iPhone 17
  • Začetnik teme Začetnik teme nitro5
Koristim i Apple original i Anker Gan charger od 60W, a ovo kažu za punjenje telefona
Može do 40W USB-C Power Delivery (PD), a Apple preporučuje 20W USB-C Power Adapter.
Charger WattageCharge SpeedBest For
20WStandard fast chargeEveryday users
30WFaster performancePower users
40WMaximum supportHeavy multitaskers
Da li bi se brze punio sa originalnim Samsungovim 25w punjacem ili Ankerom 30w?
Uzmi Anker Gan charger iako je Samsungov punjač dobar i mnogi ga koriste godinama, pogotovo oni koji su pre imal android telefon 😃
Ja sam nabavio kod nas ovaj novi anker sa ugrađenim displejom koji može da kontroliše toplotu što punjača, što uredjaja.
45w
    68.8 KB · Pregleda: 67
4000 ili manje,za vas non influensere?🤣 .Sad mi bas iskocila reklama.
I ja ga uzeh pre par nedelja, čisto iz znatiželje, simpatičan je 😁
Pokaže na početku punjenja koji je telefon uključen
Ovo valda ispisuje na displeju,ako sam dobro shvatio.
Samo sto kod ovog ima opciju auto / care, pa ne ide u brzo punjenje. To može preko noći da se uključi koliko sam razumeo. Ima touch dugme sa kojom menjaš ekrane i opcije.
Za Vas je 4999 😛
Meni sutra stize 17 Pro.
Nekako oduvek nosim telefone bez maske i naravno da ih ispustam, grebem i na kraju ne prodajem(ne brinite 😂).
Da li ovde bar da stavim neku foliju, staklo?
Mada cu uzeti osiguranje svakako.
jesi stavio foliju i koju , kakvo osiguranje spominjes, juce sam uzeo pro max 17, stavio sam masku, imam foliju, ali nekako s folijom nije to to
dakle, ako sa shvatio mogu skinuti neku drugu tastaturu iz store, drugo, stavio sam fizicki SIM za jedan broj a drugi je esim, ono sto me buni nemam one crtice za 2 mreze odvojeno, samo su jedne crtice za mrezu, ako me razumijete , rade obje kartice normalno
2 crtice samo u standby-u. Dok pricas,samo jedna crtica i jedna aktivna linija,na drugoj si nedostupan.
znas na sta mislim, kod svih prije android tel sam imao po 5 crtica za 2 kartice, dakle imao 2x po pet crtica ako je mreza dobra dobar signal, sad mi je sve samo na jednom, nemam 2x5 , nego 1x5 na to msm..drugo, kod androida sam mogao svaki put kad pozivam broj da biram hocu li sa sim1 ili sim2, ovde ne moze vidim, nego su mi BiH brojevi oznaceni da zovem sim1 BiH sim sto je i logicno, a sim 2 ide ka mrezama u Srb jer je broj 064 mts..nije lose rjesenje, mada svaki put moram provjeriti zovem li sa primarne ili sekundarne sim kartice, sto kad nemam cvike za blizinu pri ruci nije bajno rjesenje
p.s.
je li neko obmatao tel onim folijama protiv udara, ima u delta citiju i oko 35 eur je, kako se pokazalo
To nema logike ako su aktivna dva broja. Prikazuje dva grafička prikaza, crtice kako kažeš, u zavisnosti od jačine signala. Povuci iz gornjeg desnog ćoška da dobiješ Control Center i treba da ti prikaže obe mreže.
Možeš da restartuješ telefon ako misliš da je zabagovao.
Kao sto ti kolega rece,to ti je onda los signal. Idi tamo u mobile networks pa vidi sta ti je izabrano od 4g ili 5g .
Sto se tice biranja s koje kartice zoves,znam da na Androidu imas da namestis da svaki put pita. Ovde ti je reseno tako sto kad odes u “brojcanik”, gore levo imas malo slovo p (kao primary broj ) i drugo slovo ,u zavisnosti kako si nazvao mrezu. Meni je m od mts. Ako si primio poziv na neki broj,po defaultu,kad zoves ponovo,zove sa tog broja,ne biras posebno.
u kontrol centru prikazuje obe mreze, ali na osnovnom ekranu samo ima 1x5 crtica, hahahaha, hvala oboma. Drugo, nanosim Mts MI staje u nosac sim kartice samo s jedne strane, a s druge ne moze, kao da je manji taj utor, na ostalim tel dual sim su ladno stale obje sim kartice
imam 3 stakla, ajd stavicu, mada su ljepse boje i sve kad nema stakla...kad mi dosadi skinucu ga, pazim prilicno tel, ali svaki kad tad padne, ***, treba imati srece
Stavio sam samo staklo(pukla dosad 2), maske bez i uspeo sam na plocice da ga ispustim xD
Osiguranje preko operatera, mada ima i ono globalno.
To osiguranje preko operatera se nikako ne isplati pored Apple Care +. Slična cena, a to "osiguranje" ima milion nekih limita i začkoljica, mislim da se i plaća učešće u šteti za razliku od AC+.
Slažem se, uvek Appke care plus plan pre bilo kakvih domaćih osiguranja preko operatora.
Ovaj 17 je toliko klizav da pomišljam da su ga namerno tako napravili da bi ih ljudi što više lupali.
Ja sam uvek do sad nosio sa maskom, a ovaj sam rešio da nosim bez maske i ispadao mi je prilično ozbiljno. Ekran mi deluje baš otporno, mislim da nemam nijednu ogrebotinu za 2 meseca. Ram je aluminijum u gde god ispadne ostaće ulubljen
Ja kod kod kuće uvek u masci Nilkin koja prekriva i objektive jer stalno nešto radim pa kad ispadne kao na gradilištu. Do sada bez ijedne tačkice, stanje mint posle godinu i po. Čak sam stavio iznutra i neke sunđere u ćoškove da se ne grebe ako upadne cigla kad štemam zid. Doduše to je iP15PM koji je titanijum, a on je jači od svih novih od aluminijuma. Što su napravili elitne telefone bez titanijuma nije mi jasno kad smo mi konzjumeri bili spremni da platimo i premijum samo zbog materijala od kog se prave borbeni avioni? Jedino bez maske nosim kad idem u grad jer kad sednem u kafić mora da bude na stolu bez maske jer mami poglede black titanium.
Na osnovnom ekranu imaš crtice (od manje ka većoj) za prvi broj, a ispod njih tačkice za drugi broj.
Reče da ima ali samo u control centru.
Na ovo sam mislio:
The signal strength status icon (four bars) for two cellular networks.
Dual cell signals. On models with Dual SIM, the upper row of bars indicates the signal strength of the line you use for cellular data. The lower row of bars indicates the signal strength of your other line. If there’s no signal, “No Service” appears. To see the status icons with their corresponding cellular plan labels and carrier names, open Control Center.
Na ovo sam mislio:
da, doslovce tako, na dosadanjim tel sam jasno imao za 2 sim kartice, 2 puta iste uspravne linije, ovo mi je trebalo i HVALA
