Benchmark biciklistička sekcija
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
Prava MTB svrha modela
Zanimljivo da lik vozi 1x11 ili 1x12,sto znaci da su 2x i 3x pogoni proslost,nemaju vise svrhu
Pitanje je samo koliko su bolji 1x12 kod kupovine
za mtb su proslost vec nekih 10 godina 🙂
Proslost na papiru.
Ja imam 2x12 na XC mtb-u 2020god, mislim da je to poslednja godina gde je Cube stavljao jos 2x12 i u toj godini postoji isti model i sa 1x12 dok kasnije već ne.
Za Gravel i XC/Downcontry još uvek dajem prednost 2x12 i mislim da nikad neću uraditi konverziju na 1x12.
Sa 10/36 vrtim pedale na +70Kmh dok sa 45/26 idem uz masnu banderu +35%. 🙂, a da i 2x napred me spasilo jednom na 30km kuće kad mi je poveći kamen koji je podigao prednjim točkom iskrivio ovaj veći lančanik pa sam došao do kuće uz pomoć drugog.
Ima i 1x12 svoje prednosti samo što meni pašu više prednosti 2x12 sistema.
Jel uspevaš da namestiš 2x12 da sve brzine rade bez češanja?
Ja sam na 2x11 samo jednom uspeo i kada sam sledeći put stavio bicikl na trenažer i vratio na drum, opet sam dobio češanje na jednoj, odnosno dve krajnje brzine. Fakat, te brzine praktično ne korsitim, ali smara saznanje da ne radi dobro. Hoću da pređem na di2 samo zbog tog podešavanja kroz aplikaciju.
jednostavnost odrzavanja (jedan menjac manje), clutch sistem, narrow wide chainring, vece gume (ne smeta prednji menjac), laksi bicikl, 32 do 36 chainring i 10-50 ili 9-46 kaseta pokriven range za skoro sve situacije za mtb (neces jurcati asfaltom 30+ km/h) i neces staviti veliki chainring tipa 45T pa da zakacis neki kamen ili drvo
Koji su bolji tockovi za mtb 26 ili 29 ?
Vozim drumasa ali bih kupio mtb za kolske brdske puteve
Ima povoljnih Scoot karbonaca ali su vecinom 26 tockovi
Planetbike bili 70k a polovnih ima za 350 evra
29" je postao standard
26 je isto istorija, 650b jos i moze, samo je slab izbor guma kod nas (27.5")
polako krecu da pobedjuju sa 32" tockovima u XC
@illidan Volimo i mi sa mtb-om malo da potegnemo po asfaltu 😀
@PJ
Da, apsolutno ni na jednoj brzini nema češanja stim da kao i ti ni ne koristim extremne kombinacije, u praksi gledam da se 2/3 kasete koristi za jedan zupčanik a druge 2/3 za drugi. Čak i da ima češanja u ekstremnim kombinacijama ne bi mi nikako smetalo čak ni spoznaja već bi bilo praktično, da te upozori.
    45.1 KB · Pregleda: 36
Nametnuta prošlost nažalost, ali tako je kako je, ako ram nema nosač za menjač nemaš mnogo izbora.
Izbacivanje počelo kada su se pojavili "plus" točkovi pa da lanac ne bi kačio gumu i chainstay kompromis je bio 1x sistem, a posle toga se pojavio Eagle koji je dosta doprineo da se isti omasovi.
Ja mislim da je 2x10/11 i dalje najbolje za mtb (24/36 napred), jer možeš i teže deonice uzbro a možeš i po ravnom a da ne motaš kao budala.
Manja težina je po meni glupost, ali ajde, subjektivno mišljenje, ali ono što nije glupost je da 1x sistem opasno tera lanac u dijagonalu, a pre pojave 1x sistema je to bilo osnovno pravilo menjanja brzina i dugotrajnosti lanca. Više škodi trošenju lanca vožda po diganali (što je kod 1x redovna pojava) nego zaprljanost.
Ma meni muka od cesanja kaveza,imao vise drumasa,Ultegra,kad ga kao namestim opet pocne grebanje
Ovo 1x milina,jednostavan sistem a I moze se carbon ramom dobiti lagan mtb
Ko ide na Rtanj I slicno mnogo znace 3 kg kad treba nositi bicikl
di2 trim 😀
  • Like
Reagovanja: PJ
Zavisi isključivo od upotrebe
Sa 26-cama si dosta okretniji, imaju smisla kod teških terena. A u principu nebitno za većinu korisnika. Uzmi što očuvaniji. Ne juri karbon, biraj dobar bajs.
Jeste. I sve to ima smilsa kada voziš trke i namenske deonice, biraš pogon shodno terenu.
Ali baš za MTB ima smilsa i potrebe 2x itekako. Za nekoga ko tera po raznoraznim predelima, veoma različitim, mnogo mnogo znači veći izbor brzina
Kad smo kod broja zupčanika pozadi, Shimano 11-34 11s i 12s se razlikuju u tome što je na prvom 11-13-15, a na drugom su dodati 12 i 14, ali je zato sa 21-23-25-27, otišlo na 21-24-27.
Pretpostavljam da je analiza tržišta rekla da se više koriste mali nego veliki zupčanici i meni je, za moje vožnje, generalno svejedno, ali da su me pitali, odrekao bih se 14, a zadržao 23-25.
Jutros,na Keju, iz prednje sam izcupao 8 babinih zubica. I jedan iz zadnje. Sisali pa sa trave sve nabacili na biciklisticku. Jedva cekam da viddim da li su ,nove spoljne gume,izdrzale busenje.
I.. kako je prošlo?
A jeste to ružan osećaj.
Meni je jednom prilikon pošlo za rukom da se vratim sa obe gume izbušene..
Zanimljivosti:
A posebno volim zvuk koji stvaraju gume po asfaltu..
Pa cekam jutro,toliko su tanki(trnčići) da im treba ceo dan da ispuste. Za sada ne pusta ni jedna. Pa ubio bih se,uzeo sam namerno debele,gume sa kramponima i svaka ima 1,5kg bas da ne razmisljam o busenju iako sam samo na betonu.
I meni obe bušne prošle nedelje od iste stvari. Platim nove i zamenu i za dan prednja opet. Polako tako pusti.
Isti problemi, ista muka, sad gledam neke nove gume spoljašnje uzeti. U zadnjih mesec dana menjam obe gume treći put. I to mi odmah ispuste. Nadam se da ću da izguram sezonu sa ovima, ali stvarno mi je mučno menjati više gume.
Isto Novi Bg, tek pokošeno, i samo se lepi za gume
    180.9 KB · Pregleda: 48
Koja biljka daje taj babin zub? Ja zakačio prošle nedelje, ne znam gde, primetio pred narednu vožnju. Vele prošle godine ni jedan
Edit: i ja Nbg
Ja sam viđao neke slx grupe sa 2x pogonom i ne bi rekao da je prošlost.
Prošlost su kao i točkovi 26 pa ih i dalje ima.
Iskreno pre bih išao na 2x pogon nego na 3x, ponekad mi baš zafali brzina koju recimo hibrid ima.
Edit: i ja Nbg
Kažu da je za libido , meni se jedino digne pritisak kad izbusim gumu.
Sreća zadnjih par dana me spasio onaj lepak iz unutrašnje a neki zubici se zabili srećom u krampone od gume.
Moj mtb ima 2x9, napred 22-36, nazad 13-32... Dal treba sta dodavati / menjati, meni za sad deluje ok al' tek sam počeo vrteti...
edit: gume su mi 27,5 Maxxis Minion (široke kramponke) pa nešto teže postižem brzinu na asfaltu...
Sto bi dodao ista ako imas 2x pogon, bukvalno savrseno sa tom kasetom.
Dobro da je 11-32 bilo bi jos bolje po pitanju brzine 😀
Bestidan napad baba je bio bezuspesan,gume su izdrzale😁. Schwalbe,das guma.😂😂😂
