Jel' rešio iko taj problem tako što veže relej koji okida na napon ka četvorokrakom ventilu? Dakle da grejač
radi samo dok traje defrost.
Ima tu drugi problem po meni.
Nekad su df kratki pa u tom slucaju nebi grejac nesto pomogao. Iz tog razloga neke klime upale grijac pre df, znaci pripremi klimu i nakon df ostane jos malo da radi... Takodje nije kod svih klima ista eletronika tako da nije to bas pouzdano.
Serviser koji montira klima uredjaja
Meni je preporučio da je sam kupim on ih ne prodaje. Kaze da se odlicno pokazala u tim uslovima.
Oni ne prate rad klime u razlicitim uslovima,niti imaju vremena a po meni dobra vecina i ne zna kad im kazes neke stvari o cemu pricamo.Kod mene na Kosovu vecina klima je jeftinije nego po Srbiji.Bila je akcija za energy pro x 18k 530e ali ne bi smeo da uzmem vise to da mi das dzaba.
Iz mog licnog iskustva nisam bas dovljno dugo u ovome ali prosle zime sam imao hisense expert smart 18k na papiru kao clivia 18k ALI.Defrost svakih 45 minuta to sto uspe da zagreje za 40 i taman udje u modulaciju eto ti ga drugi df,pa opet napinje potrosnju i tako upadas u zaracn krug nezadovoljstva.Odem kod rodjaka on u kuci clivia 12 bolje mu greje nego meni hisense 18 u stanu zato sto mu ne arci df stalno nego radi u kontinuitetu pogotovo kad nije velika vlaga ne odradi clivia nijedan.E zato sam cekao da prodje zima i skinuo to cudo i stavio mideu 12k pa videcemo ako radi krsteno df po potrebi ili na 2,3h ako ima kontrolni ja sam siguran da ce bolji posao da odradi nego hisense 18k.Elem nekoliko montera i servisera kad sam pitao za problem hisensa oko df kazu bolje nece da zaledi bolje sto stalno radi df,sta je bolje druze ja se ne ugreja nikako na 18ticu suva kao barut iz df u df.Ne mogu da zamislim kako bi tek radila 12 tica🙂
Evo ti jos jedan primer.Vidi kad mu je hisense odradio df kontrolni po kom vremenu ovaj rezultat je tuzan.Jos gore uz duzno postovanje retkih vidis sta ga majstor savetuje nit solstice 18 nema 3+ niti ima dva grejaca spoljne jedinice tuga.Raspravljao sam se tamo po grupi na fejsbuku Klima uredjaji i rekao pojedinim nazovi majstorima monterima kako god sebe da nazivaju.Ajde ja kao korisnik sto ne znam nije mi posao ali ti kad je montiras valjda vidis bre jel ima grejace ili nema vidi se kroz otvor za ventilator.Treba covek dobro da aw raspita sta kupuje i kako to zaista radi
    29.4 KB · Pregleda: 32
    42.3 KB · Pregleda: 31
    48.4 KB · Pregleda: 31
Sumnjam da to ovde neko isprobao 🤔
Secam se da je jedan clan vratio samo zbog grejaca (160w)
A koliku snagu treba da ima grejač? Zar se grejači te jačine nisu budžili u DIY varijanti, inače ja sam uzeo Haier PP i uskoro mi stiže Sonoff utičnica pa ako može neko uputstvo, kako i šta da proverim, da svi znaju valja li Haier ili ne?
Nema gasenja i paljenja klime, ja ne razumem ljude koji to rade. Upalio sam klimu 20 i nekog oktobra i nema gasenja. Ako je toplo spusti se temp na daljinskom ili aplikaciji i to je to. Tako i kod Pulara tako i kod mene. Nikakvog DF nema, a nece ni biti do oko 0 ili nize od toga. Sta ima monter da me savetuje? Pa imam svoje misljenje i odredjeni iznos za kupovinu, nema tu filozofije puno. Ako hoces ful onda izdvoj 1500+ evra po klimi i to je to.
Koju klimu uzeti za 40 kvadrata, eventualno 50? Majka bi prešla sa TA peći na jednu klimu. Grejala bi dve prostorije, po potrebi i treću. Raspored je pravougaoni, samo vrata odvajaju prostorije.
Zapala mi je za oko Fujitsu 14LMCE, eventualno neka novija varijanta. U srednjoj/dnevnoj ima on/off staru klimu koja dogreva u prelaznom peroidu.
Koju god da uzmeš, ta u srednjoj će morati napolje
Što? Čisto sumnjam da bi je skidala. 🙂
Bolji uređaj bi trebalo da ide u dnevnu, tj. na najbolju poziciju. Uz to, pošto greješ više prostorija, moraš naći model koji forsirano gura vazduh na izabranoj brzini, tj. ne smanjuje samostalno brzinu kojojm duva.
Ok, naravno. Je l' ok staviti u prvu prostoriju gde bi klima duvala ka dnevnoj? Nisu to velike sobe, izolacija i PVC stolarija je u pitanju.
Kad krenem da gledam klime i cene onda tek ne znam šta da joj uzmem. Ja imam Vivax AEYIs, ali Fujitsu LMCE mi deluje ozbiljnije za grejanje.
Mora biti naspram vrata koja uvek moraju biti otvorena, a brzina duvanja bliže max. Vazduh ne ide baš pravolinijski, već turbulentno... Ali opet povedi računa o Fujitsu, da li taj model može da konstantno zadržava zadatu brzinu izduva
Da, biće upravo tako- stalno otvorena vrata. Njoj treba samo da upali i postavi temperaturu i da ne razmišlja o tome, to je sad sve upitno o brzini...
@jurodivi Uklapa se u budžet. Je l' ona bolji izbor od LMCE?
Pozdrav svima, imam pitanje vezano za lg klime.
Vidim da generalno nema puno nas sa lg klimama, a i po fb grupama niko ne hvali/spominje lg kao dobar odabir što se tiče grejanja.
Uzeo sam H12S1PA i H12S1DA modele pre 4 meseca i sto se tiče hlađenja, brutalno su hladile, a potrošnja nikakva (3-4kWh po danu) u avgustu.
Nigde nisam našao neka spec mišljenja za lg u vezi grejanja (primarno su zbog grejanja kupljene) ali vidim da ovi koji imaju lg imaju u 90% slučajeva pohvale za njih.
Počeo sam da se grejem i primetio sam da za razliku od ostalih, ova dva modela gase turbinu kad ugase i kompresor i uopšte je ne pale dok se ne spusti temperatura.
To baš smara jer klima detektuje npr 26 stepeni na plafonu, a na prečišćavaču bude 23-24.
I tu sad dolazimo do problema da kompresor ne kreće sa radom po 2-3h jer se temp ne “spušta” u sobi.
Moje pitanje je da li postoji mogućnost da se u servisnim podešavanjima preko daljinskog ili tome sličnom, aktivira opcija da se turbina ne gasi (radi ultra sporo) ili da ima povremena paljenja kako bi promešana vazduh.
Pokušavao sam da prebacim prečišćivač na max fan, pa da on radi mešanje vazduha, ali ne funkcioniše ni ta opcija.
Budi malo precizniji. Da li gasi potpuno turbinu ili ne?
Gasi skroz
Ugasi i kompresor i turbinu jer je dostigla temperaturu
Nije nikakav kvar ako na to misliš, definitivno je programirana loše da sve dok se ne pokrene kompresor, neće ni turbinu (ovo je za slučaj da je skontala da pregreva prostor i da mora na off)
Turbina ne sme da stane na grejanju nikada, izuzev kada je u defrostu. Dakle, ako je postigla temperaturu, turbina mora da rotira malom brzinom. Ako je skroz stala, onda nešto nije u redu, jer u tom slučaju ne očitava temperaturu kako treba.
staje, na oba modela je ista situacija, modulira do 120-130w, pregreva prostor i ugase duvanje i tako po x sati stoji
Onda nešto nije kako treba... Kontaktiraj ovlašćeni servis (moguće da je steelsoft). Turbina mora da radi na maloj brzini kako bi provlačila vazduh kroz unutrašnju jedinicu i očitavala temperaturu. U suprotnom ona ne može da očita tačnu temperaturu vazduha i zato ne pali kompresor.
Hocu, pisaću im sutra, steelsoft je i ugradio jednu od te dve.
Samo mi je bilo čudno da obe na identičan način funkcionišu, pa ne smatram da je kvar u pitanju.
Svakako hvala na savetu, ako još neko ima iskustva sa grejanjem ili sa ovim konkretnim modelima, može slobodno da napiše obzirom da nisam nigde na netu našao iskustva, a i monteri su po prvi put ugrađivali te nove modele, pa ni od njih nisam mogao da saznam nešto više
Neznam kako je kod vas ali kod mene krece sezona grijanja polako, nocne temp padaju vec poprilicno nisko 🙈
23 C u dnevnoj sobi, a termometar ispod prozora... Bez grejanja za sada.
Kod mene je 23 hladno. Donja granica 24 a 25 je idealno. Jednostavno 24-25 kod nas mora da bude na metar,metar i po visine. Navika je cudo...
