Ryzen 5 5500 - 2x8 ddr4 3200 - rtx 2060 na asus a320mk
cetverooki
Poštovan
CPU & Cooler
ryzen 5 5500
Matična ploča
prime a320m-k
RAM
ddr4 16gb
GPU
rtx 2060
Storage
KINGSTON SNV2S500G
Zvuk
Realtek Audio integrisana
PSU
Enermax Galaxy 1000w
Monitor
Msi Mag 255F E20
Miš & tastatura
stellseries sensei 310, lenovo neka starija tastatura
Mobilni telefon
Xiaomi Redmi 12pro
Pristup internetu
  1. Optički internet
Imam ovu konfiguraciju i na njoj se nikad nisam naigrao meni omiljene igre, uvjek problemi. Dobijem komp da ga sredim jer ima probleme, ryzen 5 5600x b450 tomahawk max i 3060 ti sa 2x8 ddr4 isto ko kod mene samo moja ima RGB 🙂.
Upalim svoju igru, na 2K sve full detalji frekvencija osvježavanja 144hz igra leti, sve kao treba, moj net, koji sam uvjek krivio sad radi kao nikad. Još ovde drajver nvidia se ruši, jer mu Win 10 ima nekakve greške koje sam poslije otklonio.
E sad ja imam gore pomenutu konfiguraciju u naslovu, spustio sam fps igre na 75 i nje to to, kod mene ne može na ful HD medium detalji.
Sad me zanima šta mi je usko grlo procesor, matična ili grafička, na nju najmanje sumnjam. Skinem AMD Ryzen Master.
Kad igram sa yakljucanim fps u igri 74, takt procesora ne ide preko 2400mhz, a kad podignem fps takt ide i preko 3000mhz. Igra se i dalje identično ponaša, loše.
Zašto je ovo ovako? Zašto procesor ne gura nego ide na godišnji odmor, a ja lupam tastaturu jer u igri u svemu kasnim.
Nisam bio u mogućnosti sa vremenom da prebacim procesor iz jednog kompa u drugi da lako nađem sta me zeza?
Da li bi sa njegovim procesorom moj komp bio bolji ili lošiji.
Kako vidim može i moja ploča praviti problem. Znam da je 5600x bolji procesor i ima više keša, al da li je to glavni krivac rada moje konfiguracija ili loša kontrola svega na mojoj ploči?
Na oba kompa je nvme disk.
Razne igre, razne potrebe za hardverom. Nekima na neki, nameštanjima treba jak procesor a nekima grafika.
Ja ne znam da li je ovo dokaz da ne sumnjam na grafičku, jer znam da trebala još potegnuti i ovde se vidi da ima prostora i za jače detalje. Po ovome i ona zabušava.
i razlika izmedju 5500 i 5600x nije nebitna
Nisam to zanemario, al zašto moj procesor spusti gas ako smanjim detalje igre, a poveća na većim detaljima. Zašto na manjim detaljima ne drži gas?
Kako da sam siguran da će 5600x raditi bolje u mom kompu?
Evo zašto ne radi preko 3000mhz kad spustim detalje? Ovde se vidi da može potegnuti osim ako ovaj softver nije pouzdan.
    44.5 KB · Pregleda: 31
    27 KB · Pregleda: 18
Ni jedan od ovih programa ne pokazuje isto. Sve više mislim da grafička ovde pravi problem.
Nemaš tkz usko grlo.Cpu moze da isprati kartu,i karta nije preslaba za taj cpu.To je što je.
Uključi performance u win-u,i ugasi vsync u drajverima,pa bi trebalo da gpu usage ode na 99% i cpu bi trebalo da boostuje na 4,2 i to ti je realno stanje tog hardvera
Zbunjuju me neke stvari, jedan dan radi odlično, a onda odjednom sjecka, kao da imam neki proces iza, baš iritirajuće kako se ponaša komp. Nema pravila.
Kao da obrađujem video u pozadini ili kopiram neki veći fajl, a zaboravio na to. Onda krenem igrati i neće. Primjetio sam da kad windows povuče update tek onda haos.
Sumnjam na ploču i sve više mislim da ona ovo sve koči.
Proveri stanje diskova,taj na kom ti je win i igre.
Procese proveri u tasku.
Ploča nema veze sa ovim.
Sve mi je podešeno da gura maksimum, čak sam i c-state ugasio u Biosu (prevrnuo sam sve opcije). Na ploču sumnjam od kad sam dobio Stainberga UR22C, čim sam ga spojio, počelo je sjeckanje zvuka, pomjerim ikonu, prestane zvuk. To sam rješio gašenjem c-state. Igru sam podesio da je uvjek proces na HIGH. Uvjek isto.
Testirao sam ovih dana, najviše mi miriše jer vidim da procesor mirije, kao i grafička, kao da čekaju podatke, ova ploča nemja nikakve senzore pa ne mogu sto posto potvrditi.
Uvjeren sam da ona koči to sve. Mislim ako pravi problem zvuku, koji je detektovao Stainberg, mogu misliti šta igri radi. Upravo ta sjeckanja imam i kasnim u svemu iako je FPS top, kao i ping.
Disk nvme, nikad nisam primjetio da je je on problem.
Win 11 imam. Skoro instaliran.
Win 11 је левијатан код ког не постоје правила. Понашање које описујеш највише личи на проблеме са напајањем (и то слабим).
Ако то није, ресетуј биос на дефаулт, укључи XMP профил за рам, угаси CSM, упали above 4K decoding, и укључи Resizable BAR.
Уколико на дефаулт вредностима ЦПУ не бустује како треба, имаш проблема са хладњаком на процесору.
Што се Steinberg контролера тиче, решење су ASIO драјвери, фабрички или asio4all ,
Никако гашење Cstate јер тиме ометаш правилан рад ЦПУа.
Nemam tanko napajanje, imam Enermax Sgalaxy 1000w, mislim da bi se to drugačije manifestovalo, ugasio bi se komp bar jednom ili zamrzo.
Ukljucen xmp profil, resetovan i opet postepeno podešavan. Probaću i ovo sa CSM, 4k decoding i R.BAR.
I sa asio trza, a c state ne bi trebao da ometa rad procesora jer sam gotovo isto imao i prije njegovog gašenja, misim da je zadužen za štednju ili neki eko mod, šta li već.
Stainberg je osjetljiv na svaku promjenu napona ili sporu komunikaciju, ne znam sve termine, sa ovim sam koliko toliko stabilizvao njegov rad.
Na b450 je proradio na prvu, to sam imao vremena da provjerim ni štucnuo nije, bez Asio.
Ovde mi je sam suzio izbor, al opet nemam dovoljno slobode da investiram u neku b550 ploču.
Previše me sad ovo žulja, da ako ne budem u pravu.........
Изведи кораке које сам ти предложио. Иф дет фејлс, имаш лоше одржаван Виндоуз
Што се биос (уефи) подешавања тиче, дефаулт је све што ти треба. Изузеци су ReBAR, XMP (и евентуално Curve Optimizer, ако си tech savvy).
(ако си tech savvy).
Kako biti pored ovoliko informacija. Ne znam ni šta ovo znači.
Sve na difolt i upalio R.bar i DOCP profil. Stainberg radi sad bez štucanja sa ugašenim C-state. Ovo me najviše kopka. Zašto mora intervencija kod mene da bi radio?
Ne isključujem ja ni Win 11, jer na ovoj ploči USB radi preko generičkog drajvera koji već pravi problem. E sad ja odem i kupim dodatnu USB 3.0 pcie karticu, sa svojim napajanjem i opet problem, još gore. Win i ovde ima generički drajver i sa njim radi Stainberg al štuca, ako instaliram njen drajver, Stainberg ne vidi onda taj USB.
Sad koji sam ja baksuz, imam ploču koja ga zeza, nabavim dodatnu karticu i ona ima bug sa Stainbergom.
Ovaj komp koji je bio kod mene, donešen je jer je kupljen monitor 4K 144hz al neće na maksimumu. Ovo je prvi put da se ja srećem sa ovakvom tehnologijom.
Problem su kablovi i njihova propusnost, odem u prodavnicu kupim kabl piše na njemu da je odličan, sve to, al on nema potrebnu propusnost. I ja kad stavim 4k 144 hz on se sruši ili treperi. Imam ja neki kabl displej port, kupio jer imam 200hz monitor, nekad davno. Spojim i sve radi. Imam hdmi kojim sam povezan na svoj tv 4k na 60hz i gledam filmove i to radi, al kad sam na njegovom kompu podjelio ne radi sa njegovom 3060ti. Neće da radi jer 3060 ima 2.1 hdmi, a moj kabl 2,0 hdmi i nisu kompatibilni. Kako ja da to znam kad to nigdje ne piše?
E sad varćam se na moju igru, ona na maksimalnom fps, sve temprature top al ona trza, nije meni to čisto, kao što sam vidio. Sad kako ja da znam da čip na matičnoj ploči u komunikaciji procesor+čip a320 i čip a320+rtx 2060 ne komuniciraju na nekoj magistrali koja nema brzinu. Svi kažu treba procesor jači, slaba grafička al niko ploča.
Procesor i grafička su Pcie 3.0 ovo je sigurno, brzina im je 16.00gb/s mislim ovoliko mogu sigurno, ako su informacije tačne.
Čip ploče piše negdje da je Pcie 2.0 a brzina 2 do 4gb/s, a negdje da je Pcie 3,0 brzina do 8gb/s, a takt magistralee je 5 GT/s.
Procesor i grafička mogu 8 GT/s.
Kako sad da je ne pomislim da je ploča usko grlo?
Плоча није уско грло. RTX 2060 je low end графика, што важи и за Рајзен 5500.
PCIexpress пропусна моћ те плоче далеко превазилази њихове захтеве, што важи и за Стајнберг Интерфејс.
Ти немаш проблем са bottleneckom (уским грлом) у било којој компоненти.
Стави најновији биос на матичну, ако већ ниси. Сва подешевања на дефаулт.
Затим, XMP on, CSM off, Above 4k decode ON, ReBAR on.
f10, enter
Што се тиче 4К на 144 херца, твоја RTX 2060 поседује HDMI 2.0 i DP 1.4
Под условом да имаш и каблове истих спецификација са Тих излаза можеш да добијеш следећи излаз
Бест бет ти је DP, уз 1.4 верзију кабла,
ако баш неће 144хз, а 120 ти је премало, обори pixel format na 4:2:0 YCbCr
Rješio sam ja to za 4k i to sam usput savladao, znam šta je na mojoj grafičkoj, al šta je u kablu? I na DP ima igranki.
Poenta je bila da ako kablovi lažu iako piše da valjaju, kako da vjerujem mojoj ploči i njenoj magistrali ili da low end kompnete bacim?
Ako ovde stavim 5600x i 3060ti išlo bi kao i na b450?
Pa vidim koristiš afrerburner,popali na njemu gpu usage,gpu temp,cpu usage,cpu temp,cpu clock,ram usage,fps...postavi video u igri od par min na yt npr pa da vidimo šta zeza i da li zeza.
Kabl hdmi kupuješ proveren,gde ljudima radi bez problema,ovde ili nekom drugom forumu npr.Ima dosta tih kineskih gde piše jedno na specifikaciji/kutiji ali u praksi nije u stanju to da isporuči,jer "kinezi su čudo"🙂
Nije loše gledati da ima sertifikat.
Ubacim danas gigabyte b550 ds3h r2. Samo sam prebacio komponente upalim i radi. Da ne detaljišem sad.
Nisam mogao doći do 5600x i 3060ti, nekako brže dođem do ploče.
Sve radi pokrenem igru, teče, pogodim dva puta zaredom u pokretu, odigram par partija. Prije kad protivnik kruži oko mene, ja samo pustim da se muka što prije završi, sad on bježi i gori 🙂 nemam dinga uopšte. Ne pamtim kad mi je igra radila zadnji put ovako. Evo skromni rezultat, a ne sjećam se kad sam ovako odigrao.
Igrao bi ja još, al Stainberg ur22c prekida i kad nisam za kompom, a kad jesam šta kod uradim ide prekid zvuka. Sve što sam do sad znao sad ne prolazi i dalje prekida.
Ugasim ga i spojim se na integrisanu, pa ću kad budem smireniji opet probati. (nadam se da je do tog jer nisam uradio svježu instalaciju)
Na ovoj ploči ima audio čip, nisam ni znao alc1220, a na ovako jeftinoj ploči mislio sam da je greška.
Neću da prerano donosim zaključke mislim da je ipak na onoj ploči čip ima lažne karakteristike.
Sin ima istu ploču, igra LoL i ima skoro iste probleme.
    19.4 KB · Pregleda: 37
Pre će biti do BIOS-a, default nisu svuda isti. Za najbolje performanse, specijalno sa slabijim procesorima, mora uvek da se dobro namesti u biosu. Default je samo da nekako radi bez problema.
Win 11 je ovde tata i on diriguje sve, kako Usb za Stainberga tako i propusnu moć na a320mk.
Tražio sam hardverske podatke, a ignorisao softver.
Svugdje je potpisan i 99 posto je on problem, a ignorisao sam činjenicu da je B450 ploča bila na Win10.
Otpisiju stariji hardver, a ni Zoom(z.karta) nije radio na Win 11.
    6.6 KB · Pregleda: 29
@cetverooki
Provjeri koliki ti je buffer size podešen na Steinbergu. Propusna moć USBa ti sigurno ne pravi problem.
Po difoltu je uvjek na 512. Kad radi radi i na manje.
Vjerovatno si i u pravu. Na staroj ploci sam mogao ugasiti u biosu Global C-state, sad ova ploca b550 uporno to ostavi na auto. Slucajno sam to shvatio. Ako se iskljucivanje c state pokaze da i ovde proradi stainberg, onda je sve do procesora i svega sto se tice njega ryzen 5 5500.
Rješio sam UR22C i on sad radi. Imao sam staru pcie usb 3.0 kartu, koja nije radila na staroj ploči a320mk, a sad evo ovde radi.
Bitno mi je da radi, al i dalje ne znam šta je uzrok, ova pcie karta ima usb 3.0, a na ploči su noviji standardi usb3.2.
Ja ne znam kakav je originalni kabl od Stainberga i da li ima probleme sa novijim standardom (izgleda da Win11 i njemu polako odbrojava dane). Ovde u mom gradu nemam gdje kupiti kabl USB A na USB C sa većom propusnom moći i podrškom za usb 3.2, pa ne mogu eliminisati tu činjenicu.
Valjda se nisam previše isprovaljivao, al ne mogu podnjeti da mi nešto ne radi.
Tako da je i ovo RJEŠENO.
