Stremio [nije tema za alternative]
Ako se neko nagledao filmova preko p2p i http adona, to sam ja.. sa debrid servisom užitak je na daleko većem nivou, počev od AIOStreams priče.. Dakle, razumem i jedne i druge.. sve zavisi ko šta očekuje/traži..
Jel ima neki addon koji izbacuje na kojoj je platformi dostupna odredjena serija/film? Posto imam dosta steaming servisa, volim direktno na njima da pogledam, a smara me da svaki put pretrazujem. Onaj "just watch" sajt mi je totalno nepregledan i non stop izbacuje "you can rent/buy on....", pa me to smara.
Secam se da mi je negde iskakalo na stremiu, da li neki default addon ili sta vec, ali u poslednje vreme to ne vidjam. Mozda se bas potrefilo da sam pretrazivao naslove kojih nema ni na jednom servisu.
Za to cak mozes i assistant voice (ili tekstualni) search da odradis i da dodas te zvanicne u searchable apps i izbacivace ti rezultate koji vode direktno u aplikacije.
Justwatch sajt ili aplikacija
Bas sam spomenuo u postu njih, ali bih radije neku alternativu, idealno u vidu add-ona na stremiu ili slicno.
Takodje, ove neke aplikacije za praćenje odgledanih filmova i serija isto imaju integraciju sa just watch, pa uvek mogu i tu da pogledam, ali sam hteo tako nesto da imam i u stremio, jer just watch izbacuje i servise gde moze da se kupi ili rentira film, a to me ne zanima.
Ne kontam sta ce ti streaming servisi kad bukvalno sve mozes da gledas na stremio/nuvio/wuplay i cak imas da namsetis kataloge po platformama. Mada ja to ne koristim sem kad ne znam sta cu da gledam pa razgledam. Inače samo u search i onda play.
Nemam pojma, navukao sam se da imam, mada su sve neke povoljne varijante, a neke i besplatne.
U stremiu ti se taj addons zove WatchHub on ti daje gde ima legalno da pogledaš naslov koji tražiš prilikom pretrage linkova za isti.
Aha, taj vec imam, tako da je sigurno to taj cije sam rezultate vidjao ranije. Bas cu proveriti u nekom momentu da li mi dalje radi sa naslovom za koji sigurno znam da ima na nekoj streaming platformi. Hvala
Nuvio ima profile, svako od nas ima zaseban plus klinci napravili jedan univerzalni za njih pored posebnih koje imaju. Addonove možes da koristiš sa lrimarnog a možeš i zasebno. Sam izgled aplikacije svako svoju namešta. Fenomenalan je
Objasni to mojoj tašti od 70, kao i deci od 3, odnosno 5 godina.
Elem, interfejsi od sve tri aplikacije ni približno ne liče jedan drugome, a veruj mi da bolje izgledaju od bilo koje legalne.
Pa samo ide back do profila i orebaci na svoj. Svakako hbo i disney, skyshowtime nisu ništa bolji. Ajde Netflix je nekako najintuitivniji ali Nuvio je odmah iza njega barem meni.
Sinhronizacija je instant, gledam u dnevnoj izbace me odem u dečiju upalim i kada pokrenem tačno nekih 1,2 sekunde kada prikaže glavni screen mi updatuje dokle sam stigao. Stim što ovo nije bilo uvek tako i bugovalo je. Za prevode je druga stvar i to jeste teže mada sa ovim opensubtitles v3 pro valjda se tako zove baš dobro radi. Realno ja ne nameštam nikome kome treba da objasnjavam tako da te razumem.
Imam nekoliko pitanja za stremio:
Dali radi webstreamer MBG?
HDHub bara donacije, dali i kod vas isto?
Za da se koristi penguplay, mora se registeovati kod njih obavezno ili moze koristiti i bez registracije?
Hvala unaprijed.
Hvala unaprijed.
webstreamrMBG trenutno ne funkcioniše (često je van funkcije već neko vreme),
da, i hdhub poput penguplay-a izbacuje prvi link vezan za donacije,
penguplay od skoro traži google login.. može i bez G logina ali se se moraš obratiti dev-u na telegram kanalu,
umesto webstreamrMBG ubaci flix-streams free i sootio.. poprilično su stabilni
Da li ima neko uputstvo kako podesiti stremio za google tv ?
Da li je aplikacija sigurna što se tiče virusa?
Slika se bar-kod telefonom na kome se pre toga postavi Stremio. Nema nikakvo podešavanje, sve se podešava na telefonu.
Hmmm vidis nisam znao podesis i koji subtitle da bude primarni na telefonu i to vazi i bude i na tv apk 🤣😂🤣😂 , ajmo Nidzo ( kratko ali ipak i malo "neistinito" ) kad vec dajes odgovor nek je i sve tacno iako je i dalje Stremio "friendly use" apk i po meni i dalje najbolji za "pocetnike" eto treba samo to da se odradi ( subtitle ili ce da jure prevode) kad se sve ostalo ili ti ubace addoni u telefonu ( a za to moze i pomoc i iz "daleka" 😉😁
Zaboravih sto se virusa tice nisu se javljali ni "saljivdzije" 🤣😂🤣😂 upustvo kaceno su i ovde vrv na pocetnim stranama ove teme a ako te mrzi da citas onda je net prepun toga ne mozes da omanes ( kako ubaciti ( install) Stremio addon)
Kako se uopšte podešavaju addon-ovi? Direktno iz aplikacije idem na add ili?
Pre instalirana podesis addon ako ima i treba ( hoces nesto da menjas zavisi od addona do addona) ako instalras pa uradis podesavanja trebas novi install a predhodni da izbrises , izvini pitanja mi deluju kao neko ko hoce sve da zna pre nego sto ista proba. I sve pita uopsteno , veoma je prosto mozes neki koji hoces log da uradis da se uvezbas pa onda na nalog koji hoces da koristis uradis kako treba , ne mozes nista da pokvaris ili zeznes a da ga ne ispravis i namestis kako ti hoces
