Kako uvesti optiku gde je nema?
  • Začetnik teme Začetnik teme Mixa03
Meni je 150e mesecno za 100/100 tesko deranje koze sa ledja.
Cak i u Vesicevom slucaju koji je Jutjuber nema ogromnog smisla, tek kod vecine ostalih ljudi to ne pije vodu da je nekome iskljucivo potrebno takvo nesto.
Bas htedoh da se ukljucim sa slicnim predlogom kao u postu iznad mene. Ja bih samo isao na opciju Mikrotik ATL 5G eSim rutera.
Znam da ce sada neko doci pa reci 'ko ti garantuje da ce i taj signal uvek biti dobar i pouzdan?!'. Pa isto tako ko ti garantuje da ce od nekog provajdera stabilnost konekcija uvek biti dobra i bez vecih problema. Nema nikakve garancije.
Za fiber pro ima garancija, i to jako dobra. Garantuju i za brzinu i za dostupnost, kao i vreme reagovanja u slučaju kvara. Ali je besmisleno za privatnu upotrebu, čak i za firme je upitno, mi smo mogli za 10x manje para da uzmemo veću brzinu ali da delimo vlakno sa komšijama. To bi verovatno radilo dobro, ali je u poslovanju firme ovaj trošak nevažan, pa se ide na najveći kvalitet i pouzdanost. Ako postoji ikakav 5g signal na toj lokaciji, više se isplati uzeti to (ili 2 ili čak dva tri provajdera), pa kombinovati, nego da se plaća 150e za 100/100.
Toliko se placa garancija i SLA, da ce oni garantovati za protok i otkloniti smetnje u navedenom roku, skoro sam cuo pricu da je neki tehnicki pregled dobio kaznu od xxxx€ zato sto im primarni internet nije radio nedelju ili dve, odnosno staticka IP koju su prijavili mupu za kontrolu nije radila. Za takve slucajeve bolje placati fiksno mesecno da si siguran da neces dobiti kaznu ili da ti nece stati poslovanje koje zavisi od interneta. Za fizicka lica je to malo drugacije.
Svaka cast, ali to su neke od onih stvari da moras da vidim ili dozivim da bi poverovao. U drzavi Srbiji verujem da se takvo nesto reklamira, a kada treba da se ostvari isto tako verujem da postoje neka najsitnija slova sa raznoraznim uslovima.
Mi smo za nekih 2 godine imali 1 prekid, problem sa firewall-om (koji rentiramo od njih). Doduše tada je bio SBB+Orion, sada je MTS+Cetin, ali suština je ista. Odgovorili su na prijavu odmah bukvalno, sve rešeno za sat vremena. Imam brojeve telefona 2 čoveka iz tehničke podrške, zvanično se javljaju 24/7, cimam ih za koje kakve gluposti i uvek izlaze u susret. Kada smo se delili, pravili nam plan za preseljenje, prebacivanje infrastrukture, minimalni down time, dolazili ljudi vikendom da isprate sve.
I te kako radi sve, ali pre svega, jako je pouzdano sve. Vlakno samo naše, po 2 različite trase (ono drugo), pa se ne može desiti da se tokom nekih radova pokidaju oba vlakna. Imamo 4+4 javne fiksne IP adrese.
Koje brzine izvlačiš sa telefonom na tvojoj lokaciji? Razmisli o A1 Kućnom netu (5G) sa NX520v.
Starlink za sada necu, ali videcu i za to.
Kucni net A1 nece da mi da, kaze nema tehnickih mogucnosti. Ja na telefonu imam 4G MTS, i koristim hotspot kada radim od kuce mojih roditelja, nisam imao problema. Ali je taj net generalno nestabilan.
Moje komsije imaju wireless internet (vracam se 2007 godinu 😂) imaju brzinu 70/8 za 1900 din. Kazu komsije da radi ok.
Sto se tice unifi koji sam uzeo, svakako radi lokalno.
Bitan mi je samo ping, packet loss, pa cemo videti kako ce raditi. Ako ne bude dobro radilo, uzecu i Starlink pa cemo videti.
Ja sam mislio da delim optiku sa tatom i burazerom koji su prekoputa, ali kako sprovesti net do njih, i to je dodatni trosak.
Ako su blizu do 10-20 metara i zadovoljili bi se sa 100 mbps možda možeš da probaš nešto od opreme sa ali expressa. Ja sam uzeo recimo 2.4ghz link na nekih 30 m, zgrada preko puta zgrade i komšiji podelio svoj net. U pitanju je poe napajanje i u toj situaciji je max 100 mbps brzina. Antena (veličine daljinskog za tv) na mojoj i antena na njegovoj terasi. Za nešto drugo na selu isto to samo 5ghz zbog daljine. Kucaj tamo na aliju kuwfi outdoor cpe bridge. Košta kao jedna pretplata za box 4.
Što se tiče toga što kažu da nemaš tehničkih mogućnosti - ti možeš da potpišeš ugovor na drugu adresu. Pogledaj par zadnjih strana na A1 Kućni net temi. Isto tako imaš i m:tel varijantu (isto ima tema), on može da ti služi kao backup i pokriven si.
Lijana sa tvoje kuce preko puta 😆 , svakako kad se kopa ulica plati 50e izvodjacu i razvuci okiten crevo do njega kad bude prilike
Ulica je asfaltirana vec 30 godina 😂 morao bi ja da platim kopanje i celu infrastrukturu, i da rizikujem da ostetim neke kablove ili cevi. Posto ima gomila kablova i gas itd. Svakako to nije opcija.
Mislio sam antenu, ima Ubiquiti za 7k jednu antenu, ali je udaljenost nekih 80-90 metara. Ne znam kako bi i to radilo.
Svakako cu sacekati da vidim ovaj bezicni net pa cu onda da odlucujem. Ako me to bude zezalo, onda cu da razmisljam o alternativi.
sto se tice bezicnog povezivanja, najbitnije je da nema prepreka izmedju (zidovi, drvece, krovovi..), razdaljina je manje bitna
Ubiquiti Nanostation Loco5AC su nama preporucivali, navodno 300-400Mbps izgura. 15k je par valjda. Samo opet pazi kada se montira da ga grom ne ubije
Koja lokacija/grad?
Koje će u toku sledeće godine svakako da spoje u jedno, jer se na više frontova već radi na tome.
A to što potpuno protiv zakonito i protiv svojih internih odluka i dokumenata diskriminišu korisnike na GPON2 infrastrukturi u smislu nedostupnosti usluga zakupaca preko iste, o tome ću uvek da pišem, čak čekam zvanični odgovor Ratela i izjašnjenje telekoma po tom pitanju, a sve u pisanoj formi. Čim dobijem odgovor, preneću ga u celosti i ovde na forumu.
Pisao sam prigovor Ratelu zbog toga što ne dozvoljavaju zakupce na GPON2 infrastrukturi. Evo odgovora u prilogu.
    98.2 KB · Pregleda: 94
Dobio sam isti odgovor. Preneo sam negde u nekoj temi na forumu.
Mi, korisnici nismo ti koji treba da postavimo pitanja već operateri koji nude bitstream.
