Kad klima radi defrost ima dovoljno vremena da voda iscuri iznutra, ali eto neke klime imaju grejac kako bi se sanse povecale da ce voda ode iz klime. Posebno ako se klima koristi negde gde su zime hladne, primer u Laponiji
Vecina od klime sa grejac na tacne su kineske brendove.
Kod ove klime nema nikakav software koji bi kontrolirao kad se grejac pali a kad se gasi. Najverojatno neki termo prekidac kad temperatura padne ispod 0°C on zatvori i grejac radi. To je to, dali klima radi nije uopce bitno, grejac radi. Samo da je klima ustekana u uticnici.
Ali vise je bitno da se skine lula i odvod crevo nego to dali klima ima ili nema grejac. Tu se voda moze da zaledi i onda voda ne moze vani pa postepeno se zaledzuje unutra klime sve dok ventilator ne pocne da udara u led i se ne osteti.
Voda treba da moze slobodno i sta brze da iscuri is klime.
Eto primer da uzmemo Daikin Perfera RXM35A9 sta je Velja kupio
To je model namenjen da grije do -20°C i to nije samo na papiru nego je i Eurovent testirao i potvrdio da klima radi na -20
Cudna stvar klima nema nikakav grejac
Pogledajte prilog 555693
To je taj TOL Temperature Limit gde je klima testirana i radi. Svi ovih kineza imaju TOL -10
Eto nadzite jedan kineski model, nije vazno brend, al da ima Eurovent test gde je TOL ispod -10
Inace evo kako izgleda tacna na ta Perfera
Pogledajte prilog 555694
C- to je glavni otvor gde se montira lula i odvod crevo.
A i B su dodatne otvore za koje ima cepove da bi se zatvorile.
Ali tamo najgore pise da ako se klima kiristi negde gde su zime hladne onda ne treba da se stavlja lula, crevo i ove rupe da se ostave otvorene.
Kako sto sam reko voda treba da moze sto brze da iscuri.
Ja bih preporucio da se stavi dodatna tacna ispod klime, tako sam ja uradio.
Inace moja stara Perfera nordic radi do -25 bez grejac i ima otvoreno dno ispod izmenjivaca. Voda odmah iscuri.
Pogledajte prilog 555695
A nova Perfera Nepura -30 ona ima grejac tacne i ja sam stavio dodatni grejac za odvod crevo DHH25A.
Oba dva grejaca pale se kad klima radi defrost.
Taj Drain Hose Heater DHH je bio skoro 200€ i evo kako izgleda i kako se priklucuje direkno na spoljne jedinice.
Jednostavno, dve su zice sa osigurace, kafeava na 1 plava na 2 i uzemljenje
A to tamo desno 123 tamo se povezuje unutarnja i struja.
Pogledajte prilog 555696
Pogledajte prilog 555697
