Rx 6700 xt Cudno ponasanje ?
dobrivoj
CPU & Cooler
Ryzen 5 5500x3d - be quiet pure rock 2 fx
Matična ploča
TUF GAMING B550M-PLUS
RAM
4x8g 2600
GPU
PowerColor RX 9060 xt 8GB
Storage
Biostar 480 ssd , KINGSTON 500g A2000 M.2, WD 2TB Black SN7100
Zvuk
Lusya fever DAC, Onkyo CR-315
PSU
Deepcool Pq850g Gamerstorm 850w Black
Kućište
Gamdias Aura GC103M
Monitor
XIAOMI-G34WQi
Miš & tastatura
Razer Basilisk V3,Fantech K 613
Ostale periferije
TCL 65C635
Mobilni telefon
Honor Magic 7 lite
Pametni uređaji
Xbox Series S
Steam
Dobriii
Pristup internetu
  1. Optički internet
Polovna graficka prvi mesec radila redovno, posle pocela da pali iz drugog. Sad nece da upali na dugme nego moram na napajanju iskljuciti prekidac. Isprazniti plocu od struje , ukljuciti napajanje i onda upali. Kad se upali radi redovno i u igrama na linuxu i windowsu. Promenio sam maticnu plocu ukljucio u biosu na pci 4 x 16 sa auto. Menjao napajanje , iskljucivao sve potrosace sa ploce . Znaci ludilo mozga.Masina iz opisa.
    70.1 KB · Pregleda: 49
Ne deluje mi na kartu po opisu,neznam kakve veze ima gpu sa gašenjem psu-a na prekidač.
Kad ne radi,pc dobija struju,ventilatori rade?
Ja sam imao slične probleme i na kraju se ispostavilo da je procesor u pitanju. Neko vreme je računar tako zezao da bi na kraju riknuo skroz. Svo vreme sam mislio da je do ploče dok nisam istestirao sve komponente pojedinačno i ispostavilo se da je riknuo procesor 😲. To je jedini put da sam doživeo da procesor rikne. Što je najgore, nisam radio nikakav overclock i mašina mi je služila više kao NAS tako da je radila većinom u leru. Pripisao sam to činjenici da sam koristio AB350 ploču (prva generacija Ryzen-a) sa Ryzen 5600G procesorom (dve generacije noviji) i da ploča jednostavno nije bila predviđena da tera takav procesor nego je samo nabudžena kroz BIOS update-e. Možda je davala nezdrave napone koje ja nisam uspeo da detektujem.
Takođe mi pada na pamet da može biti i do memorije ako su tajminzi suviše "tight". Kompjuter nekada neće da se pokrene jer ne može da uspostavi stabilan rad memorije sa parametrima koje je zapamtio. Gašenje iz struje natera kompjuter da uradi "retraining" memorije pa onda proradi.
Na obe ploce piste kao da nema graficke u sistemu, to me i upucuje na nju. Imam drugi am4 cpu pa cu probati da zamenim preko vikenda , cpu mi nije ni pao na pamet.
Hmmm. Zanimljivo. Ako ploča daje zvučni signal za grafiku, to definitivno ukazuje na grafiku ali opet može biti i procesor jer PCIe linije za prvi grafički x16 slot obično idu direkt sa procesora. Ostali slotovi često idu sa čipseta (proveri za tvoj model ploče). Možeš onda da probaš da ubodeš grafiku u drugi x16 slot pa da vidiš da li će nastaviti isto da se ponaša. Ako nastavi, do grafičke je. Ako prestane, može ipak biti procesor u pitanju.
Ubacio 2200g i naravno kupio sam novu b550m , koja ne podrzava starije procesore od 3 serije a staru plocu sam prodao 🙂
Uzeo ryzen 5500x3d i vise nece nikako da upali 😉
Nazalost ne podrzava ali vise nije ni vazno
CPU
3. gen. procesora AMD Ryzen™ i 3. gen. procesora AMD Ryzen™ sa Radeon™ grafikom
Zvanično,nezvanično podržava.Kačio sam par zen i zen+,mislim da su bili čak i ti G,2200/2400/3200/3400..Radio je bez problema
Edit: Da li si duže sačekao da postuje?
Moguće da je zbog BIOSa, za 5000x3D treba najnoviji a za stare najstariji. 2200G je je čini mi se prva serija 1200 sa IGP. Čak su i neke 450/470 gubili podršku za prve Ryzene.
Nazalost nije problem cpu nego gpu. Cekam sledecu finansiku inekciju pa resavam dalje.Dotle koristim 1050 ti sa kojom sve radi .
Evo resenja : Kupio rx 9060 xt 8g i posto sam je ubacio isto se ponasa pc . Znaci krivac je napajanje koje polako ispusta dusu grrr.
A pre mesec dana ubacio istu graficku od komsije i sve je jos radilo. Nazalost ovo privremeno napajanje je staro i slabo za rx 6700xt i sa njom nije radilo kad sam isprobavao.
Rx 9060 xt trosi taman toliko manje struje da sve radi.
Zakljucak umesto nove maticne , cpu-a i graficke trebo sam samo napajanje uzeti i to je sledece sto moram.
Veoma je bitno da se ima kvaliteno napajanje. Dve najbitnije komponente u računaru, na kojima ne treba štedeti, su matična ploča i napajanje.
Na aliju je 5600 x ispod 100€ Kod nas je 128 € . Nisam gledao koliko koštaju polovni, ali ne bi trebalo više od 70-80€
Uzeo sam vec Ryzen 5 5500x3d za 25000din
još bolje
