Jeftine klime
Kod mene ukupno 5 Vox klima nije ni jedna crkla.
Mada ako ćemo iskreno ni od drugih brendova nije ništa crklo niti zahtevalo bilo kakvu servisnu intervenciju, a sve su to klime od najjeftinijih pa do srednjeg cenovnog ranga.
Kod mene radi i dalje jedna fix-speed Vox iz 2004-te! Spoljašnja je ogromna, OEM je Samsung.
Za sledeći put pitaj instalatera da unutrašnji kondenz sprovede u tacnu, tako da visi samo jedno crevo. Lepše izgleda
Meni su se zbog toga skupljale ose i razni insekti oko spoljne jedinice (spoljna jedinica je odmah do prozora)... Kako sam stavio Y spojnicu, rešio sam se tog problema
Na VOXu se posle 2 godine razmrdali konektori gde se kabl priključuje na uj, a na Vivaxu spao sa osovine ventilator na sj. Uzrok je loš kvalitet tih komponenti. Za sad rade obe, a do kada će... Oba kvara po isteku garancije.
Koji Vivax beše? Ja imam dva Vox-a IHD12, kuoljeni istovremeno u istoj radnji, i primetna je razlika u buci koju proizvodi turbina. Starijem sinu je dopao mućak...
аеми
Vredi li doplata 3500din za Beko BEVPG (midea) kolko košta i vox ida 12 ili ostati na vox IFG12 (mada mi deluje ko da je 9ka) ili VOX IJF (ona je valjda AUX)
Treba za stan 56m2 najbolje bi bilo dve jer je ta druga velika soba daleko i zavučeno al to može i sledeće godine da se doda sad za hitno da se uzme jedna da hladi. Stan ima centralno grejanje od toplane al to radi kako radi pa bi radila malo i na dogrevanju sigurno.
Svakako šta bi trenutno bila preporuka od par modela za tu situaciju. i tu cenu naravno do 30 aj 34 000 max
p.s. ja sam prezadovoljan sa VOX IJP12 (valjda AUX) greje jako i ludo al slabo modulira i promašuje za 3 stepena temp kad greje ali u toj radnji patika što prodaju klime i svašta još online je nema a tu imam administrativnu zabranu samo.
12 keta vs clivia 12?
- obe su overkill za cca 18 (soba) + 6 m2 predsoblje, opet bolje da ima viška snage nego da bude knap?
Vidim da na TCL klimama postoji opcija da se "uštroji" potrošnja preko aplikacije, neka 3 nivoa.
Ima li to smisla koristiti ako u medjuvremenu po subjektivnom osecaju smatram da je u sobi vec prijatna tempteratura i da mi preko toga ne treba niža s tim da ostane da radi i odrzava temperaturu?
Naravno da nema, a posebno ako modulira dovoljno nisko
Znam da nije vreme za kupovinu, ali 20yo on-off Samsung je na izdisaju, treba mi nešto za hlađenje prostorije od ~30m2 okrenute istoku. Dobra zidna izolacija, ali ne i plafonska (krov). Pretežno za ove paklene noći. Budžet do 40k domaćih apoena.
Prečešljao sam temu od 2024., pa već imam u vidu TCL TAC-12CHSD/XA73IS.
Kolega drug član @Mugy je za badžinu Beko BEEPGE napisao da je Midea, a meni se svidelo i što dolazi sa bakarnim cevima i anti-vib podloškama - da li je to slučaj za sve Beko modele?
Takođe, s obzirom na to koliki im je zapis na guglu, Venting je slabije zastupljen na ovoj temi, ima li neko preporuku za proverenu Midea ili TCL pod ovim brendom?
Hvala unapred!
Beko BEEPGE jeste iz Midea fabrike.Evo sada i na hladjenju sa Eco modom,lagano radi na oko 100w.Ono sto se meni najvise svidja kod ovog modela je sto je pretiha i UJ i SJ,kako na grejanju,tako i sada na hladjenju.Tako da bih ja ipak prvo izabrao Midea-in proizvod,pa onda moze i TCL.
Evo od mene jedna preporuka za MDV (Midea) All Easy Pro 12000 inverter klimu. Imam je dve godine, radi odlično, i hlađenje i grejanje (uglavnom za prelazni period, jer koristim pelet). Tiha, naročito unutrašnja jedinica, a i spoljašnja je po meni odlična, s obzirom na zujanja ostalih klima oko mene.😉 WiFi, takođe odlično fercera, podešavanje horizontalnih krilaca, kao i vertikalnog, sve ide preko daljinca ili aplikacije... Sve u svemu, ono što sam tada tražio, to sam i dobio, odličnu višu-srednju klasu za korektan novac. S obzirom da imam sinčića sa posebnim potrebama, glavni uslov je bio što niži nivo buke unutrašnje jedinice, i time sam prezadovoljan.👌
Jel ko probao nove vivax-ove "Pro" modele...? Ili neko mišljenje o njima? Pretpostavljam da su Q i M zamjenjeni s Q pro i M pro.. Nadam se da nisu lošiji...
Klima malo po malo pa pucketa i izbaci koju ledenu manju kockicu 🤨 koja je tu situacija?
    120.5 KB · Pregleda: 134
Nije pipano nista od kad je monitrana.. po watermarku januar 2024 videcu sutra da nekako skinem i operem filtere
Samo onaj clean koji radi 10-12 min
Ima li neko iskustva sa MDV Aurora 12ticom klimom? Preporučuju mi je za ugradnji, kuća od 5cm izolacije za prostoriju do 25 kvadrata. Moželi da greje toliko?
Ako nije go krov, šuplja stolarija i okolni svi zidovi nisu spoljni, ne vidim što ne bi moglo?
Da li neko zna kakva je ova klima? Vidim da je baš jeftina. Treba mi druga klima za nekih 30-35 kvadrata. Imam gree eco plus pular, ali bih uzro nešto jeftinije, da može da greje za neki prelazni period. Mislim može i skuplja ali što povoljnija da je dobra.
    37.1 KB · Pregleda: 89
Valja li čemu ova Tesla?
Tražim nešto za hlađenje + grejanje sobička od 12m² a ova (na papiru) ima dobar opseg radne temperature i nisku buku...
Hisense Easy Smart 12k je slične cene...
