Monitori sa IPS panelima [nije tema preporuke za kupovinu]
Da li se još nekom čini da mu IPS nije prijatan za oči?
Već duže vreme imam IPS i VA. VA mi je prijatniji za duži rad. Kada gledaš jedan pored drugog, IPS ima lepšu sliku i uglovi vidljivosti su bolji, ali nekako mi zamara oči. Jedno vreme sam ga držao u vertikalno pa sam mislio da je zbog toga. Sada ga već neko vreme koristim, normalno, horizonalno i zaključio sam da nije zbog toga.
Ranije mi je to bio jedini monitor, pa nisam imao sa čime da ga uporedim, ali sada kako mi je VA glavni, sve što premacim na IPS imam osećaj da se naprežem da čitam.
Problem je mnogo opširniji od toga, ja sam počeo s time da se zezam ovih dana. Imao sam neke operacije oka posle kojih mi se vid posle duže vremena vratio u normalu i primetio sam da mi smeta IPS koji sam koristio godinama. Ranije sam sedeo pred njim i po 20 sati ponekad, sad mi je pola sata maksimum. Kupio sam OLED jer sam mislio da će mi prijati veći kontrast i bolji odziv ali posle dvadesetak sati korišćenja tokom mesec dana eno ga u oglasima. Onda sam počeo da istražujem šta se dešava, puno ljudi ima probleme sa zamorom, uzroka ima puno, QuantumDot, KSF fosfor koji je zamenio stari YAG da bi se dobio wide gamut boja, FRC kojim se od 6 bit panela dobija 8 bit, PWM flicker. Mnogi mogu da koriste samo stare CCFL monitore. Ja trenutno kucam ovo sa starog iPhone SE2020, to i stari LG 32LF650v TV su jedini ekrani koje trenutno mogu da koristim i nemam pojma kako ću da nađem neki monitor koji mi prija, po radnjama je slab izbor izloženih modela i svi su pogašeni. Uglavnom prelistaj malo ledstrain.org forum ili novi "Display Comfort - Eyestrain" podforum na BlurBusters forumu, ja ne mogu ovde mnogo opširno
Hvala za info. Čudi me samo što mi VA panel na sada glavnom monitoru uopšte ne smeta, a nije ništa posebno (60Hz, 4k, 37").
zašto mi monitor stalno ulazi u neki vid standbaya
znaci ukljucim komp i ima neko tamnije osvetljenje, ne gasi se, cim pipnem onaj dzojstik dole ekran dobije potpunu svetlinu, i svaki put tako na primer kad palim neku igru i on se ugasi na tren dok pali igru i cim se ukljuci on opet ima tu slabiju svetlinu, ne razumem gde mogu to da iskljucim ako neko zna?
u pitanju je LG UltraGear 27" IPS 27G610A-B​
Proveri ovo u meniju.
[General]
•• [SMART ENERGY SAVING]: Conserve energy by using luminance compensation algorithm.
-- [High]: Saves energy using the high-efficiency [SMART ENERGY SAVING] feature.
-- [Low]: Saves energy using the low-efficiency [SMART ENERGY SAVING] feature.
-- [Off]: Disables the feature.
-- The value of energy saving data may differ depending on panel and panel suppliers.
-- If you select the option of [SMART ENERGY SAVING] is [High] or [Low], monitor luminance become lower or higher depend on source.
[General]
hvala na brzom odgovoru. Proverio sam ovo još pre ali ta opcija mi je disabled tj ne mogu da je uopšte obradim, ima u meniju smart energy saving ali onako je svetlo siva, kao isključena, stvarno ne znam šta je problem, pokušao sam preko gpt-a da rešim ali me vrti u krug.
Jel postoji na trzistu 27inch ili 32inch 4K minimum 120hz ips ili mini led a da ima SDR osvetljenje bar 600nits,hdr me nesto preterano i ne zanima,imam dell u2725qe al mi tih 450nits nije dovoljno,trazim danima bezuspesno, (OLED me ne zanima jer ne ispunjavaju SDR svetlinu ni priblizno)
