GREE klima uredjaji
  • Začetnik teme Začetnik teme romim
  • Oznake Oznake
    133
Amber Pro 12 je malo jaca od Airy 12
Amber Pro 5.2kw ---> I ne spusta ispod 500w
Airy 4.9kw ---> I spusta do 180w
Sto se tice cena Airy ima je za 80k, a Amber Pro za 73k
Negde pročitah na youtube neka recenzija neko je ostavio komentar da je airy prilično bučna? Na kraju cu da uzmem Midea Solestice i da se ne nerviram
Cekaj jel ima Airy Pro ili ? Ja sam gledao Airy Pro a ne Airy.
I to sve zavisi do osobe
Pogledajte prilog 555327
Uzmi jednom! I ne lomi vise glavu, kao da kupujes nuklearni reaktor 😀
Ja sam dve godine kupovao klimu druze, to je sve normalno🙂
To je ista klima!
Airy 12, Airy Premium 12 ili Airy Pro 12
Kao kod Amber Pro ili Amber Pro Smart UV Comfort
Na netu pise svasta, a kad dodje ovako pise
Amber Pro 12 i Airy 18
    11.8 KB · Pregleda: 18
    26.2 KB · Pregleda: 18
Auu Kinezi kad zakomplikuju...Pa onda nema sta ako je Amber Pro jeftinije onda tu 12ku a ako je 18ka ja bi isao na Solstice za istu lovu🙂
Opet, neces u 15 kvadrata stavljati 18ku itd itd
Imam je ja od prosle godine. Gree comfort Amber pro 12. Ima wifi i grejac tacne. Modulacija ne moze ispod 500 w. Grejao sam dve prostorije, ukupno 40 kvadrata, s tim sto sam sad morao da kupim 7 keta za drugu prostoriju jer klinac uvece zatvorio vrata. Sad ce mi biti jaka, ali imam resenje sa otvaranjem vrata od hodnika. Brzo se pregreje ako je prostorija mala , zato bolje ukljuci ifeel opciju i obori krilca skroz dole. Ne radi cesto d.frost. Pozzz
Ista meta isto odstojanje. Mogao bi isto da ponovim od reči do reči!
Da li je 12-tica Amber ultra najbolja u odnosu dobijeno-uloženu za surove planinske uslove?
Potrebno je grejanje i hladjenje.Montaža je na krovu,pa je sama pouzdanost takodje bitna,jer je svaka intervencija komplikovana.Da li ima nekog ekvivalenta u japancu,čisto da se odmere finansije.
Klima bi bukvalno radila sigurnih 10 meseci u godini.
Moje mišljenje je da jeste. Jedina klima u tom cenovnom rangu sa dvostepeniim kompresorom što je važno za rad na velikom minusu. (Ne taj način podhlađuje gas pre ulaska u spoljni izmenjivač i povećava entalpiju tj kapacitet gasa da apsorbuje spoljašnju toplotu). Pogledaj joj Pdesignh na - temperaturama i biće ti sve jasno. Kad druge klime počnu da naglo gube kapacitet ona radi i greje bez problema. Takva klima u japanskoj izvedbi bi koštala znatno više. Jedino joj je mana visoka modulacija. Znači ne spušta ispod 450-500w. Nije za male prostore i u prelaznom periodu hoće da radi ko on-off. Ali zato greje, samo tako.
Na Airy postoji blaži pokušaj povećanja entalpije bez dvostepenog kompresora. Ti su stavili mali pred izmenjivač entalpijsku cev, ali to ne može da priđe onome što radi twostage kompresor. Ali opet je bolje nego samo EEV ventil i standardni kompresor. Kao kod npr Amber Pro.
I da, Amber Ultra 12 ima dvostepeni kompresor, grejač kompresora , grejač tacne, EEV ventil, spoljna jedinica 45,5kg a unutrašnja 13.5kg. ozbiljna mašina! Jedina boljka softverski podešena visoka modulacija. Ali zato uvek duva vruće a ne mlako kao Fujitsu na primer. Ali i to neko voli. Da duva mlako, dobro održava temperaturu i manje troši. To je tako kod Japanaca.
Što na krovu? Spoljašnja treba da bude zaklonjena od snežnih padavina
Na preporuku clanova ugradio Gree Amber pro 12. U ovo prelazno vreme sada greje extra. Grejem 30m2 bez izolacije. Pri paljenju i prvih 20 min zna da povuce i do 1900w, posle toga spusti na 620w najnize. Najcesce modulira na oko 750. Sat vremena radi, sat vremena podigne krilca. Videcemo kako ce se ponasati kad zahladi, za sad sam zadovoljan.
Ukljuci ifeel opciju. Manje ce ti se gasiti, a bice i pribliznija temperatura u prostoriji. Koristim je vec godinu dana i na preporuku clanova sam to uradio.
Ja kod keve ugasio Ifeel skroz i stavio Auto fan na preporuku Ai-a i eno radi bolje daleko za drugu prostoriju. Znaci opisao prostor i sve i odma mi je napisao da bi postigao 24 u drugom prostoru mora gasenje Ifeel i Auto fan zbog nemogucnosti pracenja daljinskog u drugom prostoru. Sve radi evo super. Videcemo na minusima.
Nije mi jasno to kod Gree da sat vremena bije, a sat vremena ne radi nista u ne izolovanoj prostoriji?! Kakav je to inverter, ne razumem?! Pa ni On-Off klima nema tako los rad,!
Vidis valjda da koristi I-Feel i sigurno je daljinski na pogresno mesto! I zato ceka 1h dok padne temp. kod daljinski!
Bez I-Feel radi verovatno 20-30min ,10-15min pauza!
I napisao da mu bez I-Feel cesce pali/gasi, tada sigurno ne ceka 1h
Ja samo otvorim vrata, pošto sam je stavio naspram vrata i bije u prostor na fan 4 ili 5. Greje sobu, hodnik i još jednu sobu. Amber pro traži prostor od bar 30 i više kvadrata. Loše modulira u malom prostoru. Ali zato lepo greje. Ako joj ukapirate narav, onda će super da vam služi. Ima taj glupav algoritam do +5. Ali kad spusti temperatura ispod, ili kad ode u minus, sjajna mašina.
Napisi bolje na +10c
Onako ce da misle da masi za +5c ---> zadata 23c ona juri 28c 🤣
U pravu si. Ali zato kad udari minus čovek shvati da mu se j..be za modulaciju i da je najvažnije da greje dobro ko kalorifer. Mani se fine modulacije ako klima ne može da zagreje. A Amberima (Ultra, Pro , pa čak tu možemo i Airy na neki način da uvrstimo) može da se zameri sve osim da ne greju dobro...
Amber Ultra i Pro nemaju bas taj problem sa kontra logike, sto svakako ne moze da spuste ispod 500w ---> pa ti ne gine rezim on/off na +10-15c 😉
To se najvise primeti (kontra logika) kod Airy, Clivia i Pular sto moze da spuste dosta nize od Ultre/Pro
Ali na +10-15c drndaju lupam sada sa +400-600w uz rezim on/off ---> cim padne spoljna temp. na 5c i nize oni krenu da drze zadatu sa 180-380w 🙂
Sta vredi daljinski ako moze da se postavi na 3m od klime, onda postigne temp ALI samo u prvom prostoru a treba i u drugom. A kad se stavi u drugu onda ne vidi daljinski , dzabe ifeel. Znaci sve u svemu ugasen ifeel i auto fan, za dve prostorije eno radi extra. A za jednu prostoriju od 20m2 stavis ifeel i to je to.
I-Feel će biti koristan tek kad stave BT daljinski. Ovo da pravim mesto za njega, da klima može da ga "vidi", je za mene više marketing nego nešto korisno, jer mi je bitno da gleda temperaturu u drugoj prostoriji, a ne u toj gde se ona nalazi. Čak i za istu prostoriju bi bilo lakše da ima BT, jer ovako je dovoljno da neko slučajno pomeri daljinski da bi se poremetila veza.
Da, tako je. Keva stalno pomera daljinski i tu nema kraja. Drugo je recimo za ovu drugu klimu gde daljinski stoji apsolutno na istom mestu i veliki je prostor to ima smisla. U malim prostorima nema smisla Ifeel.
Leti koristimo mod Cool, zimi mod Heat. Koja je svrha moda Auto , kad se podesi na neku temperaturu, i u kom periodu godine (dana) se on koristi, da li u prelaznim i koja mu je svrha, kad je vec dato kao opcija. Ja na svojoj gree amber pro nikada nisam koristio tu opciju. Koliko sam ja shvatio ona sama bira da li ce hladiti i grejati u zavisnosti od temeperature prostorije.
Zimi kod mene (bez izolacije) radi isto kao i HEAT, sem sto ne spusta ispod 400w (ne radi AI tad), a u pitanju je mesanac SJ Airy i UJ Clivia.
Leti radi UZASNO jer prvo prehladi sobu, pa posle pali grejanje 🤣 i sve tako u krug ko perpetuum mobile (jedino ako hoces da trosis dzaba struju tako 😀)
Kolko znam Amber Pro nema taj cuveni AI, pa mislim da ce biti podjednako isti rad zimi.
