Jes', vala. Šta znam... Početni problemi sa TV signalom i sopstvenom opremom nakačenom na nji'ov ruter, kao što sam pisao. Sad je to rešeno, ali eto, postojalo je.Ako vas ima koji ste na staroj Targo Telekom infrastrukturi (Novi Beograd, konkretno), molio bih za informaciju kakva su iskustva sa A1.
@RazbojNick, ti si kod njih?
99.9% je to samo do izbora DNS provajdera...Jes', vala. Šta znam... Početni problemi sa TV signalom i sopstvenom opremom nakačenom na nji'ov ruter, kao što sam pisao. Sad je to rešeno, ali eto, postojalo je.
Sad se dešava da neki sajtovi nisu dostupni. Proverim preko 5G - rade. "Pitam" Gugl, koji kaže da je sve kako treba. A sajt neće dva dana, pa proradi jedan dan... pa opet neće.
PIšem A1 - kod njih raspad: Zovu me, kaže tek danas je priavljen problem, a ja prijavio problem pre nedelju dana, piše datum u broju prijave. Proslediće kolegama pa će da provere... A šta je do sada radjeno?
Tako da nije kao po loju... "koliko šuške - toliko melodije".
TV slabo gledam. To 98,9% troše klinci na crtaćima
DaOK, hvala ti. Nisi uzimao statičku IP adresu, i koristiš njihov ruter?
NJihov je DNS. Nema izbora, ako hoćeš da ti radi TV.99.9% je to samo do izbora DNS provajdera...
Ne ne mora! Pominjano je u temi relativno nedavno, i ja sam pisao.NJihov je DNS. Nema izbora, ako hoćeš da ti radi TV.
Pa na PC (ili LapTop-u) ne treba, osim ako gledaš TV na njima...? I svi sajtovi ima da rade.Pa, znači... nema izbora. Mora njihov DNS negde da bi Xplore aplikacija radila.
Ja sam stavio na novou rutera i sve treba da radi, a ne da neki sajtovi ne mogu da se otvore.
Ne znam šta nisi shvatio, ili insistiraš da ti baš njihov DNS radi svuda i uvek (zašto bi se bavio time?).Razumemo li se da je njihov DNS u njihovom ruteru?
I da taj ruter je jedini u velikoj većini domova gde instalraju svoju opremu?
I da je posledica toga da neki sajtovi nekad ne rade?
I da potencijalno menjanje DNS na nivou mreže nije opravdanje za A1 što nešto raducka, kad se seti?
Da tehnički si u pravu, ali tako je kod nas oduvek od kad imam internet koji god da je provajder bio...Shvatio sam ja da mogu da promenim DNS na više mesta, što i dalje ama baš nikakvo opravdanje za A1 da na njihovoj infra nešto naizmenično radi/ne radi danima.
Slažem se ali u SRB baviti se uzaludnim teranjem je gubljenje vremena. Već mi je dovoljn o što ih teram da poprave/omoguće i ono osnovno što se ne može zaobići... 😎Tehnički "biti u pravu" je najbolje "biti u pravu" 🙂
Još jedna stvar koju je trebalo da napišem u originalnom postu o utiscima jeste da postoji primetan lag u otvaranju... sadržaja.
Najbolji primer je u Aliekspres alikacijii. Elementi trenutnog ekrana aplikacije se skroz upadljivo sporije učitavaju nego što to rade na Jetel kablu ili 4/5G, toliko da nekad treba 10+ sekundi da se renderuje celi prikaz.
Pitanje da li sam dobro shvatio tvoje pitanje, jer prvo pominješ Statičku a onda pominješ Dinamičku, ili su ti to dva pitanja...?Potencijalno glupo pitanje za statičku IP adresu kod A1... da li se uvek dobija ista IP adresa ili je moguće menjati je tako što se pusti da DHCP istekne pa se zatraži nova posle tog isteka? Ovo uglavnom funkcioniše kod drugih provajdera koji imaju dinamičnu eksternu IP adresu bez CGNATa ali u suštini je i ta dobijena IP adresa bila statička jer se uvek dobija ista sve dok se ne pusti da DHCP najam istekne.
U suštini pitanje je da li se može dobiti dinamička IP adresa bez CGNATa kod A1?
Mislim da su svi iza CGNATa u A1.
Cela poenta statičke IP jeste da se ne menja! Kako bi spolja uvek imao fiksan i lagan pristup bez da treba npr. DDNS.ja bih statičku ali da mogu da je menjam po potrebi a ne da bude stalno ista, zbog privatnosti pre svega.
No nema veze probaću sa CGNATom kako ide zapravo ga nikad nisam ni imao do sada, sve su bile globalno rutabilne adrese preko DHCP-a (SBB koaksijalni, mts optika)
