Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Ici ce daleko češće u DF 14KMC od LLC ali bi trebala biti i ugladjenija i sa nizom modulacijom. 12kmcc nipošto, prelagana je.
Šta god uzeo od te dve varijante nećeš pogrešiti. LALL je stariji komercijalni teškaš od 40kg, a 14kmcc ima 31kg kao i KG serija, samo veći kompresor i nešto je štedljivija. Ako hoćeš da stalno duva toplo na uštrb SCOP onda LLAL. Opet zbog 3.5m visine, ako klimu postavčjaš visoko, 14kmcc ima jači ventilator (masivniju unutrašnju)
Narucena 14kmcc, hvala
I meni je ta kmcc 14ka zapala za oko ona bese koristi fujitsu kompresor a ne gmcc? Jer koliko iscitah KG cela serija i kjca i kmcc 12ka sve koriste gmcc midea kompresore?
Cak i ovo mi je zapalo za oko zbog toga sto je podna parapetna klima...jel imao neko iskustva sa ovim ili slicnim uredjajem? Grejanje mi je primarno kod klime generalno...
Agyg12lvca aoyg12lvca kupljena za 800e u kutiji od decka na kp iz ns-a kamenica...mislim da je to skroz dobra kupovina? 🤗🤗
Nova ili polovna?
Vidim da joj cena oko 150k (ACS), a kod uvoznika (V) 170k
Nova u kutiji sve 🤗 lik je uzimao od uvoznika i ostala jedna stoji mu dugo na oglasima tj sada stajala! Inace uspeo sam da vaskrsnem i panasonika cs cu-re12qke rekupatorom izvucen freon...zatim sam odradio sam trostruki dubomi vakum pozajmio vagicu i freon r 410a od drugara i napunio je na 1020g prodisala klima ali ovo sam uzeo za bekap a i flai jedna klima svakako
Nova ili polovna?
Video sam i tamo a u cool shopu 135k
Stigla je lvca 12 😁 idem lagano da je montiram na zid da vidimo mi tih 36 38kg spoljne kako radi 😅
    393.2 KB · Pregleda: 113
    65.3 KB · Pregleda: 89
    44 KB · Pregleda: 113
Pa mogu reci da sam zadovoljan uredjajem 🤗 spoljna je tu slicne velicine i tezine kao Panasonic 12ka iz 2014te...
    214.2 KB · Pregleda: 103
Iskljuci se KM kad sam izotvarao sve prozore i vrata sad u 4 ujutru i kad je 17c napolju, nakon 280 plus 🙂 dana neprekidnog rada.
Mogu vam reci da ne smrdi na fan, sto me cudi, znaci da sam postao Master u samostalnom prranju AC-a
Da, tako je juce posle podne kad sam sve ( isto ) izotvarao, na 37c, otisla na 1.2kw za 1 ipo sekundu, bukvalno.
Svako ko ima Fuji vec zna.
Evo da podelim moja iskustva sa KMCC 14.
Narucena u hladnoj prodavnici i sto se tice njih sve je proslo u najboljem redu.
Postoji nedoumica oko garancije, je je naznaceno da mora da je ugradi neki od njihovih ovlascenih servisa.
Cimao sam i Viacom za potvrdu ali nisu odgovorili, tako da je ugradio monter iz mog grada.
U pitanju je kuca pvc stolarija, 35 kvadrata dnevni boravak, bez spoljne izolacije ali sa izolacijom tavanice.
Cela kuca je oko 80-90 kvadrata gde dnevni boravak i sobe deli dugacak hodnik.
Ovo mi je prva klima i nisam neki preveliki strucnjak tako da sve uzmite sa rezervom i kao moj subjektivni osecaj.
Monter se prekristio i rekao "napokon da namestim neku normalnu klimu" 🙂
Ukoliko je nekome bitna moda, unutranja jedinica nije neka lepotica, cak je i malo ruznjikava.
Razhladi dnevni boravak bez problema, hodnik, cak dobaci malo i do decije sobe kada se otvore vrata.
Svakako uzeta je prvenstveno za dogrevanje prostora a dugorocno kao jedna od klima za grejanje.
Ono sto mi je upalo u oko je to da je i spoljna i unutrasnja jedinica jako tiha, cak i kada sam je mucio 🙂
Malo me nervira sto ne postoji ugradjen wi-fi, vec mora da se kupi modul koji je oko 100 evra.
Ipak i to je reseno uz pomoc kineza i tuya aplikacije. Sve se poveze za nekoliko minuta i radi bez problema tako da je i to resivo za 5-6 evra.
U sustini hladi dobro ali verovatno bi slican posao obavila i neka jeftinija klima, videcemo kakva ce potrosnja/efekat biti za nekoliko meseci sa grejanjem.
Drago mi je da si zadovoljan, nadam se da ćeš biti još zadovoljniji zimi.
Problem "dobacivanja" do dalekih soba je uzrokovan prvo nepostojanjem vještačke cirkulacije u slučaju tvog hodnika, a drugo pošto nemaš dobru izolaciju sobe imaju značajne gubitke pa i koliko god ti "dobacio" nije im dovoljno da se posigne neka značajna temperatura jer dosta brzo gube temperaturu.
Ona ti sigurno sama to ne može pokriti, zbog izolacije i rasporeda. Nacrtaj ovdje ručno raspored i kvadrature, pa ti mogu ljudi predložiti iz isksutva koja varijanta će te rješiti muka na zimu, ali već pretpostavljam da bi se moralo ubaciti nešto u hodnik i što ne modulira prenosiko, na suprotnom kraju kuće od 14KMCC pa da dejstvuje s te strane i pravi dovoljno toplote da se prelijeva po sobama... Tu ti ne treba nešto što će pirkati sa 200w, već ćeš imati potrebu za konstantnih 400-500 w da sustigneš gubitke sa zidova i stolarije.
Jesi li mozda pratio potrosnju?
I ja treba da ugradim istu takvu u kuci, pa ako imas neki savet ili je monter nesto rekao na sta da se obrati paznja prilikom ugradnje?
Nema šta, ta klima ide u 40 kvadrata, unutrašnja 15cm ispod plafona, bočno ne nabijati uz zidove, spoljašnja isto tako da ima da diše sa svih strana, a što se nosača tiče, traži za 18-cu. Iz nekih razloga nosači za 12-ce malo prostora ostavljaju između spoljašnje i zida. I naravno bar 3 metra instalacije, svaka cev zasebno izolovana, vakuumiranje...
Što 3 metra , to nije potrebno
Treba mi preporuka za klimu za spavaću sobu, površine 10-11 kvadrata, drugi delovi stana su klimatizovani. Dakle, radiće samo pred spavanje i tokom noći, treba da bude tiha, koliko je moguće.
Gledam ovu. Dajte i druge predloge.
Verujem da je katastrofa za montaže, ako ne može u skorije vreme, možda ostavim i za proleće.
Bolje ovu 7-cu. Štedljivija, manje se zaleće, a opet u hlađenju ima istu max snagu kao ona 9-ka. Bolji uređaj u svakom pogledu: https://www.coolshop.rs/fujitsu-inverter-klima-uredjaj-aoyg07keta-b-ash07keta-siva
