Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
To je iz fabrickog manual-a.
AI bolje ne pitaj nista u vezi klima. Pre neki dan mi je trebao info za novu Perferu 35 za airflow i db u svakoj brzini. Otvorim gpt, drugi tab Gemini, treci onaj Guglov.
Isto pitanje postavim ( pastujem ) sva tri razlicit info, i najjace, sva tri pogresno. Nateralo me da trazim i skinem fabricki manual pa sam tako video da sva tri grese.
Vuku podatke mozda od starije Perfere ( nisam poredio ) ili ko zna od kog modela, mislim eto, samo jedan primer.
Evo ti za kmcc citav manual, trebace jos nekome mozda
Prvo i uspesno pranje KHCA 🤗 akinuta mrezica metalna kod turbine! I gornju plastiku na izmenjivacu takodje 😅
Ja se nisam usudio da je bataljujem.
Gree GTech sam smasio kako i vrlo brzo batalim operem i vratim.
Ovu jos nisam🫣
Ova uj slicna kao KGCG kod mene. Samo sto ja moju nisam jos dirao, na oko ovako "cisto" deluje
Celu zimu nije gasena, leto 10x da je upaljena...
Turbina je pocela da lepi prasinu...videcu, ako imam vreme, posto je i ove zime verv ne gasim.
Inace ova mrezica uzas, nisam se setio da je skinem dok je bila dole
Metalnu mrežicu nemoj ni da vraćaš, to samo smeta. Sem ako imaš radoznalu decu koja vuku merdevine po kući da dohvate sve što vide
Ma di cu vracati cak i lepse izgpeda klima...a i tu je bilo prasine i realno prpereka je pri samom izduvu...
Pogledajte prilog 555179
Pogledajte prilog 555178
Pogledajte prilog 555180
Sta znam...ja iskreno to smatram kao ciscenje odzaka pred grejnu sezonu...pre sam lozio tako da sam svake godine cistio odzak...tako cu i klime 😅
Zdravo, vezano za moje pitanje od pre par dana oko odabira 12KGTE vs 14KMCC, uzeo sam cetrnaesticu. Prelomio je veci bafer u minusima na ustrb bolje efikasnosti KGTE.
Nakon ugradnje cu pametnim uredjajima pratiti kwh i celziuse pa cu izvesti kakve grafikone i finalnu racunicu na prolece. Ideja mi je da postavim na 22-23c i ne diram nista.
Ali treba mi jos jedan savet oko ugradnje. Gde postaviti, jer imam tri opcije. Kuhinja sa dnevnom sobom je u jednoj celini. ~4x9m manje vise. Da li da bude na sredini sireg zida tj centar prostorije (na slici opcija 1) sto meni ima vise smisla ili na uzem delu sobe gde bi izduvavala kroz duzinu prostorije (varijanta 3 pored balkonca)?
    162.9 KB · Pregleda: 65
    112.6 KB · Pregleda: 63
    164.8 KB · Pregleda: 68
Ako stavis na 3 udarace na garnituru, to mi je zeznuto pogotovo sto bi bilo dobro da krilca idu na dole zbog sirenja toplote. Mozda na 1 staviti. To je stan ?
U pitanju je kuca, ali na ovoj etazi imaju dva stana. Susedni stan se samostalno greje. Stan ispod se greje na ugalj i drva intenzivno, do te mere da odzak koji prolazi kroz sobu kao i zidovi susednog stana samostalno greje celu sobu. Tako da je grejanje u toj sobi i delom hodniku pasivno.
Zelenom bojom sam obelezio prostor sa slika koji ce grejati klima. Ostali zidovi su spoljni zidovi izolovani 10cm stiropora.
Stan na spratu iznad je prazan, hladan, ne greje se. Ovde je neko pominjao i izolaciju plafona, pa imam pitanje i na tom polju. Obzirom da cu moci da na stanu iznad menjam parket, ima li smisla kroz godinu dve staviti izolaciju poda, nesto ispod novog parketa na tom stanu iznad kako bi se izolovala cela ta ploca kako bi bilo manje gubitaka na stanu ispod koga grejemo klimom? Ili se to radi samo na tom stanu u kome je klima gde bi se stavljala kamena vuda i nekakav rigips preko sa unutrasnje strane plafona?
Sto se tice opcija za lokaciju unutrasnje jedinice, ispod tacke 3 ima dodatni lezaj koji se rasklapa i koristi za spavanje. Ovo je gajba mog oca koja je dobrim delom organizovana kao garsonjera gde on boravi celoga dana kada je u kuci. Pa bi stoga da mu izaberem najbolju opciju za poziciju klime, da ga ne ometa bas
    35.8 KB · Pregleda: 85
Hajde da probam i ovde...želeo bih malo da pojačam grejanje, u pitanju je par spojenih prostorija od 40ak kvadrata u kojima se stalno boravi, trenutno se tu nalazi Fujitsu 12 LLCE koja fino greje, ali bih nju prebacio u drugu prostoriju, a ovde zamenio sa nekom 18-kom koja bi ipak, možda, to sve lakše grejala, ne bi bilo potrebe da se stavlja da duva na najjače kada je izuetno niska temperatura spolja, a i manje išla u defroste. Gledao sam u pravcu Mitsubishi, Daikin ili Fujitsu, naravno otvoren i za druge predloge, budžet nebitan ako će raditi za sve pare 🙂 ,pa bih bio zahvalan na pomoći (i LLCE, tačnije dve kupljene po preporukama i iskustvima odavde).
Ta KLCA nije ništa posebno. Ja bih pre 14kmcc ako treba malo jača od 12LLCE. Ili za dosta više para onaj Daikin Frankenštajn 14-ca, sa spoljašnjom od šampionskih 47kg! Tu je defrost retka pojava.
KG serija jeste ultra štedljiva, ali je u 14kmcc veći kompresor, a Heating Power Design je celih 4kW @-10°C. Za 12KG Heating Power Design je 2.5kW@-10°C. To naravno nije max snaga 12KG, ali je tih 2.5kW korišćeno da se izračuna SCOP. Različita je koncepcija, KG ima manji kompresor koji se rado vrti na visokim frekvencijama, dok 14kmcc ima jednostavno veći kompresor. Ako je sirova snaga u pitanju, onda 14kmcc. Ako je 12KG dovoljna da greje određeni prostor, svakako ke bolji uređaj, viša klasa u odnosu na KM seriju.
EDIT: Pošto sadašnja klima kod čoveka (12LLCE) ima Heating Power Design 3.4kW, a traži se neka koja može žustrije da greje, onda 14kmcc ili nešto veće
Da li neko mozda zna, onako pitam, sta su stavke u podesavanju Service mode-a kod klima? Da li je to vezano specificno za svaki kompresor ili pojedinacno? I da li se promenama dobija ili gubi karakteristika kompresora?
A neki kazu da je 900wati jacina kompresora na ovu KG seriju?
Jeste nominalna snaga, ali to je Panasonic kompresor sa oko 7ccm radne zapremine. U 14kmcc je isto 900W ali 9-10ccm, nije isti kompresor. Sem toga Fujitsu oba ova komoresora bozi u overdrive kad treba snage, samomse onaj u KGTE vrti brže u max nego li veći "brat" iz 14kmcc. Da se razumemo, u manjim KM modelima 7, 9 i 12 je nominalna (elektročna) snaga kompresora 550W, tako da je ova 14-ca dosta drugačije podešena u odnosu na 12-cu iz iste serije
Ja bih postavio na lokaciju broj 4, a to je u nastavku (posle 3) sa druge strane prozora, na istom zidu gde je i prozor. Dakle paralelno sa 3, samo sa druge bočne strane prozora. A razlog je jednostavan, samo tu ima mesta da duva u pod i da se taj topli vazduh prostire dalje. Ovde na ostalim lokacijama smeta nameštaj, duvaće uvek nekome u glavu
Pa dal sam pogresio sa KG😄 ili? Ja sam uzeo klimu da barem 5 godina ne brinem za 35kvadrata za grejanje a da je potrosnja dobra .jer imam veliku potrosnju domacinstva , ostaje mi nekih slobodnog 600kilowata do 1200kw, 600ode u “klime”, kuca 2 sprata , sa ovom grejem dnevni salon kuhinja i vrata po potrebi otvorim da ide prirrodno topao vazduh na sprat u sobe i sto se oseti naravno .
Kako to misliš neki kažu? Pa jel se slušaju čaršijske priče ili se pročita zvanična dokumentacija?
bahaahahahha poštovanje za čaršiju,ma pročitao sam nego zbunjuje me ovo bas sto je odgovrio da je snaga nominalna 550wati.
Ja zimus 2600 do 2800 kwh , ja ne znam o kakvim vi astronomskim potrosnjama pricate...Jos imate kucu na sprat. Jebote ja razaram u kuci od 140m2
12KG je konstruisana da može da izvuče dosta toplote tako što vrti komoresor preko nominalne frekvencije. Ali zato je sweet spot dosta ispod nominalne snage kompresora, jer ima malu zapreminu. Kod 14kmcc je taj opseg najveće efikasnosti pomeren u deo blizu i oko nominalne snage. Eto, svaka ima svoju namenu. Ako ti potrošnja 12KG ide oko 900W i više onda si trebao 14kmcc, a ako je 100-200-300-400-500, onda si napravio pravu odluku. Ja verujem da veći deo zime ta KG provede u opsegu 200-400W, jel' tako? Za 35kvm izolovanog prostora to bi trebalo da je idealan uređaj, baš 12KG. Ja uporno preporučujem 14kmcc zato što je zaista dobra vrednost za svoju cenu u onoj poznatoj prodavnici. Jednostavno 14kmcc je konstruisan da greje slabije izolovan ili većimprostor nego 12KG. I jače duva. I nema Oko Sauronovo kao KG 😁
EDIT: Miran si 15 godina a ne 5, ako je instalacija odrađena po PS-u. Kvalitetne su to mašine. Eno ga 12LTCA gura 15-tu godinu (a kao da je juče bilo), i radi kao švajcarski sat (puj, puj, da ne ureknem).
Znaci ja mogu Solstice iznad 75hz ako je kompresor na 100+ hz-a za povecanje snage? Pa to cekam da cujem. Mala civutska potrosnja i vecita stednja me ne zanima, nek pici klima i na 800-900w ali da roka dobro.
Auh sta si po struci 😅😅
Fenomenalni odgovori , extra za sad ide kao sto si opisao , nikad preko 130w-400w , 24 stepena stepeni. To je to,idealna je za moju prostoriju😅👌🏽
ahhahahahahaa kralj si nema sta,konkretno sve si obijasnio hvala 😁😁 ai drugima ce bit od koristi ovaj odgvor . Kao sto kazes ide od 130w do 400w. Hahahaa jes oko sololovo 👀
Pokazuje mi 31.5 gore na UJ a na daljinskom je setovano 24.5 a daljinski pokazuje 26 na 7m udaljenosti
