Pa toplije je za stepen kada se odmaknem od prozora...
Kod mene nocna, pred zoru pane oko 2c a vikendica samo 5cm stiropor plus fasada... Bez grijanja trenutno oko 14c
Strasno kolika je razlika velika u zavisnosti od izolacije.
Nije još kod mene tokom noći niža od 10 C... Tako da nema potrebe još za grejanjem. Svakako se bliži i taj momenat.
29196.webpKuca 15cm stiropora, jos grijanje nisam palio a u stanu 20cm tamnog sitoropora, hodam u sorcu koliko je toplo. Da zivim na vikendici ladno bi jos naljepio min 15cm, izuzetno velika razlika u potrosnji struje.
Bude u kod nas nocu hladno (KV) spusti se temp.i na 4° ali u kuci drzi 23°, letos sam doradio dva spoljna zida dnevnog boravka sa izolacijom od 5 cm, reklo bi se da daje rezultate, videcemo kako ce biti kada dodju minusi za sada ne grejem uopste.
    25 KB · Pregleda: 29
Turbina ne sme da stane na grejanju nikada, izuzev kada je u defrostu. Dakle, ako je postigla temperaturu, turbina mora da rotira malom brzinom. Ako je skroz stala, onda nešto nije u redu, jer u tom slučaju ne očitava temperaturu kako treba.
Sme da stane, ovako samo pirka bezveze. I kada ne vrti precizno odrzava temp
Pozdrav svima, imam pitanje vezano za lg klime.
Vidim da generalno nema puno nas sa lg klimama, a i po fb grupama niko ne hvali/spominje lg kao dobar odabir što se tiče grejanja.
Uzeo sam H12S1PA i H12S1DA modele pre 4 meseca i sto se tiče hlađenja, brutalno su hladile, a potrošnja nikakva (3-4kWh po danu) u avgustu.
Nigde nisam našao neka spec mišljenja za lg u vezi grejanja (primarno su zbog grejanja kupljene) ali vidim da ovi koji imaju lg imaju u 90% slučajeva pohvale za njih.
Počeo sam da se grejem i primetio sam da za razliku od ostalih, ova dva modela gase turbinu kad ugase i kompresor i uopšte je ne pale dok se ne spusti temperatura.
To baš smara jer klima detektuje npr 26 stepeni na plafonu, a na prečišćavaču bude 23-24.
I tu sad dolazimo do problema da kompresor ne kreće sa radom po 2-3h jer se temp ne “spušta” u sobi.
Moje pitanje je da li postoji mogućnost da se u servisnim podešavanjima preko daljinskog ili tome sličnom, aktivira opcija da se turbina ne gasi (radi ultra sporo) ili da ima povremena paljenja kako bi promešana vazduh.
Pokušavao sam da prebacim prečišćivač na max fan, pa da on radi mešanje vazduha, ali ne funkcioniše ni ta opcija.
Podigni za 1 stepen temp na klimi.
Znam da neki modeli vrte na baš maloj brzini, a znam da ima i one koje zavrte povremeno
Ove moje nisu ni u prvoj, a ni u drugoj grupi 😅
Ali sam baš zadovoljan kako greju, nikakva potrošnja bar za sada i u poređenju sa istim mesecom prošle godine dok sam koristio Hisense
Prve dve slike su H12S1DA, ona stoji u kuhinji i greje 15m2, 8cm izolacija, plafon samo ploča
Druge dve slike H12S1PA, ona greje dnevnu i hodnik
Pre lg sam imao hisense hinano, jela je samo za dnevnu sobu i po 25kWh dnevno
Nju smo izbacili, a sad samo još 2x10cm kamene vune na ploču da stavimo i mislim da je to to što se tiče izolacije i ove zime
BTW ako imate predlog šta bolje da uradim sa tavanskim pločom i izolacijom, slobodno napišite
Podignem i za 0.5 i počnem da se znojim, nije to rešenje definitivno
Jedino da air purifier duva direkt ispod klime pa da tako rešim problem , to u slučaju da me sutra serviseri oduvaju nekim njihovim odgovorom da tako klime rade i da ne može da se menja 🙃
    22.8 KB · Pregleda: 23
    15.7 KB · Pregleda: 19
    24.8 KB · Pregleda: 17
    8.7 KB · Pregleda: 22
I da ne moze da se opravi ovo putem programiranja preko daljinskog, mislim da kad jos malo zahladi neces da imas tih problema kad mogu da moduliraju tako nisko i nikad nece da "pregreju" prostor (gore na senzoru klime).
I jos da probas sa i-feel kako ce biti ako ga ima?
Nema ifeel, ima senzor temperature na daljinskom, ali služi samo za proveru temperature, ne i slanje info ka klimi
Što se tiče pregrevanja i očitavanja temperature, verujem da neće toliki problem da bude na minusu, ali pošto sam dao već više od 2000e na klime i pratim rad uređaja sa inženjerske strane, voleo bih da stvari budu upeglane i funkcionišu kako treba
Iz komentara članova iznad, a i iz mog iskustva vidim da gašenje turbine definitivno nikako nije nešto što treba da bude normalno na uređajima, a pogotovo u cenovnom rangu od 150k din koliko je i koštala h12s1pa
Mora biti naspram vrata koja uvek moraju biti otvorena, a brzina duvanja bliže max. Vazduh ne ide baš pravolinijski, već turbulentno... Ali opet povedi računa o Fujitsu, da li taj model može da konstantno zadržava zadatu brzinu izduva
Niti jedan Fujitsu ne zadržava brzinu izduva kako se približava zadatoj temperaturi. Grejanje tri prostorije sa jednom klimom je naučna fantastika. Može ako ne smeta razlika u temperaturi.
Nemoj da me shvatiš pogrešno, ali za te pare se kupuje Fujitsu KGTF, Daikin Perfera, ME AY ili MHE ZS, i još ti ostane kusur.
Sve modele sam gledao, budžet nije bio toliko ograničen
Stvarno su svi ti modeli imali nešto što mi fali, ili starinska app, ili ružan izgled sa otvaranjem krilca kao da je avion a ne klima, izgled koji je isto zastareo
Slažem se da su ovo sve loši kriterijumi ali tako je kako je, za te pare nisam mogao da nadjem da imam i top uređaj i odličnu funkcionalnost sa smart home sistemom
A i ima dosta udela da sam generalno fan lg uređaja, već koristim mašinu za veš, sušaru i oled tv, pa mi je i ekosistem i jedna app za sve uređaje igralo ulogu
Zbog toga je moralo i da se prođe skuplje, jer verujem da njihove standard verzije klima nisu ništa spec za grejanje, a ove dve su po specifikacijama bile poprilično korektne
Javljam šta su odgovorili iz servisa, a i pisaću povremeno da imamo malo info oko grejanja kad udari hladnije vreme, baš malo info ima za ove modele 😁
Solstice kada se podesi🙂
Dakle, mora da se podesi. Nema nikakvog smisla da turbina bude ugašena za vreme mirovanja. Da bi pravilno čitala temperaturu vazduha, a ne plastike i izmenjivača, vazduh mora da ulazi sa gornje strane i cirkuliše. Ta cirkulacija je jedva primetna i može se osetiti samo kada se stavi ruka ispred izduva, te ne predstavlja bilo kakavproblem u pogledu komfora.
Od 8 klima koje imam/imao ni jedna ne gasi/nije gasila turbinu, već je uvek zadržavala kontrolnu brzinu.
Da, da naravno. Nema smisla da bude ugasena slazem se.
Silno grešiš za njihove standard verzije. Jedna standard greje stan od 40 kvm sama (3 prostorije), a druga stan od 60 kvm grejne površine (uz malu pomoć Vivax aemi 9).
I onda se postavlja pitanje zašto ih niko ne uzima i zašto se u 99% slučajeva uzima Midea, Gree itd ako je već lg okej sa uređajima u tom cenovnom rangu od 60-90k
Zato što je LG dugo godina kod nas imao naduvane cene, pa se recimo za ulazni model LG mogao kupiti za čitavu klasu jači uređaj od brenda Fujitsu. Recimo to je vreme kada se Fujitsu odličnim odnosom dobijeno uloženo probio na našem tržištu i zauzeo poziciju koju ima, pa je danas vrlo rado preporučivan od zadovoljne baze korisnika. Tu bazu LG može da sanja, ako govorimo o split sistemima. Što se tiče TP, tu LG daleko bolje stoji i čest je.
Po kojoj logici je LG P12EN ulazni model pre 8 godina koštao 80k dinara, a danas njegov ekvivalent S12 košta 15000 dinara manje? Za taj novac se u to vreme kupovala Fujitsu LUCA 14.
Za 40000 dinara se kupovala npr. Midea Mission, a i Gree je ima boljih uređaja za taj novac.
Zanimljivo, imali su oni čini mi se uvek jake cene
Za klime ne znam jer nisam imao potrebu da ih strazujem do skoro
Ali za ostalu belu tehniku znam da su perfektni i da taj ko je programirao mašine za veš je bukvalno sedeo je pored nje i gledao šta i kako treba da se upegla da to radi maksimalno dobro, za klime to ne znam, evo već jedan minus od mene što se tiče grejanja, ali videćemo kako će se pokazati kroz koji mesec.
Tako da mi se taj deo kod LG-a mi se svideo i evo vidim da im još uvek traje takav pristup (bar za belu tehniku i televizore)
Ja bi samo reko tv im je ok ostalo hm...
Oba modela na -10 gde je i Tbiv daju 2.8 kW uz COP 3, što je i više nego dovoljno.
Ti si ljuljnuo 2 hiljade eura da grijes cca 40 kvadrata?
Krenuo si naopacke, prvo izolacija, pa onda unutra detalji grejnog tijela u skladu sa energetskim potrebama. Nije ti hisense trosio, nego je krovna ploca neiziolovana izvlacila vani, on je namirivao koliko je bilo potrosnje objekta. Ovo jeste energetski ucinkovitiji uredjaj, ali ne moze napraviti cudo, samo moze malo manje struje potrositi da namiri ponovo iste gubitke,
Kamena/mineralna vuna nema mnogo (gotovo uopste) razlike ako uzimas najjeftinije verzije kamene. Tek ako uzmes bas gustu i tesku kamenu, dobijas prednost termalne mase i faznog pomaka, al to je tipa 4-5x skuplje nego ista debljina mineralne. Ni slucajno samu vunu, pravice ti se vlaga, upakuj u propisne folije.
Imas na forumu teme i za LG i za izolaciju krova.
Tek sad videh ovo što si citirao...
@Andraa Uzalud bačen novac, bez ljutnje. Ako si i hteo LG, to si mogao sa S serijom da rešiš za skoro 1/2 uloženog novca, jer drugu polovinu nećeš vratiti nikada kroz uštedu.
U pravu si za izolaciju, ali prošla zima je bila baš za**bana, hisense je ulazio u def na 45min, vukao po 1100w konstantno i to se samo jedna soba grejala, totalno bacanje novca, a najviše živaca
Nije kuća sa krš izolacijom, prozori su skroz okej, fasada nova, jedino je tavanica bila problem ali sumnjam da je zbog izolacije hisense trošio toliko.
Da ne pričam na +7 stepeni defrost bez grama leđa na njoj
Prvo šta sam hteo da rešim je grejanje jer sam znao da će me izolacija koštati duplo manje nego klime
Sad, da li sam napravio overkill, sigurno, 2x12000btu za 40-50 kvadrata je previše, ali neka ih, cele zime šetam u šorcu tako da sve ispod 26 stepeni je za mene hladno
Neka ih, hteo sam da testiram 😄
Što se kaže, merak nema cenu
Ja sam na plafonu u stanu od 40 kvm imao krš izolaciju od 10 cm jadne i bedne vune, tj. restlova koje je investitor postavio. Dodao iznad stana još 20 cm vune i foliju. Na žalost samo 1/4 tavanice je izolovana jer komšije nisu htele učestvovati. Situacija se drastično promenila kako na grejanju tako i na hlađenju. Po nekoj matematici 5-6 godina po tadašnjim cenama mi je trebalo da se investicija otplati kroz struju. Otplatila se već i sada je čista ušteda.
