Isto pitanje. Nema niko iskustva sa Xiaomi mašinama?Jel koristi neko Xiaomi veš (kombinovane) mašine? Sve u stanu mi je Xiaomi maltene pa rekoh možda da probam i sa ovim
Ja odlučila da je kupim samo ne mogu nigde uživo da je vidim.Isto pitanje. Nema niko iskustva sa Xiaomi mašinama?
Javi utiske obavezno.Ja odlučila da je kupim samo ne mogu nigde uživo da je vidim.
Pa druze sad je kasno da se raspitujes, trebao si obrnuto.Momci moze neko mišljenje u vezi
CANDY GD 27SB7-S.
Naručio sam je juče u Gigatronu,30k.
Da li ima neki vlasnik iste ove i kako služi?
Da li sam se zezno što sam je uzeo?
Kupio je moj drugar pre dva tri meseca.Kaze da odlicno pere i da je tiha na centrifugi.Bubanj je bas mali.Pise 7kg ali mislim da je manji od njegove stare candy koja je isto bila 7kg kapaciteta.Ali to je kratko vreme da on moze da proceni kakva je sto se tice kvaliteta.Za sada mu radi odlicno i mislim da je platio isto kao i ti 30 soma plus nesto jos za dostavu.Registrovao se na sajtu i dobio 5 god garancije na celu masinu i mislim da je registrovao motor na nekih 11 godina garancije.Stara candy neka go107 ga je sluzila nekih 13 godina,i onda je pocela da ga zeza par puta i bacio je i uzeo novu.Momci moze neko mišljenje u vezi
CANDY GD 27SB7-S.
znači, ako je poklone, onda može? 😛"NIKADA NE KUPUJ Candy veš mašinu"
to nije falinka nego odlika (iliti, po "srpski", fičr [feature])Iako je pametna, toliko je glupa da nema poseban odeljak za ručno dodavanje deterdženata i omekšivača. Ono što nalijete za automatsko doziranje, to je to. Ako hoćete drugi to mora direktno u bubanj i to mi baš smeta.
Hvala na lepim željama. Sve mašine sa autodoziranjem koje sam gledala imaju i odeljke za ručno doziranje deterdženta i omekšivača, tako da se može koristiti i praškasti. Nisam sigurna da li na našem tržištu postoji i jedna da to nema osim naravno ove. Inače nigde nije bilo naznačeno da ova mašina to nema a uživo je nije bilo moguće videti. Problem deterdženta se može prevazići dodavanjem direktno u bubanj ali omekšivač koji sipate to je to njega ne mogu direktno u bubanj. Ostalo je za sada sve odlično, kvalitet pranja, ne čuje se dok radi. Ima dosta vrlo korisnih funkcija. O potencijalnom hakovanju nismo posebno razmišljali 🤔to nije falinka nego odlika (iliti, po "srpski", fičr [feature])
to se gleda pre kupovine, nisu oni krivi što kupac ne pročita ili se raspita o bitnim funkcijama mašine pre plaćanja
neki modeli imaju taj "napredan" sistem samodoziranja, sa dodatnom pumpom, rezervoarom i senzorima za dozator, a druge imaju standardnu fioku za deterdžent, i to piše u opcijama, i naravno, dodatno se naplaćuje
zato sam ja za moju LG (piše za koju par stranica unazad) baš gledao da NEMA samodoziranje, jer većinom koristimo praškasti deterdžent i to ne nameravamo da menjamo dok ne ustanovimo da nam neki drugi neće napraviti neki alergijski problem (prvenstveno detetu), i zato što mi ne trebaju dodatni sklopovi koji mogu da otkažu i naprave mašinu neupotrebljivom
tražio sam i da nema wifi i kontrolu preko online aplikacije, ali to je druga priča (frižideri kojima dark hacker-i remotely dižu temperaturu na +50°C i tako ih zapaljuju, itd., je manja mogućnost od ukidanja funkcija koje smo platili pri kupovini uređaja, recimo samo to...)
sa srećom sa novom mašinom, da vam lepo radi sve na njoj pa i taj autodozator, a kad je nešto novo i radi kako treba, lako je se na to navići 🍻
Pa i moja Mile polovna kupljena prosle godine za 200 ili 250 eura plus oterao covek ono smece od Beka, je necujna, moze da se dodaje ves u toku pranja sem kada je program na temepraturi vecoj od 40C tada su vrata zakljucana, teska kao tuc, na 1400 obrtaja se ne cuje, odlicno pere.Stigla Xiaomi Mijia WD090MJA11EU Pro 9kg/6kg, 1400 o/min, kombinovana. Po izgledu prilično podseća na Haier mašine. Prvi problem nam je bio postavljanje nekakve plastične zaštite na dno mašine jer zahteva da se mašina obori na pod. Inače je po specifikaciji lakša oko dva, tri, kilograma od prethodne koju smo imali ali deluje kao da je teža bar dvadeset, verovatno zbog radporeda teže i nogica koje kao da se zalepe za pod. Tako da je još pri montaži izazvala pravi rat u kući. Iako je pametna, toliko je glupa da nema poseban odeljak za ručno dodavanje deterdženata i omekšivača. Ono što nalijete za automatsko doziranje, to je to. Ako hoćete drugi to mora direktno u bubanj i to mi baš smeta. Ostalo je za sada sve fenomenalno. Povezivanje sa Xiaomi home je brzo i upravljanje mašinom je vrlo lako preko app. Bubanj ima svetlo što deluje vrlo efektno. Izuzetno je tiha, skoro beščujna. Oprala sam prvo kuhinjske krpe uz dodavanje pare i izašle su bez ijedne fleke, tako da je ispunila obećanje dubinskog uklanjanja mrlja. Funkcija samočišćenje obećava efikasno čišćenje kanala za sušenje nekim sistemom "vodopada" pod visokim pritiskom, što bi trebalo poznatu boljku kombinovanih mašina da svede na minimum što ćemo tek da vidimo. Postoji mogućnost dodavanja veša tokom pranja ako nekom znači. Nerazvijena servisna mreža mi nije smetala pri izboru jer me ni razvijena nije do sada usrećila. Sve u svemu, uz ogromnu zamerku za posudu za deterdžent, za sada mi se prilično dopada, posebno kvalitet izrade, funkcije i što se ne čuje dok radi za sve drugo je još rano donositi zaključke. Samo da to što lepo peva kad završi nam ne odpeva kad joj istekne garancija koja je samo dve godine i 12 na motor.
Mašina uopšte nije đubre, izrada je vrlo kvalitetna, mnogo kvalitetnija od većine koje sam gledala. Za sada jedina zamerka je posuda za deterdžent. Funkcije koje ona pruža kod drugih je to samo u visokom cenovnom rangu. Da li je "mačka u džaku", moguće. Mišljenja sam da "mačka u džaku" važi i za mnoge zvučnije brendove zavisno od toga gde je konkretni model sklopljen.Xiaomi je uglavnom mačka u džaku, ne bih nikada rizikovao za skuplje stvari. Nikada ne znate koji OEM to pravi za njih i gde se štedelo plus što je zbrda-zdola što se tiče garancije i servisa, iskustva imam sa gotovo svime iz Xiaomi home ponude (koristim, aktivno) i nikada više od 15.ooo din na njih.
Na svemu mi je crklo ponešto, od najvećih gluposti do kritičnih stvari, a još bitnije je zadržavanje kontinuiteta kvaliteta sa čime kineski brendovi tj. fabrike najveću muku i muče - npr. za xiaomi dual zone air fryer, na početku radi kao zmaj a već posle par meseci se drugačije čuje i treba mu duže da zagreje do odr. temp, crko zvučnik prvi mesec gotovo
A ova veš mašina što nema osnovne smart stvari a "pametna je" (iliti OEM nudi IoT integraciju) je tek posebna priča, u Kini je najbitnija ta megalomanija - da to izgleda high tech / napucano pa kad vidiš da to košta <10k rmb da skočiš i kupiš pa kad stigne najveće đubre - nema problema, ogromno tržište, iskustva korisnika su većina i "pozitivna" svakako za šta god da kupili i kupiće ponovo,, to što stotinjak nas zna kakvu mačku u džaku je taj neko dobio - ***. Znam neke ljudi što su slali mašinu na garanciju po 4-5 puta i opet kupe isti brend.
Nađe se serviser, ali ne i povoljni delovi. Sva tri nabrojana brenda su skupa za servis ako rikne bilo šta što nije potrošni materijal. Uz to ne mogu da prihvatim da perem veš u mašini u kojoj je neka švapska baba prala svoje gaće...Ljudi nadje se ko radi i servisira top brendove(Mile,Simens,Bosh...) uvozi i servisira i lepo se kupuju ti brendovi. Jedino sto ne moze na rate nego kes.
Sve vise ljudi iz okruzenja se odlucuju upravo za ovu varijantu jer im je preko glave servisa u garanciji, zezanja sa majstorima a plate uredjaj 500+e ili isti rikne posle garancije a popravka se neisplati
Par ljudi koje znam i da koriste Mile i Simens lagano su nalazili delove i to u jednoj prodavnici u Nisu. Mozda je slucajno ne znam, svakako ako rikne posle 5 godina neki deo tpa ode bubanj, lezajevi ili nesto neisplativo ona je svoje odradila, pa se kupi drugaNađe se serviser, ali ne i povoljni delovi. Sva tri nabrojana brenda su skupa za servis ako rikne bilo šta što nije potrošni materijal. Uz to ne mogu da prihvatim da perem veš u mašini u kojoj je neka švapska baba prala svoje gaće...
o da, ovo mi pricao skoro prijatelj koji iskljucivo njihovu tehniku kupuje i trazi te starije modele, sam zna da servisira bar prostije stvariNekada se Miele sklapao samo u Nemackoj, nisu želeli da daju nikome da sklapa njihove mašine, a sada je druga priča. Tada je bio baš kvalitet a sada je to upitno, kada se uporede Miele mašine od pre recimo 20 godina i ove Miele danas, razlika je ogromna u korist starije po kvalitetu izrade i materijala.
Štampanu ploču ili bilo koji deo elektronike teško da ćeš naći povoljno. Grejači, eventualno pumpa i slično može da se nađe jer nije bitno da li je iz originala.Par ljudi koje znam i da koriste Mile i Simens lagano su nalazili delove i to u jednoj prodavnici u Nisu. Mozda je slucajno ne znam, svakako ako rikne posle 5 godina neki deo tpa ode bubanj, lezajevi ili nesto neisplativo ona je svoje odradila, pa se kupi druga
Odlično, odlično onda.. nego, zanima me samo jedna stvar još - koliko je to zadovoljstvo od mašine koštalo? Pošto se isti taj model u Kini prodaje za 200-250€ (u radnji, naravno, zvanična cena) u zavisnosti od akcija (1599-2099RMB su regularne), pa verujem da je i kod nas slično...? Naravno, stvari u Kini jesu jeftinije, ali ono zaista kvalitetno (što nije, kako ste rekli, đubre) čak i kada se oduzme "dodatni harač" za EU pa van EU košta fino.Mašina uopšte nije đubre, izrada je vrlo kvalitetna, mnogo kvalitetnija od većine koje sam gledala. Za sada jedina zamerka je posuda za deterdžent. Funkcije koje ona pruža kod drugih je to samo u visokom cenovnom rangu. Da li je "mačka u džaku", moguće. Mišljenja sam da "mačka u džaku" važi i za mnoge zvučnije brendove zavisno od toga gde je konkretni model sklopljen.
Elektronike se generalno popravljaju za 30-50 evra.Štampanu ploču ili bilo koji deo elektronike teško da ćeš naći povoljno. Grejači, eventualno pumpa i slično može da se nađe jer nije bitno da li je iz originala.
