti se sajtovi otvarati brže. Za to koliko će se sajt učitavati bitni su ping, DNS, odziv servera itd... 4G je već sasvim dovoljan za otvaranje sajta...
Internet od 30 Mbps može da otvori sajt brže nego internet od 300 Mbps.
Brzina slanja/preuzimanja ≠ brzini učitavanja
Kod mene u Pirotu i okolini je stanje sledeće:
mts
4G: 800+1800+2100 na trećini BS i 2600. Pokrivenost možda najbolja u gradu, najviše 4G BS, u okolini solidna, osim istočno od grada gde se ja nalazim, tu je užas, često često GSM. Brzine do 150Mbps
5G: ravno nuli. Prva BS u Niškoj Banji. Huawei okrug, nemamo sreće.
Yettel
4G: 700+800+1800+2100+2600. Pokrivenost u gradu dobra iako imaju najmanje BS od svih brzine do 300Mbps na 4G, Van grada previše često samo 700+800MHz, brzine baš loše, mizerne, 10Mbps. Imaju ubedljivo najviše rupa u pokrivenosti van grada, ali kod mene kući - selo Poljska Ržana - potpuno suprotno. 4G 300Mbps! Ipak čim malo mrdnete, ili 700+800MHz LTE ili nema signala.
5G: 3 bazne stanice sa n78 i za sad samo jedna sa n28. Ostalo 4G! Kad ste na nekoj od n78 BS brzine solidne 600-900Mbps, ona jedna sa n28 u gradu 100-150Mbps. Nemaju podešen inter-cell EN-DC uopšte, pa kad ste na baznoj stanici koja nema 5G, jednostavno se ne kači na susedne.
A1
4G: 700+800+1800+1800+2100+2600. Iako imaju skoro duplo više baznih stanica od Yettel-a u gradu, pokrivenost indoor nije na nivou mts-a, 4G 700 je mnogo popravio stanje. Brzine na 4G su odlične od kako je mreža rasterećena 5G-om. U okolini, "kolju" se sa mts-om, postoje lokacije gde samo mts ima signal, ali i lokacije gde samo A1 ima signal. Na 99% BS imaju 800+1800+1800+2100, na 50% imaju i 700 i 2600 LTE. Jedino eto baš kod mene kući u selu Poljska Ržana imaju na BS oko 1km od moje kuće baš čudan setup. Imaju samo LTE 800 i LTE 2100, i to radi realno nekih 50/10Mbps.
5G: 5 baznih stanica sa n78, nema n28, za sada ni n7. Izuzetno široko podešen inter-cell EN-DC na ostalim koje nemaju nativno 5G, pa se 5G carrieri kače i kilometrima daleko i kad niste na BS koja sama ima 5G. Tako kod mene kući u selu ako na mikro lokaciji uhvati 5G N78 signal, brzina lagano ode na 300-400Mbps.
Generalno A1 ima 5G na naj širem području i u gradu i u okolini. Yettel ima eto kad ste na nekoj od 5G BS. mts nema nikakav 5G.
Zanimljivost kod A1:
5G ikonica na telefonu se pojavljuje na ogromnom broju baznih stanica, kako onih koje imaju 5G tako i onih koje nemaju. Kad ste na LTE 700 ili LTE 800 carrieru ikonica je 4G (ako nije povezan 5G carrier) tako je na svim BS, i onima koje imaju i onima koje nemaju 5G. Kada ste na LTE 1800, LTE 2100 ili LTE 2600 carrieru na baznim stanicama u gradu ili bližoj okolini, 5G ikonica stoji bez obzira da li je NR carrier povezan ili ne. Podesili su mrežu da pokazuje 5G kad je teoretski moguće da se konektuje na 5G. Na svim ovim baznim stanicama stvarno radi inter-cell EN-DC 5G, ako RF uslovi dozvoljavaju.
Ja sam sa postpaidom na A1 iz gore opisanih razloga.
pobrisan "blic" off-topic.
sajt Blica je dobar primer jer je kod ozbiljne hosting firme u 🇷🇸 i dalje je jedan od najposećenijih sajtova i obično se dosta brzo učitava
mts
Yettel
A1
Zanimljivo ovo što si napisao za inter-cell EN-DC kod A1. Kolika je otprilike udaljenost između LTE bazne stanice na koju je telefon povezan i bazne stanice sa koje hvata n78? Da li je to 2–3 km ili čak i više?
Inače, u Novom Bečeju sam primetio zanimljivu situaciju. A1 ima tri bazne stanice koje su relativno blizu jedna drugoj, a sve tri imaju sopstvenu n78 radio-opremu.
Inače, Novi Bečej je gradić sa svega oko 10.000 stanovnika, a A1 ima tri bazne stanice koje su relativno blizu jedna drugoj i sve tri imaju sopstvenu n78 radio-opremu. Jedino bazna stanica pored Tise još nema 5G.Zato mi je zanimljivo što kod vas u Pirotu inter-cell EN-DC radi i na većim udaljenostima, čak i kada LTE bazna stanica nema svoj 5G.
RATEL ažurirao mapu na Q2...
Koja ovde beše metodologija? Meni ovo malo izgleda netačno, da ne kažem nalupano. Ovde je mapa, inače, pošto nisi ostavio link.
Prvo, pokrivenost A1 mi izgleda manje nego što je bila još u januaru, a kamoli u junu. Nalazim lokacije na mapi gde signala navodno nije bilo ili je bio nezadovoljavajući, a da znam da je bio odličan, što je u mnogim slučajevima i logično, jer je reč o lokacijama na koje bazna stanica direktno gleda, i to u velikoj blizini.
Drugo, za Yettel mi se čini obrnuto, pa između ostalog stoji da je odlična pokrivenost tamo gde je garantovano nije bilo u Q2, dakle zaključno sa junom. Primera radi, znam da je u jednom selu dodat 5G tek krajem jula, što je već Q3, a i tad je signal na širem području bio slab, nikako odličan, što sam sve proveravao preko NetMonster-a.
Na kraju, MTS mi je tek hit jer je navodno imao određenu pokrivenost 5G mrežom na Huawei teritoriji, na kojoj u stvarnosti nema ništa. Na primer, obojeno je nešto između Požege i Užica, zatim na Tari, i slično. Ne znam stvarno kako to protumačiti, ali mapa mi je sve u svemu čudna i ne bih joj verovao.
Evo spisak eNb-ova u Pirotu i okolini na A1 mreži i njihove mogućnosti:
14006 LTE B20, B3, B1
14016 LTE B20, B3, B1, IC EN-DC
14066
LTE B20, B3
14087 LTE B20, B3, B1
14088 LTE B20, B3, B1, IC EN-DC
14089
LTE B20, B3, B1
14090 LTE B20, B3, B1
14123 LTE B20, B3, B1
14136 LTE B28, B20, B3, B1, B7, NR n78
14137 LTE B28, B20, B3, B1, B7, NR n78
14138 LTE B28, B20, B3, B1, B7, NR n78
14139 LTE B28, B20, B3, B1, B7, NR n78
14140 LTE B28, B20, B3, B1, B7, NR n78
14182 LTE B20, B3, B1
14183 LTE B20, B3, B1
14184 LTE B20, B3, B1
14185 LTE B28, B20, B3, B1, B7, IC EN-DC
14244
LTE B20, B3, B1
14245 LTE B20
14252 LTE B20, B1, IC EN-DC
14253
LTE B20, B3, B1
14345 LTE B20, B3, B1
14346 LTE B28, B20, B3, B1, B7, IC EN-DC
14355
14402
LTE B20
14417 LTE B28, B20, B3, B1, B7, NR n78
14523 LTE B20, B3
14561 LTE B28, B20, B3, B1, B7, IC EN-DC
Nadam se da nisam ni jednu ispustio. Evo i na mapi, imaš i razmeru (2km liniju sa google mapa):
14066
LTE B20, B3
14089
LTE B20, B3, B1
14244
LTE B20, B3, B1
14245 LTE B20
14253
LTE B20, B3, B1
14355
14402
LTE B20
14523 LTE B20, B3
Pogledajte prilog 557455
Hvala na detaljnoj listi i mapi! Samo jedno pitanje: da li si na svim baznim stanicama označenim plavom bojom proverio stvarno aktivnu NR konekciju preko inter-cell EN-DC, ili si neke označio na osnovu toga što LTE ćelija signalizira podršku za EN-DC?
Evo celog spiska gde sam lično uspeo da ostvarim Inter-cell EN-DC sa n78 carrier-om:
14088, 14185, 14252, 14346, 14355, 14561.
Samo na 14016 nisam nikad, ali verovatno ako bi bio na nekom uzvišenju gde mogu da uhvatim NR a da me pokriva ta BS, verovatno bi radilo.
