Izvinjavam se za off-topic, ali je li ovo Meross Smart utičnica?
Koliko dugo je koristiš i jesi ima problem sa njima dosad?
Da koristim meross pametne utičnice
Do sada nikakve probleme nisam imao
Stiže da je prošle godine udario grom u blizini moje kuće
I pocrksli su mi poprilično uređaji po kući
Ali pametne utičnice su preživele. Ja ih u 99% koristim zbog automatizacije preko Alekse. Jedna lampa je crkva od groma iako nije bila aktivna preko utičnice. Ali je utičnica preživela bez ikakvih problema. A koristim ih 2+ godine. Nekih 40 e za četiri komada +-
Zdravo, da li se isplati dati nekih 12 000 dinara (100 evra) više za Midea Oasis 12 u odnosu na Gree Airy 12?
Na papiru, Oasis ima bolje specifikacije, ali papir trpi sve...
Klima bi se koristila prvo za grejanje, a kasnije za dogrevanje (planiram da ubacim tučane radijatore u prostoriju) spavaće sobe od 28 m² na prvom spratu, trenutno bez ikakve termo izolacije i pvc/alu stolarije
Gore sam odradio -->edit<-- zbog godine, nisam bas bio 100% siguran 🙂
Pozicija 1 je ok ---> samo da nema nesto ispod npr. neki ormar! Na grejanje treba klima da duva na dole!
Odlično, hvala ti.
Ispod su dva troseda, jedan je uz zid, a drugi je poprečno postavljen, ali će duvati na dole bez problema.
Pozdrav,
Da li bi bilo dobro rešenje da na poziciji klime 1 ide Daikin FTXM42A/RXM42N
Kakva je ovo Frankestajn kombinacija?
FTXM-A sa RXM-N
Novi model UJ stari model SJ.
I posle nije dobar Daikin ne valja.
Pa sta da je dobar kad kupujes od neko ko kozna kako je uneo UJ ko zna od koji magacin je izvuko SJ zato sto RXM-N je bas staro. Naredna verzija je bila RXM-R pa tek onda RXM-A
Raspitaj se ko je ovlasceni uvoznik za Daikin i kupi od tamo. Ne od bilo koga.
Mislim tvoje su pare, radi sta hoces.
FTXM-A ide sa RXM-A
42 ili 4.2kW
To ti je zver od klima.
FTXM-A sa RXM-N
FTXM-A ide sa RXM-A
42 ili 4.2kW
Pa to me zanima, FTXM-A sa RXM-N je 140k, a A+A je 200k. A ove od 140k se prodaju u acs i inelektronik
Edit : vidim da je acs uvoznik daikina, pa kontam da bi trebalo ovo da bude ok
Kad u lot 10 napisem RXM42N izvadi da je kompatibilna sa M i N
Kad napisem indoor unit FTXM42A kaze "no results found"
To je tako zato sto Daikin nikad nije testirao tu kombinaciju.
Ali probaj eto mozda ce da radi.
Taj se stari model RXM-N proizvodi u Ceskoj dok RXM-A ja Turska. Eto mozda to da bude pozitivno
Mozda je greska u naslov? ---> Mozda je ipak stara cela FTXM42N/RXM42N 🤨
Ali sumnjam znam da su imali i kombinaciju FTXM42A/RXM42R
Ko sve to da pohvata
I od Fujitsu imala Frankestajn-kombinacija:
12LMCE/ROG12LALL ---> unutrasnja uparena sa spoljnom sa kasetne RCG12LVLB ---> I clanovi su zadovoljni
U makedoniju ima neka kombinacija od Toyotomi Erai (kao Gree) ---> unutrasnja Clivia, a spoljasna Airy 🙂 ---> @deadwalker4
Najbolje da pozove i da pita 🙂
I ja sam iskreno vise za seriju A
U mom slucaju kao sto rece @style53 kombinacija UJ Clivia i SJ Airy, klima se ponasao kao Clivia, a ima sirovu snagu kao Airy. Predpostavljam da svi ovakvi frankenstajni se ponasaju tako, pa da se gleda kulturu rada sa UJ. Ako je UJ kulturna u originalnom izdanju, bice i u frankenstajn izdanju 😀 (bar u mom slucaju je tako)
Isplati se. Midea Oasis je ozbiljna masina, po mom misljenju mnogo bolja od Gree Airy. Takodje postoji stariji model Vivax AEYI koji je isto Oasis.
Hvala za info.
Neću dalje da idem u off na ovoj temi, ali i ja koristim Meross već 5-6 godina, imao sam jednu lošu seriju, čitav paket od 4 komada crkao u toku od 2-3 mjeseca, ali to je bila ta prva tura što sam uzeo, pa pitam jer me zanimalo da li je izolovan slučaj... Djeluje kao samo falerična serija, nadam se.
Ovih novih 6 komada zasad sve rade ok, nekih 2-3 godine, kao i kod tebe.
Hvala za info.
Ja kupio Shelly samo ih nisam jos povezao 🙂
Povezuje se pozadi uticnice i ima wifi. Maleno je.
Isto kupio sam i termometar sa wifi. Nisam ga konektirao na wifi, samo sam stavio 4 baterije i eto radi.
Pravi refresh mislim na svaki 5 minuta kako bi stedeo baterije. A moze i na usbC da se poveze i onda ne treba baterije.
Interesno je to da mozes baterije da skines i ono ostace da pokazuje zadnje merenje. Kao ne treba mu struje.
Plan je da kupim jos jedan drugaciji termometar koji ce biti napolje i onda da se sve to poveze i da se moze prikazati potrosnja struje u grafik kao i spoljna i unutrasnja temperatura. Valjda cu uspeti do sledece zime da sve to uradim.
Ovo je najniža modulacija.
Mitsubishi ostavio preko noći , *** zaspao
Temperatura je 24 c
    36.3 KB · Pregleda: 86
Midea Oasis 12 nema WiFi, mora kupovina dodatnog WiFi modula, malo me to razočaralo u ceni 100k.
Šta je ekvivalent sa A+++ u toj ceni 100k da ima WiFi? Poželjno da može vazduh sa strane da usmerava da ne ide direkt ispod, nije uslov.
Daikin obuhvatio podno, toplu vodu za domaćinstvo i vazduh vazduh u jednoj jedinici
Dolazak na naše tržište se očekuje u septembru mesecu, cijena se očekuje da će biti paprena.
Uz to, krenule su nove R290 TP da se guraju na tržište, kako kod Daikina i kod drugih proizvodjača, zbog potiskivanja R32 iz upotrebe. Ali je bezbednosna procedura značajno komplikovanija jer je to bukvalno rukovanje sa eksplozivom. R32 koji može napraviti eksploziju je klasifikovan kao A2L gas - blago zapaljiv, dok je R290 čist propan, A3 klasa vrlo zapaljivo.. Ali svakako, efikasnost postaje vrhunska.
Neki dan kad sam bio na Daikinovom serviserskom seminaru, savetuju da se ne smije iskljucivati iz napajanja čak iako prostor nije useljen tj iako pumpa nije u upotrebi. Što? Nije bilo detaljnog odgovora..
    160 KB · Pregleda: 65
    146 KB · Pregleda: 47
Tamo je selo i mrtva tišina + nema podloške i nisko je postavljena (dakle gura zvuk relativno u visini uveta).
Hisense Inverter klima Energy Uni HB 12K - HB35XU0A ili MIDEA Breezeless CB1-12HRFN8 i zasto?
Najverovatnije zbog bezbednosti, jer poseduje neke senzore koji prate šta se dešava i kada je off.
  • 1. januar 2027. godine: Stupa na snagu zabrana za uvozne i nove monoblok sisteme i male toplotne pumpe snage ispod 12 kW koji koriste gasove sa GWP (potencijalom globalnog zagrevanja) većim od 150. Pošto R32 ima GWP od 675, on se od ovog datuma više neće moći koristiti u novim uređajima ovog tipa.
  • 1. januar 2029. godine: Ovo je ključni datum za klasične kućne klima uređaje. Svi novi split sistemi (klima uređaji vazduh-vazduh) snage do 12 kW moraće da koriste gas sa GWP manjim od 150. To znači da se od 2029. godine novi R32 klima uređaji za domaćinstva više neće smeti prodavati niti instalirati u EU.
  • 1. januar 2033. i 2035. godine: Zabrana se proširuje na veće multi-split sisteme i sisteme snage preko 12 kW. Do 2050. godine planiran je potpuni prestanak upotrebe svih fluorovanih gasova (HFC)
@optokapler
Kako izgleda kod vas u BIH sa brendova od klime i r290?
Vidim kod Svabe da vec neko vreme clanovi koriste npr. Midea klime sa r290
12LMCE/ROG12LALL se pokazala odlično jer je spoljašnja od preko 40kg, tako da greje bez da gleda u vremensku prognozu i ne ide često u defrost kao 12-ce sa bednih 25kg. Cenim i da taj Daikin 14-ca sa spoljašnjom od 47kg ne može nikako biti loš.
Majstor ga poređao po visini rabata koji ima 😂
Zato sam i naveo 12LMCE/ROG12LALL sto se gore spomenula Frankestajn-kombinacija!
Da ipak moze da bude dobar rezultat kada se ukrste razlicite unutrasnje/spoljasne 🙂
Ubo ga ko prstom u 😀
Pearl Premium Haier ili LG s12ec i zašto ne?
Ja sam razmisljao Haier Pearl Premium za matorce za (do)grevanje, deluje dobra masina za tu namenu. Drugi izbor Midea Extreme ali nema grejac tacne, mada na minusu ce se paliti kotao pa klima nesto i nece puno raditi. Hisense Energy Pro isto deluje odlicno, ima grejac, al' kazu ljudi da traktorise dok radi, pa bih ga preskocio... to su valjda bestbuy ispod 60k.
Mitsubishi razvija r454c koji je na samoj granici na nekih 149 dok R290 sto ubacuje daikin, midea itd je extrem zapaljiv i opasan, tako da ce sigurno biti neki sigurnosni ventili itd.
Pozdrav, video sam neke interesantne specifikacije pa me interesuje vaše mišljenje, imaju li veze sa realnošću. I ako modulira na 75w i daje 150w toplote znaci ima cop 2 u tom slucaju? Ima li to smisla, mozda cak dodje efikasnije da modulira sa većim cop-om pa radi kao on off posle?
    80.1 KB · Pregleda: 129
    45.8 KB · Pregleda: 78
Odgovorio mi je uvoznik za ovu Daikin frankeštajn kombinaciju da su skroz kompatibilni i da već neko vreme tako uvoze. Trebalo bi da je to to onda, da može da se uzima ovo čudo
