Fujitsu klima uređaji
  • Začetnik teme Začetnik teme Ddee
Ако губи фреон треба да се провери што и где губи, штета да се само скине и елиминише. Та клима је новији модел од старије од моје две Панасоник која греје и сад у јулу, целу кућу тренутно.
Ne gubi freon...nego sam je nasao pored kontenjera pre 3 godine u dalmaciji 😅 elektronika posto radim sa strujom ozbiljne elektrane itd donesem sredim...drugsr dundjer uzmem alat namontiram je on propirio samo...i skidana je tri puta i dva puta dopunjavana bez vafice icega samo na pritisak...na kraju sam za khcan ja kupio alat digitalni manometar i vakum pumpu isam odradio kako treba...3m instalacije vakumirana pola sata sve u fulu...radivec 10 meseci gasena samo da se peru filteri...znaci cela zimska sezona grejanje i posle na auto na 24 odrzavala prolece leto...inace panasonik je 2014 bar tako pise na spoljasnjoj jedinici...
    76.7 KB · Pregleda: 192
Stigla je. Odlučio sam se za ovaj noviji model jer dok sam živeo u Grčkoj službeno, bio sam prezadovoljan sa jednom General označenom klimom. A i daljinski mi se sviđa na ovoj 😁.
    55.9 KB · Pregleda: 132
    35.1 KB · Pregleda: 122
    40.8 KB · Pregleda: 116
    71.5 KB · Pregleda: 122
    38.5 KB · Pregleda: 116
    206.9 KB · Pregleda: 131
    124.7 KB · Pregleda: 118
    127.3 KB · Pregleda: 117
    93.5 KB · Pregleda: 104
    69.9 KB · Pregleda: 107
Zanimljiva filozofija ove KJ klime. Mali kompresor (600W), manje izduvavanje na max (680m^3/h) u odnosu na standardne Fujitsu 12-ce (750m^3/h) ili stari 12LTCA (850m^3/h). Vidi se da Fujitsu evoluira ka klimama za dobro izolovani prostor, uz što veći SCOP. Ko hoće sirovu snagu, moraće da posegne za 14-com.
Koliko se sećam 12lmce je išla uz kompresor od 700W, a u piku je išao na 120rps, uz Heating Power Design od 3.5kW@-10°C. Abarth filozofija. Verovatno je tako i kod KJ serije, samo što je Power Design kod KJ serije manji pa je posledično SCOP dosta povoljniji.
Sve fuji, bar do sada, mogle su da se i "zavrte" više, a i da spuste niže od onoga što piše na papiru.
Ljudi moze savet koju tecnost da uzmem da za paranje unutrasnje jedinice? Naime sace je poprilicno cisto dok je turbina haos...a polako bih pripremao klimu za zimu...1000143756.webp
Kazu da je to Nordic verzija deklarisana do -20. Probaću, videću kako će izgledati zimi.
    34.7 KB · Pregleda: 81
Ima grejač tacne, pa otud Nordic. Inače stara Fujitsu 12LTCA je bila -20°C bez grejača, a sa grejačem -25°C, i to na stariji gas R410. Ali zato 900W dvostruko rotacioni kompresor i spoljašnja od 41kg. Masa je mama.
Ovaj svakakve unutrašnje uparuje sa Nocria spoljašnjom. Čak i LU varijantu
Pazi stvarno. Onda je izmenjivač postavljen nisko uz tacnu i iz velike otvore za drenažu otapa sve u defrostu pa i ne treba grejač. A R32 omogućava efikasnost i pri -20°C uz visoke obrtaje kompresora
A ovo su neke informacije o klimi KJ.
    47.6 KB · Pregleda: 64
    45.7 KB · Pregleda: 45
    60.9 KB · Pregleda: 55
    55.1 KB · Pregleda: 54
    55.8 KB · Pregleda: 50
    56.9 KB · Pregleda: 37
    65.8 KB · Pregleda: 33
    54.4 KB · Pregleda: 58
K serije imaju dole otvor 42mm, dok L serije zavisi, LLCE, LMCE 30mm, neke starije i po 20mm.
Od kako su me klima uredjaji zainteresovali, pa krenuo da citam forume ( ima vise od decenije ) pamtim da su par ljudi napisali da LU zna da zaledi zbog tog malog otvora dole, dok ove od 30mm nije bilo zalbi koliko se secam. Ustvari bilo je par ljudi sa nategnutim kvadraturama i bez izolacije, da. Ove sad K serije, nazovimo ih novim, iako su tu mislim od 2017-18, gledajuci moju kmcc 12 koja je na granici snaga vs prostor ( u 30 kvadrata, 42 ukupno greje ) evo peta godina, kad zaredi minus po obodima rupe vise ledenice, ali 80% precnika je skroz prohodno. Nema potrebe za nikakvim grejacem.
LLCE 12 mi greje manju povrsinu ( u 20 kvadrata, 30 ukupno greje ) na njoj uvek po jedna ledenica visi negde na obodu iako je 30mm otvor, nikad problem za 4 godine, ugradjena 1 godinu nakon kmcc.
Izolacija mi je 5cm, pvc, i 10cm plafon, kuca, ne greje me niko ni sa koje strane. Navodim zbog novih clanova, stare clanove ovo vec smara, al sta cu.
Ono gore sto rekoh snaga vs prostor, i knap, u to racunam da ima i neke rezerve.
U Januaru mesecu, koji je iza nas, i koji je bio najhladniji u zadnjih 9 godina kako kazu, od 23c sam morao da pojacam na gore jer me je trijesla neka groznica, virus, i pored defrostova koji su bili cesti ( mislim da je oko minus 2 bilo tada ) za pola dana je km izgurala od 23 do 26c, i tako drzala par dana dok sam lezao bolan, zavijen u jorgane puste.
Da je bio deblji minus, iz iskustva znam da bi ona grejala bolje nego to oko nule, bitno da mi je tada vijek produzila 🙂
Ljudi ortak hoce da uzme za grejanje stana 50ak kvadrata...ASYG14LMCE/AOYG14LALL
ASYG14KMCC/AOHG14KMCC ? Koliko vidim navodno ta lall spoljna na cool shopu pise da ima 34kg? Na netu iscitah da ima 40kg i twin kompresor? Dvocilindricni...sta vi mislite i znate o ovim klimama?
Bilo riječi, starija tehnologija, ali međed i sirova snaga. https://aclimatconsulting.eu/wp-con...nd-technical-manual-fujitsu-general_compr.pdf
Vanjski Hem što ima masu (40 kg) hem što ima 1250g gasa kojeg pogoni, hem kompresorčina 1100 twin...
Ako je slabije izolovan prostor, apsolutno pametniji izbor je ova stara mašina, jer će KMCC da baguje sa defrostom čim se priđe nuli, a slabo izolovan prostor je recept za nerviranje sa KMCC - jer će se početi ishlađivati u tih 10-15 min DF koji će biti čest, i onda će je naprezati i gurati svako malo u DF.
14KMCC je bolje optimizovana unutrašnja i tiša, ima 2 reda izmjenjivača i 1 red pomćnog, i uparena/dimenzionirana tako da povuče maksimum iz vanjske, uz ok izolaciju, lagan posao za ovakav uređaj iako ima 31 kg spoljnje.
Hvala na odgovoru! Cak se i ja dvoumim da uzmem tu lal matoru mo-da za sobu gde mi je stari panasonik 34kg spoljna ali verovatno ima vazduha u sistemu ili je kompresor oslabio...evo prilog slike ako nekog zanima potrosnja od prosle godine KHCA 12ka
    18.7 KB · Pregleda: 62
Dobro je tu vuklo, ne treba tebi dobra modulacija kad je prosjek 550W po času u januaru, a feb/jan po 400 🙂
Jel to potrošnja za sobu jednu samo?!?
To je potrosnja za dnevnu sobu kuhinju hodnik i kupatilo 😂 I sva vrata otvorena sem sobe 2 a u sobi 1 sakati panasonik nazalost...tu treba da ubacim KJCA ili KG neku seriju za tu sobu 1...lovu sam spremio samo se lomim koju klimu da uzmem...cak sam hteo i ay35 da probam...nisam pametan stvarno...cekam i mozda nesto novo izleti ili neka akcija...u sustini ne zurim nigde plus sam ugradjujem tako da lagan sam
    7.8 KB · Pregleda: 75
Ako jeste GMCC nije kraj sveta. To je Toshiba tehnologija dok je proizvodnja u Midea fabrikama. U ovom slučaju po steiktnoj Fujitsu specifikaciji. GMCC se ugrađuje u 40% klima danas! Druge opcije su Landa (Gree), Panasonic (nekadašnja Matsushita)
Ljudi jedno pitanje...posto ja imam spremnih nekih 1000e + za klimu i drugar za svoj stan o kome sam pisao slicnu cifru...zanima me ako nazovem coolshop acs ili interelektronik i kazem uzeo bih dve klime lupam tu i tu u keshu dosao bih po njih...jel bi mi dali neki popust ? Jel to moguca solucija?
Sumnjam, ja sam im iskesirao 200 hiljada i nije bilo mogucnosti pregovora...
Jes' li video prognozu za narednih 10-ak dana? Budi sretan ako budeš mogao od gužve da pridješ prodavnici i da imaju bilo šta na stanju.
Sa druge strane, uvek možeš da probaš da se cenjkaš - to ti niko ne može zabraniti.
Pozdrav
Pozdrav
Bez brige imam trenutno 3 klime od toge dve u pogodnu u kuci od 100kv...ovo je neki dodatak za zimu zamena starog panasonika meni apsolutno nije hica 😁💪
