Koja (zicna) budget frendly udarna busilica
razbivach
Pozdrav svima, zbog kacenja raznih polica, slika, itd itd potrebna mi je udarna busilica na kabl. Bacio sam oko na Parkside PBH 1550 ali je nigde nisam nasao, dok su je reklamirali. Imate li neki savet koju drugu juriti ili cekati da se pomenuti parkside ponovo pojavi? Busio bih rupe od 6 do 12mm u armiranom betonu (zgrada, realsocijalisticka gradnja sa kraja 70tih). Budzet je, recimo, oko 11000din. Hvala puno
Imas ako ti odgovara na kp za 9.000 din PBH 1550 C1, navodi se fiskalni račun i garancija 3 god.
Nisam nešto preterano stručan, ali od tih jeftinijih alata dok sam i ja gledao Parkside je dovoljan za povremenu upotrebu i služiće sigurno dosta dugo.
Ja kupio nešto alata od njih, odradio šta sam imao, i evo stoji već 2 godine skuplja prašinu 😂
Woby uvek ima rešenje kada nema alata na akciji a treba ti
Mislim da ti je i ova sasvim dovoljna i da ti ne treba jača
Ima i jacih pa vidi šta se nudi
Ja imam isto womax samo malo slabiju od ove Bakarine i radi odlicno vec 5 godina . Štemao sam zidove , odvaljivao pločice i bušio betonske grede, bezroj radova i dalje radi ko prvog dana. Samo dobre burgije i isplati se svake pare.
Na žalost Bakara ipak ima PARKSIDE PBH 1050 koji sam kupio na akciji za slični lovu i stalno mi se zaglavljuje prekidač i nervira me a za iste pare bolje da sam uzeo ovu iz woby.
Nije to alat koji se nešto često koristi ali kad treba onda bolje da imaš svoj.
Jako se isplati
Dobri ljudi, hvala na savetima, womax it is
Smarao sam i gemini, tipa bolje womax u smislu kad izadje iz garancije lakse ces da popravis
Za pare koje košta, Bosh phb2100 je možda nabolje parče alata od Bosh-a.
Kod tih udarnih, još ako se buši neki dobar beton, kvalitet burgije je bitan koliko i kvalitet bušilice.
Uh, sad si mi bacio rovca
Nasao sam Villager VLN 0805 za nesto manje para nego knaj womax, uz duzu garanciju, i sad se premisljam
I ja sam uvek pre za Villager.
Imaju dosta prodavnica, razvijen servis i dostupne rezervne delove.
Jedino, iako je taj model ovog meseca na akciji, nešto je slabiji (800 W).
Mada.. pitanje da li je slabije i - slabo.
4 J.
Moja Villager akumulatorska sa 2,8 J mi završava sve poslove po kući.
I kamen sam drobio njome kada mi je trebao.
Ako ništa drugo, meni je Villager lepši i od Womax, Ingco, Parkside itd hobby alata.
Villager ima akcije svakog meseca. Pa se vremenom može kupiti dosta toga, ako može da sačeka priliku.
4 J.
Ok se snalazi i sa busenjem armiranog betona?
Pa ako je burgija losa ili nije predvidjena da sazvace armaturu u betonu, gotovo sigurno ga nece probusiti ni hilti, bosch, dewalt, itd. 🙂
Kvalitetna burgija tipa Bosch SDS-Plus 7x i neces imati problema kad su neke standardne dimenzije u pitanju u sta spadaju i rupe precnika od 6 do 12mm.
Mislim hoce li 2.7J biti dovoljno za armirani beton, na burgijama ne bih stedeo ako ne moram 🙂
Za te kućne varijante bilo koja od normalnog proizvođača će završiti posao...
Što se burgija tiče,kada je krenuo prvi Plot da se radi,firma u kojoj radim,su napravili test na uzorku od 200 rupa fi 6 i fi 8,od najjeftinije(oko 300 dinara) do najskuplje,dal beše Hilti sa 4 kraka,šta mislite koja se pokazala najisplativijom 🙂
Za bušenje armiranog betona, mora biti burgija deklarisana za armirani beton. Tj. burgija koja kada naiđe na armaturu, seče i nju. Inače se ukopa i ne mrda dalje.
Džuli bušilice ne vrede ništa dok se tuče po mekom čeliku armature. Burgija za armirani beton ima vrh koji će da seče i armaturu.
A i betoni su razni. Ima ih malo jačih od obične cigle, a ima ih aditiviranih vibro betona koji užare dijamantsku šlicaricu.
Imam tri Bosh neke napredne SDS burgije, 4, 6 i 8. Koštale su k'o pola bušilice. Te prolaze i kroz naj-hard vibrobeton, i kroz armaturu, ali i kroz italijanske pločice (uz poseban tretman na početku bušenja (dok se ne prođe kroz pločicu, ide se bez vibracija)).
Posle gomile rupa, rade i dalje k'o nove.
