Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Jel neko zapazio ovo na hladnoj radnji?
    689 KB · Pregleda: 139
Da li neko ima iskustva sa monterima iz Coolshop-a? Te koji oni salju na ugradnju?
Da se nadovežem, koji bi bio drugi način da dođeš do montera, a da si siguran da je ovlašćen (zbog garancije)?
Nisam kupac sada, samo zato što znam da je teško bilo koga dobiti...
Moje iskustvo sa "ovlascenim" monterima su takva da ne vakumiraju sistem, zbrzaju maksimalno i kad se zalis da ti klima ne radi kako treba i efikasno kazu to tako ta klima radi, tako da ne znam koliko u realnosti garancija zaista vredi. Garanciju od dve godine ne mogu da ti ukinu jer je zakonski minimum. Price da treba da servisiras klimu 5 puta godisnje kod njih da bi produzio garanciju je ocigledna navlakusa, barem je moje misljenje i iskustvo takvo.
Navlalusa i po meni iskreno...znam dosta servisera koji rade nogom! Ja sam sebi i prijateljima ugradjujem vakum pumpa digitalni manometar alat z apetlovanja i to je to ..ostatak alata posedujem odavno zbog mog posla tako daaa
Bravo. Ja sam isto razmisljao, ali zbog nedostatka vremena sam ipak unajmio "majstora za klime". Za taj novac sam mogao komplet opremu da kupim i uradim sve sam, jer ono sto je "majstor" uradio je sramota za tu bransu, tako da sad trazim nekog drugog da ugradi ovo preostalo. Ako znate nekog ko zna svoj posao i ima adekvatan alat za ugradnju i proveru, javite u DM.
Zr nije upravo suprotno navedeno u Fujitsu uputstvu za instalaciju ?
Pogledajte prilog 550432
Ako govorimo o ovoj da, deluje kao dosta bolja opcija za 10.000 vise, zgrada ima centralno grejanje, ali je iskljuceno u nasem stanu, grejemo se na struju, nema stanova oko nas, samo prekoputa i ispod, ulazi se kroz ulazna vrata u hodnik, odmah desno je toalet, levo je spavaca soba, a skroz pravo je velika dnevna koja ima vrlo visok plafon sa spojenom kuhinjom, treba mi nesto sto moze da zagreje tu kvadraturu, a da smanjim potrosnju struje jer mi je 1500kWh stiglo prosle godine samo za decembar, sobu bi eventualno podgrevao manjim norveskim ukoliko bude bilo potrebe, prozori dihtuju dobro, vrata ulazna ne bas tako da cu na njima morati da zamenim dihtung, znam da ce se toplota mahom dizati gore u dnevnoj sto kapiram da jeste problem, ali nisam u mogucnosti da izdvojim 1000€ za klimu, tako da trazim nesto jeftiniju, a dobru opciju, trenutno imamo neku teslu 12icu koja hladi bez problema, tako da hladjenje leti nije problem bez obzira na potkrovlje, najbitnije je resiti grejanje pa zato trazim alternativu, hvala🙂
Zemi si 14kmcc i nakrivi šešir. Teslu prebaci u sobu
Izadje te vakum pumpa nekih 100e manometar 120e...e sad burgija ima kruna mada ja imam i zbog posla onu sds max fi 55 od metar ali ona je oko 300e bosova...uglavnom ugradjivoa sam prijateljima nekim i poznanicima za tepsiju ribe da mi se isplati alat...radim mnogo kompleksnije stvari nego sto je ugradnja klima tako da bukvlano mi je to bilo iz inata i hobija...ugradio pre toga 20 30 klima sa drugarom koji ima firmu i odlucio sam za sebe 😅
Zna li neko koja je tacna oznaka wifi kartice(adaptera) za fujitsu 7bt keta i gde ima da se naruci?
Google mi izbacuje ovaj model, da li neko ima iskustva?
@pedja1980 Ja sam narucio ovo, odlicno radi a mnogo jeftinije. Za moju klimu je wifi karta 100 evra.
Universal Remote IR Blaster Control Hub (Tuya/Temu)
Stigla klima 7bt keta i ugradjena za deciju sobu. Uzeo sam i wifi adapter, njihov preporuceni. Namesteno i isprobano. Sve radi kako treba. Soba 15,5 kvadrata, izolacija spolja i pvc stolarija. U dnevnoj je amber pro 12, za 28 kvadrata. Obe klime iskljucivo za grejanje. Preko leta gree sam palio samo dva puta. U grejnoj sezoni pisem iskustva za fujitsu posto sam za gree pisao.
    45.6 KB · Pregleda: 52
To sto nemaju po defaultu wifi u 2026...
Ali sto je ugao pod kojim primaju signale sa daljinskog horor... e to je vec... za batine
Df horor, Luc primi rutinski sa 5 metara komandu jer odzd o gadjam senzor, KM moram prici na 2 m istim dajinskim 🥵
Pozdrav drugari... potrebna mi je pomoć oko izbora klime za 35m² jedne celine koja se sastoji od dnevnog boraka, kuhinje i trpezarije, što okvirno iznosi oko 80m³ zapremine prostora, na 2. spratu u kući sa solidnom izolacijom. Spoljni zidovi su blok giter 4, na koju je pre 40-ak godina rađena neka termo-fasada, pa preko nje pre 15 godina radjena dodatna izolacija od pletene trske i polu-fasadne cigle. Sve u svemu, debljina spoljnih zidova je 45 cm. Problem je drvena stolarija Slovenijales iz 80-ih sa unutrašnjim roletnama koju sam predihtovao onim gumenim trakama, a unutrašnjost kutije od roletne sam nedavno obložo plutom debljine 4 mm kako bih što više smanjio toplotne gubitke. Ispod, na 1. spratu se nalazi identična prostor u kome niko ne živi i koji se ne greje, pa su, sasvim izvesno, i tu ne mali toplotni gubici, dok u prizemlju već godinu dana šljaka Vivax 12 AEYI koja sasvim korektno obavlja posao za koji je namenjena. U vreme kada sam je uzeo plaćena je 75.000 rsd što je bilo više nego povoljno i da cena u međuvremenu nije duplirana, ja sad ne bih imao dilemu oko izbora klime... uzeo bih još 1 Vivax!
Koju klimu sad odabrati, a da je u cenovnom rangu do 1k €?
Prioritet je grejanje, a izbor "Made in Japan" + eventualno u obzir bi mogla da dodje i neka Midea od kineza.
I da ne zaboravim da pomenem da je iznad mene negrejano potkrovlje koje sam izolovao kamenom vunom u tablama od 3 cm preko koje je poređan stirodur od takođe 3 cm.
Svaki savet je dobrodošao.
Pozdrav svima
Slicna konfiguracija prostora, fasada demit 10cm, pvc stolarija nize klase - 9 godina grejem sa FJ LMCE 12. U medjuvremenu sam za druge prostorije kupio KETA 12. Da danas kupujem klimu za prostor kakav opisujes, uzeo bih KETA 12.
WiFi modul koji Gree ugradjuje u svoje klime, košta 985$ na 1000 komada.. tako da se u potpuno slažem da je idiotski što ih FJ nema već ugradjenje u sve modele.
Ok treba dodati tu troškove platforme, aplikacije i sl... ali opet.
Ne koristim WIFI niti mi treba nego konstatujem bezobrazluk oko cene. Meni klima treba da greje i hladi.
I WIFI je trebalo da imaju ugrađen pre 5 godina a ne da bude opcija.
Ispustio sam slovo trebalo je biti:
"Onda ne koristis Fuji za grijanje" jer bi te defrost algoritam puno više nervirao od wifi dodatka 😂
Koristim samo 6 Fujitsu klima za grejanje (nije Fuji niti je ikada bio) i sa defrostom nemam problema jer su pravilno dimenzionisane sa rezervom snage.
