Ići sa 12 koja ima nisku modulaciju.
Hoću kevi da ugradim klimu u kući, tj. udelu gde boravi neka dnevna soba sa kuhinjom od oko 20 kvadrata. Prvenstveno za grejanje jer već žena zbog godina i bolesti nije u mogućnosti da loži. Otkazao 2t uglja! 😀.
Monter mi preporučuje MVD Auroru 12ticu. kaže to će biti ok za izolaciju od 5cm stiropor za tih 20 kvadrata.Još ako mogu kroz vrata da grejem hodnik prema wc,eee... Mada mi malo ne zgodna konfiguracija spolja za taj deo zbog stepenica prem spratu i prozora, ali ima li ko iskustva sa ovom klimom? Ja imam dve gree lomo ,ali u stanu...
Potrebna klima za hlađenje/grejanje dve sobe, ukupno oko 30kvm. Dobra PVC stolarija, ali bez izolacije, osim vune po ploči gore. Cenovno oko 50k bez ugradnje. Ponuda za fujitsu:
12keta-b - 59850din
12kmcc - 50250din
09keta - 46800din
ili ići na opciju neke Midee?
Ocekuj velike gubitke s obzirom da nemas izolaciju, imam osecaj da ce bilo koje grejno telo raditi kao kvarcna pec, dok radi ok je, cim se ugasi ledara.
12keta-b - 59850din
12kmcc - 50250din
09keta - 46800din
Koliko spoljnih zidova, da li se susedne prostorije greju, šta je ispod tih soba, itd? Od ponuđenih 12kmcc zbog cene, a snaga je ista kao kod KETA
Jedna soba tri spoljna, druga dva. Klima bi bila u ovoj sa tri i nameštena da duva kroz vrata ka drugoj sobi. Grejanje je parno na radijatore, ovo bi bilo kao pomoćno ili u prelaznom periodu.
Osim izgleda (što je subjektivno) ima li keta nekih prednosti da opravda 9 hiljada u odnosu na kmcc? Ima li poente gledati Midee koje imaju veći SCOP i SEER od kmcc?
Evo vec 2 sata citam temu, a i druge i nista nisam pametniji, pa moram pitati.
prvo da postavim trenutnu situaciju. U dnevnoj sobi od nekih 35kvm imam VIVAX ACP-12CH35AEIR+ R32 (valjda sam u ovo gluvo doba noci pogodio naziv), uglavnom 12-ka, greje do -25C, ima grejac u tacni itd... sve sto vole mladi i OK to radi, nije bucno, hladi, greje zimi itd. naravno kad dodje -1/0 C i magle (vlaga 100%) ide to u brzi defrost an svakih sat vremena. Elem, nije ona tema. Tema je druga klima, isto vivax, ali obicna, ugradjena 2011 godine u jednoj sobi... e ta je polako dosla do svog kraja, pocela je malkice da smrducka ali ne na budj vec na "elektroniku", elem, odradila je svoje, nije nikad bila za grejanje vec samo za hladjenje, eventualno je malo bila od koristi u prelaznom periodu od +5C. Sad bi tu staru 12-ku da zamenim novom inverter klimom, ali sam gledao da nekako ne duva po meni, ali je polozaj takav da kad sam na krevetu da mora, makar po nogama. Imam onaj dodatni usmerivac/krilo i to odradjuje posao, ali mi je to nekako cirkus i ruzno. Onda sam razmisljao i gledao i koliko vidim ima 2 klime koje imaju resenje da kad ohlade prostoriju da ne polivaju hladan vazduh po meni. Prve su one Samsung WINDFREE, a druge su Midea BREEZLESS. Samsung sam prvi put video kako radi pre 6-7 godina i ostao odusevljen, ali racunam, napreduju i drugi i prave klime i drugi i eto midea klime su nekako popularne u narodu, ali citam nesto i kazu ljudi taj BREEZLESS sistem je cisti GIMICK i ni blizu onoga sto se reklamira (u prevodu ni blizu Samsunga), pa me sad zanima misljenje nekog iskusnijeg clana sta je tu tacno u pitanju, da li je Samsungov sistem toliko bolji? Takodje ako ima neko resenje koje ja ne vidim ili ga nisam svestan uvek je dobrodoslo. Ta soba gde treba da radi ta zamenska klima je 16kvm. Svaki savet je dobrodosao.
Ja hladim i grijem vecu prostoriju sa njom i meni radi odlicno, ispod klime je i krevet a sa druge strane kompjuter na stolu i meni nikad ne smeta, da se lijepo nastimati. Radi i u breezeless modu kada zatvori krilca skroz i moze odrzavati temperaturu lijepo ali tad malo vise trosi. Ovih dana je potrosnja oko 100 do 150 w kada ohladi prostoriju a najbolje na pocetku odmah na max ventilatore i kasnije smanjiti. Nikakvih problema nema sa njom i ja ne znam sta bi mogao vise traziti od klime, meni je idealna zasad.
U "brizles" modu hladan vazduh pada odmah ispod klime, jer duva kroz sitne rupice
Nikada nisam video kako Samsung Windfree radi. Imam Midea Breezless i meni je dobro (nije gimick). Ako postoji nešto još bolje onda super. Uzmi to bolje ako imaš para za to.
Inače, u dnevnoj sobi imamo Midea Breezless i pošto sam bio zadovoljan uzmem i za spavaću istu. Ali dnevna je openspace sa trpezarijom i zajedno ima 50m2, a spavaća je 17m2. Prejaka je za spavaću (za hlađenje, za našu izolacjiu). Radi najslabije što može, a i tada se ugasi s vremena na vreme. Evo kako izgleda potrošnja:
Ako ti je ta VIVAX dobra, bilo koja od ovde dve će te raspametiti 🙂
Da sam video ovu rečenicu pre nego što sam kupio... 🙂
Klima mi je iznad kreveta iznad glave. Kako najbolje podesiti da hladi kad se legne u krevet a da ne ide u glavu? Krilca skroz na gore, fan na 1-10%, temperatura 27-28?
Jedino da je ne stavljaš u breezeless mod. Da duva preko sobe. Kao normalna klima.
Ja imam drugi problem. Treba da sredim jednu malu sobu od 10-11m2 u potkovlju pa nemam baš mesta gde da pozicioniram klimu. A tu mi je klima najpotrebnija pošto ima krovni prozor i nema puno ni plafona za cevi za plafonsko hlađenje i najtoplija je soba u kući. Zbog kosina ne mogu baš unutrašnju jedinicu da gde hoću. I na pamet mi je pala parapetna klima. Puno problema bi mi rešilo oko pozicije i instalacije, samo što ne znam nikog ko to ima a još manje kako se ponaša kada hladi. Ima neko savet?
Bio sam prošlo leto u hotelu sa parapetnom klimom u sobi. Verovatno multi split. Radi dosta dobro. Ako je pozicioniranje problem, to bi ti rešilo hlađenje. Jest bolje kad klima vuče vruč vazduh od plafona, ali opet ne treba ni da duva baš u glavu
Kao normalnu klimu, da duva paralelno s plafonom. A fan slobodno na AUTO, ili eksperimentiši, razbe klime se razlikuju u brzini izduva
Breaze away uključiš, i još smjer vjetra uključiš dal lijevo ili desno zavisi kako ti je potrebno. Ventilator na 50% ili niže ja sam kod sebe stavio na 40% i meni je tako okej
Treba da montiram ovih dana Gree amber premium, i čitam u temi bas o toj klimi da crevo treba da bude što duže i da se ne preporučuje kratko, tipa 1m. Ja treba da skinem klimu i stavim ovu novu, a spoljna i unutrašnja su baš blizu, ima možda metar ipo creva. Zašto je to problem ? Šta još da napomenem, anti vibra gumice, vakimiranje creva.. Kapiram da mora neki besan majstor da sve odradi kako treba. Ovo mi je peta klima koju montiram na kući, nikad nisam ni obraćao pažnju na te detalje..
Mislis na cevi? 🙂
Obavezno 3m cevi! Visak umota iza spoljasne, bitno da ima dovoljno lufta ---> da ne bude nabijena uz fasadu! Da koristi nosaci za 18btu (55cm)!
Unutrasnja takodje da ima min. 10cm lufta do plafona!
Ja nemam na moju devetku gume i nema da prdne vec 9 godine! Vakumiranje obavezno 10-15min!
@style53
Hvala. A zašto mora crevo 3m?
Ma 10cm ispod ima, a i tih 3m ćemo da napravimo. Nego taj majstor je stvarno vrhinsko, ali je izuzetno težak čojk. Još kad mu kažem da sam za 3m pročitao na internetu, biće veselo..
Ja sam čitao uputstvo za Mitsubishi i nigde nisam video 3 metra cijevi da piše.
Vidim da je on objavljivao i za druge proizvođače klima.
I u mom gradu svako danas postavlja klimu, a vidim da se on preko 25 godina bavi ugradnjom klima i toplotnim pumpama.
Pozdrav svima. Da li neko ima iskustva sa hissense easy smart 12. Uzeo sam je pre par dana da greje deciju sobu 18 do 20 kvadrata ali nisam znao da nema soplja grejac ! Da li da probam da je zamenim pošto nije montirana za neku drugu klimu do 40k ili je ona skroz ok za tu namenu. Za veću sobu imam ja u klimu
Brate ako je vrhunski nema sta onda ni da mu pricas valjda, sam ce da zna da mora tako.
Može i to. Napomenuću, pa ako se ne slozi, tražim drugog majstora 🙂
Ili iz KS, do duse za usisivac ne znam, ( ako je i bilo, nisam ja usuisavao ) ali ugrdjuju 20 plus godina, znaju ljudi tacno pricu, npr, kako da saviju cijevi, da se vibracije svedu na minimum. Da se ovako iz dosade nadovezem.
Pitao sam ovde pred proslu zimu za odvod-grejace, itd, pa resio to, ali smetnuo sa uma da ovde ostavim zakljucak.
Resio sam odvod zimskog ( ujedno i letnjeg ) kondenzata, da ne ide dole pravo na ulazna vrata lokala, no u neku neutralnu zonu, i to samo za 2-3k dinara.
Uradio sam sa onim sta sam imao, jedino sta sam kupio, to je ovaj pvc oluk sa slika, ostalo nasao na tavanu, te blokove i crepove, zamenicu ih ( jednog lepog Majskog dana ) sa nekim kockama onim kao u mome dvoristu, ili na ulici itd.
Ovo "prelepo" izgleda, znam, ali vrsi posao odlicno, tako da, ako ima mucenika koji imaju isti ili slican problem, evo resenja.
Evo i video - test protoka sa Original Metalac Dzezvom -
    234.7 KB · Pregleda: 61
    530.7 KB · Pregleda: 62
    255.2 KB · Pregleda: 64
Moze li mi netko reci ciji je klon ova klima Cooper&Hunter CH-S18FTXLA2-NG,nudi mi se za male pare, cca 550€ i ugradnja do 5m besplatno, pa je kontam staviti na selo u kucu
