Nvidia GeForce RTX 5000 - Blackwell
Onda i ovo treba uraditi
Proba, vredi ako se odvrne PL. Zapravo niste ne vredi jer na vazduhu to ne moze da se ohladi potrosnja ode preko 400w konstantno a dobitak u FPS sa 44fps 90pl 320w na 45fps 110pl 400w, temepreturu sam regulusao brzinom ventilator tako da oscilira 65~70c da ne bi uticala na perfomanse.
Sve u svemu u praksi nema mnogo vajde od ovoga jer vec je sve nategnuto na max a rizik da neso pocne da se topi verujem da se znacajno povecava, vreme ce pokazati. Svasta sam probao sa 5080, ispostavilo se da potrosnja preko 320w nista ne donosi, dobitak je zanemraljiv a potrosnja ume da poludu. Podesavanje PL na 90 idealna je mera gde se ne gubi nista, potrosnja ne prelazi 320w a karta je hladna max do 65c i tiha.
držimo se teme
mVolt+
napokon malo pomaka na polju overclocka RTX 5xxx. Highlight je podešavanje msvdd voltaže i kontrola xbar clocka.
Probao sam ponovo sa ovim malo da se poigram i nema rezultata korisnih za svakodnevnu primenu. Probao sam Minimalnu voltazu da priblizim maksimumu da to lici na nesto kako je bilo ranije semo se podigne napon i gpu frekfencija, i to daje rezultat u statistici gpu ode na konstatantinih 3250mhz malo se pojaca potrosnja medjutim fps u igri sa 50 spadne na 40 sto nema neke logike ali je tako.
Osta je za sada da se koristi kao i do sad, malo se podigne klok, PL podesi prema potrebi i mogucnosti da se karta ohladi i to je to.
Ne znam, grafika je na vodenom hladjenju pa nisam išao u tom pravcu. Meni je mVolt+ podigao skor na SteelNomadu za 1000 poena - i dalje undervoltovan i pod 600W limitom. Probao sam i matrix BIOS, ali generalno ako ne želim iznad 600W - nema koristi od njega. Isto tako mi je bio koristan da zaključim razlike izmedju različitih načina undervoltovanja (PL / flat curve / fiksna voltaža / raspon smanjene voltaže)
Obzirom da koristiš PL - da li ti se PL resetuje na 100% nakon sleep/wakeup ?
Inače, treba ispratiti i ovo - HYDRA raises RTX 50 GDDR7 limit to 36 Gbps and Power Limit to 125%
Ne koristim ovaj program za svaki dan, koristim MSI Afterburner gde imam profil koji iz nekog razloga moram da ucitam nakon restarta i ako se program uredno startuje i sve je podeseno tako da se i profil ucita ali jednostavno nece pa moram precicom da ga startujem.
Mozda ovaj program pomogne nekoj 5060/5070 karti da dobaci dalje nego sto standardno moze, licno meni sve preko 400w za 5000 nema nekog smisla nem ni tih 400w sem mozda 5080 na vodi da se tu pokaze neka razilka u odnosu na ~330w, tu ne mislim na 5090 to svakako ne bi nikad kupio jer dobitak od 20~40% u odnosu na 5080 a sa duplo vecom potrosnjom za tih 20~40% i rizik da se nesto upali kad nisam kraj kompa, neka hvala. Ne znam da li ljudi kapiraj kolikoje 600w vidjao sam male grejalice koje imaju manju potrosnju 🤣 ne treba mi tako nesto u kompu sem mozda ako bi ziveo u Jakutski 🤣
LOL
Ispade da 5090 nije high refresh karta, vec 4k 60 fps karta, zbog ogromnog CPU overhead-a (jako dobro poznato vec nekoliko generacija nVidia zahteva oko 30% jači CPU u CPU bound scenarijima).
Čuvajte vaše kartice, ludilo se nastavlja.
5050 300+€ 😱 ko bi rek'o
Ja sam u kući uveo pravilo da se bilo koja tehnika bilo bela, bilo ova ostala menja onda kada otkaže ili bitno ometa korisnika da obavi funkciju. Dakle ma koliko je neki uređaj star, ako zadovoljava potrebu, ne menja se, ma koliko "zastareo" bio. Tako je napr. štampač LJ 1018, star jedno 20 godina sigurno, savršeno radi, praktično nov, 2 tonera potrošio do sada... isto je i za grafičke i osatale PC komponente, ako radi ono što treba ne diram... realni vek tih uređaja je mnogo veći nego što bi prodavci želeli...
NVidia navodno sprema 5070 sa jačim GB203 GPU-om iz 5070Ti:
Bukvalno sam na ovo odmah pomislio:
“Anyways, speaking of binning, I still remember when AMD released Athlon II X4 CPU that didn't meet QC or they needed supply for X3 so they were sold as X3 chips...but...people found that you could enable a BIOS option that would detect and "reactivate" the lost core, and then by adjusting vcore, you could get it stable.”
opušteno, 5090 ionako nije (više) u kategoriji gejming karte 🙂
Puj, puj, jezik pregrizao 😀
You rich b****h (bez uvrede 😋).
Što lepo ne kažu da dok ima para od AI da neće više da proizvode grafičke. Mislim dogovorili se sa AMD a i Intel sigurno burgija da se priključi prodaji krampova.
@zokocx za takve vesti postoji podforum "noviteti u IT industriji", tamo je i tema za Rubin/GeForce RTX 6000
Nemaju oni sta kome da se pravadaju. Jasna je stvar da se gaming prepusta AMD u.
Kako si to zakljucio ?
Cem,u onda DLSS 5 i kojesta na cemu rade. Mozda sve to u narednoj generaciji dobije neku jednako dobru AMD verziju, pa i sam AMD hardver postane jaci nego ovo sto trenutno nude. Nego sve to na osnovu trenutne situacije neverujem da ce da se desi.
Lose sam se izrazio. High end karte su uvek imale mali udeo u gamingu globalno a sada po ceni od 4000 5000e to je jos manje i nekako high end vise sada ide na 9070 i 5070ti nego na 5090 vise sam to mislio.
Sve sto naprave sa vise od 16gb memorije ima potencijal da dostigne visoku cenu. Sreca pa nema modela 5080 sa 24gb, verujem da bi kostala tek nesto manje od 5090. Mada pored 5070ti suvisna je 5080, bas je mala razlika izmedju te 2 karte a obe imaju po 16gb.
MS jer resio da optimizuje svoj sistem kako bi PC platforma postala brza i manje hardverski zahtevna. Mada mislim da ni to nece da pomogne sa ovim cenama hardvera, pre svega memorije i grafickih karti. Sta god da optimizuju ta optimizacija neverujem da moze mnogo da pomogne 4k gejmingu jer vec ima igara koje su u 2k blizu ili traze vise od 16gb na kartici, tako da je trenutnom situacijom najvise ugrozen 4k gejming sa max podesavanjima grafike.
5090 je postao više neki AI semgent za entuzijaste koji hoće CUDA platformu...
Nisam gamer, da li je za gaming potrebno 32GB VRAM-a? Za LLM je neki minimum.
