[m:tel cg] Internet u Srbiji vise nije neogranicen: diskusija
  • Začetnik teme Začetnik teme owim
Probaj preko moj mtel aplikacije, kontakt sa agentom. Napiši da ne mozes da aktiviras iako si imao ko zna koliko dopuna kredita.
Pisalo je negde, prelistaj forum unazad, da budeš siguran, jer sad sam pogledao i nisam na mtel sajtu video,
Noup. Uplatio 5 evra, i opet isti odgovor.
Slao sam im poruku pre sat vremena, ali možda ne rade nedeljom. (Tako sam aktivirao 5G, preko aplikacije, odgovarali mejlom)
Instalitao juce Move ali kao sto neko rece neki kanali npr RTS 1 su zatamljeni tj. nedostupni...E sda da li je to stalno ili vikendom vreme ce pokazati ali za neko dnevno indormisanje ima dovoljno kanala iz zemlje i sveta.
evo ja uzeo novi broj odradio sve dobio esim aktivirao na 9esim kartica ima mrezu ali je i dalje ne vidim na moj mtel app na istom nalogu gde i drugi broj da prebacim 20e sa drugog broja da aktiviram dodatak do kraja godine kao potrebna registracija a odradio sam sve ono selfie prednja zadnja lk znaci izgleda dok neko u sistemu ne odobri nece raditi *100#.Poziv ka njoj sa druge mtel kartice radi
pozdrav
evo samo se sad aktiviralo sve je okej
Idi na "upravljanjae ugovorima" i onda moraš da "vežeš ugovor na aplikaciju
uradio sam to tako je proslo i tada sam prebacio kredit sa broja na broj i dodao 3e jel sam greskom prebacio 19e zaboravio na onu proviziju 20centi pa leglo 18.80 trebao da prebacim 19.5 ako je moglo onda ne bi morao da doplacujem ali nema veze ubacena je na 9esim i radi sve i to je to
pozdrav
Možeš u aplikaciji/portalu ili SMS-om.
Aplikacija/portal: Kad se uloguješ na nalog broja s kojeg dopunjavaš pa odeš na "Dopuna pripejd broja", popuniš broj koji dopunjavaš i iznos, a zatim izabereš ispod "Plati zaduživanjem prepaid kredita".
SMS: Imaš ovde detalje pod stavkom "Dodaj".
Namestio sam kartice na 2 razlicita router-a ali brzina mi nekako ne ide preko 180 Mb/s. Probao da selektujem 5G ali nije hteo da ukopca ...Zakljucao sam MTS operater ali samo na 4G (na 5G kada probam ne radi nista). Jel to ogranicenje sa strane MTS Srbija za bracu iz CG ili nesto ne znam da podesim ...Koje su brzine kod vas ?
Inace pricam o lokaciji na ulasku u Zemun sto bi trebalo da bude urbana sredina.
S.
Probao sam karticu na telefonu i tu izvlacim solidnih ~ 500 Mbs uz kacenje na 5G ...Istu tu karticu ubacim u router GL-X-3000 i desava se sledece:
1. Ne mogu da se zakljucam na 'Tower' koji je 5G i tu kapiram da treba da nesto da se cacka sa APN jer jednostavno prepozna da kartica nije odavde i sve malo ogranici. Zvao sam MTEL CG podrsku i oni kaze da je sve kod njih aktivirano. Pitanje: da li treba da postavim APN kao da je MTS Srbija ili nesto drugo
2. Ako je do APN podesavanja, jel moze neko da podeli magic sa nama sa jeftinijim kartama 🙂
Probao sam i da zakljucam operater (MTS) ali isto tako samo posalje da ne moze da se zakljuca kod MTS sa password 'internet/068' ...
Imam jos jedan router TP Link X-600 i slican problem je prisutan
Pozdrav
S
to sam uradio ali nikako da se zakljuca na 5G Tower ili MTS 5G operator ...Ako je lakse pitanje: kako da ga nateram da koristi 5G konekciju na MTS ako je ista u dometu...
Kako su iskustva drugih ? Da bi se dobile brzine preko 300 Mbs, jel treba da na nesto cacka ili neka posebna AT Command...
Ocigledno, sam nece to da uradi 🙂
nece se nikako "zakljucati na 5G" jer ovo u Srbiji nije 5G SA (StandAlone), vec 5G NSA (Non StandAlone), tako da se on po defaultu uvek prvo povezuje na 4G (LTE), pa po potrebi aktivira i 5G frekvencije paralelno sa 4G...
evo kako to izgleda na Mikrotik Chateau 5G ruteru:
vrlo cesto, ako nema puno saobracaja, 5G bandovi (n28 i n78 nestanu sa CA spiska)
Info za CG. Mtel u Podgorici i na primorju nestao 5G pre 10 dana. Brzine su od 50Mbit ujutro do 2 ili 3Mbit preko dana
Upravo sam ušao na ovu temu da pitam nekoga za iskustva oko ovoga.
Ima li neko da je trenutno u CG a da je uzeo karticu u nekoj drugoj mreži? Pretpostavljam da je sve isto i da je sad i sezoni protok nikakav. Prošle godine na 5G mreži jedva učitavao instagram reelse i to poprilično kočilo.
Isto je i sa drugim provajderima. Isto je iz godine u godinu. Možda ti agregacija i položaj malo popravi situaciju, naravno i sam uredjaj, ali samo malo. Ujutro, kada je rasterecena mreza ok 30-50Mbit, preko dana i ispod 1.
Zavisi gde na primorju, nije svuda isto. Brzina mts kartice u romingu preko dana oko 700Mbps, uveče ide preko 1000Mbps. Ovo pričam za Bar, Ada Bojana 4G+ idu brzine oko 150Mbps, Igalo takođe dobre brzine 5G preko 400Mbps. Sutomore ima 5G ali sam bio samo uveče i izvukao 1200Mbps. Crnogorski Telekom ima najveću 5G pokrivenost i radi savršeno, mada od kada imaju 5G nema problema u sezoni. Bitno je da ste blizu N78 bazne stanice kojih nema baš puno.
yettel kartica na telekom.me mrezi radi dobro bez nekih zastoja, uglavnom je 5g, ponegde 4g+. Internet podeljen na vise uredjaja, svi gledaju youtube bez prekida 😄 sutomore, bar, petrovac i sira okolina. nisam nesto merio brzine, ali radi dobro
Ja sam primetio da kartica u romingu ima prioritet kod bazne stanice. To je ogranicena kolicina Mb za zapadni balkan. Max brzina. Pa se brzo i potroši. Ali kada se kupi turisticka kartica onda je brzina...jako loša. Bar u mom slučaju
Koje brzine izvlacite u srbiji sa ovom mtel turist 15 karticom
jer meni su brzine 15-20mbps/2mbps
