Midea Breezeless
Moze li pomoc od nekoga ko je vise pazio na casu, pokusacu da premotam ovih 40ak strana, ali bi mi jako znacilo da me neko iskusan posavetuje.
Na petom smo spratu na zapadnoj strani zgrade i sunce pece 12 sati dnevno, a sto se grejanja tice, odlicno nam je centralno tako da se gotovo nikada ne koristi u te svrhe. Glavni zadatak klime ce biti da je najtisa moguca i da moze da se namesti tako da minimalno duva u krevet koji je tacno preko puta nje na svega 2m. Bio sam vec gotovo odlucio da uzmem Fujitsu KETA model, ali mi se cini da je Midea Breezeless mozda bolja opcija u tom kontekstu. Na ponudi je trenutno Breezeless ss 12ca za 72k i Breezeless e 12ca za 55k. Ima li razloga dati vise za skuplji model? Imao bih toliko para, ali da li neko moze da mi kaze ima li potrebe i sta bih dobio?
Mnogo hvala unapred za svaku pomoc
Mnogo hvala unapred za svaku pomoc.
Itekako ima, breza SS kada je u brezeles modu zatvara oba krilca ,i izduvava baš kao povetarac,a sa strana izbacije resto hladnog vazduha,tako da kad staneš ispred nje osećaš baš prijatnu i blagi povetarac. Briza mod ima tri podešavanja,ja koristim onaj koji prednja krilca totalno zatvori i resto vazduha pušta sa strane,tako da je u prostoriji prijatno a u opšte ne primećuješ bilo kakvo jako strujanje vazduha. Moje iskustva ,evo već skoro godinu ipo dana su baš odlična,kako na hladjenju tako i na grejanju. Uzmi je i nećeš pogrešiti.
A kod -E modela je drugacije?
Obrati samo pažnju da je unutrašnja jedinica od SS znatno veća.
Uopšte nisam zadovoljan sa ovom klimom, E verzija 12-tica. Svake nedelje je detaljno čistim i uključujem selfclean i opet se oseća neprijatni miris. Klima je kupljena prošle godine, nema ni trunčice prljavštine ni na ventilatoru niti nigde. Proveravao sam da nije crevo zapušeno, sipam čašu vode na saće i odmah prođe kroz crevo što znači da je OK.
Najveći problem je da sve slabije hladi, soba je mala oko 14 kvadrata, uključim na hlađenje na 24 stepena na najjače i klima izduvava hladan vazduh ali se soba uopšte ne ohladi ni posle dva sata nego se oseti neprijatan miris. Prebacim na Dry (sušenje) i već posle desetak minuta je hladno, moram da se pokrijem. Ne znam da nije možda iscureo freon, ne razumem se. Hteo sam da zovem radnju gde sam je kupio da urade dubinsko pranje (ionako zbog garancije mora svake godine da oni čiste klimu) ali mislio sam da sačekam još septembar dok traje sezona hlađenja kako bih posle ušao u jesen i zimu sa čistom klimom. Promenio sam nekoliko klima do sada ali ova je najgora od svih.
Fora sa neprijatnim mirisom bar kod mene je što se uvek oseca na niskim obrtajima ventilatora i pri temperaturi od 24+
Kada klima radi na 20, 21, 22 i kada duva non stop na 100% neprijatnog mirisa nema. Tu sad dolazimo do pitanja modulacije same klime ali ******, tako je uvek "svež vazduh". Takodje imam E seriju i isto sam u fazonu da slabije hladi ali pogledam termometar i vidim da je zadata temperatura postignuta za par minuta (12kv).. malo je i do subjektivnog osecaja
Moja 18tica bogami hladi stan od 60 kvadrata bez problema.To što se oseti neprijatan miris bude kada je mali broj obrtaja,vidim i potrošnji na apk.Tačno bude oko 15w što je znak da povećam na jače.
Ja nisam nijednom za 2 godine, oni koji osjete te mirise iz klime kazu da je zrak iz nje ko na Vlasicu... a na drugoj probao to ciscenje, sat vremena radilo, zagrijalo kucu na 30 u po ljeta, na kraju prekinuo...
Uzeo i ja na kraju SS pocetkom avgusta, s obzirom da su cene peleta fešta, videcemo kako ce se nositi sa grejanjem, ovo sad hladjenje ždere
Pozdrav svima,
razmisljam se da kupim midea breezless model s, to je MSFAAU ako se ne varam sa duvanjem i sa strane. Hteo sam da pitam nekod od ljudi koji je imaju da li ima anti-mildew funkciju, na uputstvu za breezless pise some units. To nije active clean koji se aktivira sa daljinskog, nego se automatski ukljucuje posle svakog hladjenja gde ventilator oko 16 minuta nastavlja slabo da radi kako bi osusio unutrasnjost klime. Trebalo bi da se cuje neki slab zvuk za to vreme iz unutrasnje jedinice. To me zanima i zbog mirisa koji su neki forumasi napisali da se oseca, da li zbog budji, higijene generalno . Hvala puno.
Nisam razumeo, kako se osecaju mirisi ako je cist vazduh.
Svaka klima to ima - prebaciš na Fan mod na 15-20min pa onda gasiš (što bi trebalo praktikovati bez izuzetka) 😉 🙂
