Pozdrav,
Da li bi bilo dobro rešenje da na poziciji klime 1 ide Daikin FTXM42A/RXM42N ili fujitsu kg12 kgtf klima 2 nema. A u sobi 1 i 2 bih stavio neku devetku, mozda fujitsu kgtf?
Da li bi daikin bio dovoljan za ovu prostoriju, ona je 9m x 3.5m
    52.3 KB · Pregleda: 25
li mi preporučujete da uzmem energy pro x 18, isključivo za hlađenje? Sviđa mi se jer navodno ima dosta agresivno i pod jakim uglom duvanje levo i desno, što mi je bitno zbog položaja gde će stajati (desno je dnevna (20ak kvadrata), a levo su vrata za deganžman za spavaće sobe 30ak kvadrata). Uzeo bih po ceni od 78 000
RXM42N je stara serija ---> 2017-2020
RXM42R je naslednik od N ---> 2020-2024
RXM42A je nova serija koja ima spoljasnu od 40kg
Hvala na odgovoru. Razumem da nema greške sa ovom..
Onda planiram nju da uzmem zajedno sa devetom kgtf i da da se gasi centralno.
Je li pozicija klima 1 sa slike dobra za perferu? Bočni zid levo mi je od gips kartona, ali hajde i to bi moglo, nego bi duvalo posle direktno u trepezarijzki sto
Gore sam odradio -->edit<-- zbog godine, nisam bas bio 100% siguran 🙂
Pozicija 1 je ok ---> samo da nema nesto ispod npr. neki ormar! Na grejanje treba klima da duva na dole!
Izvinjavam se za off-topic, ali je li ovo Meross Smart utičnica?
Koliko dugo je koristiš i jesi ima problem sa njima dosad?
Da koristim meross pametne utičnice
Do sada nikakve probleme nisam imao
Stiže da je prošle godine udario grom u blizini moje kuće
I pocrksli su mi poprilično uređaji po kući
Ali pametne utičnice su preživele. Ja ih u 99% koristim zbog automatizacije preko Alekse. Jedna lampa je crkva od groma iako nije bila aktivna preko utičnice. Ali je utičnica preživela bez ikakvih problema. A koristim ih 2+ godine. Nekih 40 e za četiri komada +-
Zdravo, da li se isplati dati nekih 12 000 dinara (100 evra) više za Midea Oasis 12 u odnosu na Gree Airy 12?
Na papiru, Oasis ima bolje specifikacije, ali papir trpi sve...
Klima bi se koristila prvo za grejanje, a kasnije za dogrevanje (planiram da ubacim tučane radijatore u prostoriju) spavaće sobe od 28 m² na prvom spratu, trenutno bez ikakve termo izolacije i pvc/alu stolarije
Odlično, hvala ti.
Ispod su dva troseda, jedan je uz zid, a drugi je poprečno postavljen, ali će duvati na dole bez problema.
Pozdrav,
Kakva je ovo Frankestajn kombinacija?
FTXM-A sa RXM-N
Novi model UJ stari model SJ.
I posle nije dobar Daikin ne valja.
Pa sta da je dobar kad kupujes od neko ko kozna kako je uneo UJ ko zna od koji magacin je izvuko SJ zato sto RXM-N je bas staro. Naredna verzija je bila RXM-R pa tek onda RXM-A
Raspitaj se ko je ovlasceni uvoznik za Daikin i kupi od tamo. Ne od bilo koga.
Mislim tvoje su pare, radi sta hoces.
FTXM-A ide sa RXM-A
42 ili 4.2kW
To ti je zver od klima.
FTXM-A sa RXM-N
FTXM-A ide sa RXM-A
42 ili 4.2kW
Pa to me zanima, FTXM-A sa RXM-N je 140k, a A+A je 200k. A ove od 140k se prodaju u acs i inelektronik
Edit : vidim da je acs uvoznik daikina, pa kontam da bi trebalo ovo da bude ok
Kad u lot 10 napisem RXM42N izvadi da je kompatibilna sa M i N
Kad napisem indoor unit FTXM42A kaze "no results found"
To je tako zato sto Daikin nikad nije testirao tu kombinaciju.
Ali probaj eto mozda ce da radi.
Taj se stari model RXM-N proizvodi u Ceskoj dok RXM-A ja Turska. Eto mozda to da bude pozitivno
Mozda je greska u naslov? ---> Mozda je ipak stara cela FTXM42N/RXM42N 🤨
Ali sumnjam znam da su imali i kombinaciju FTXM42A/RXM42R
Ko sve to da pohvata
I od Fujitsu imala Frankestajn-kombinacija:
12LMCE/ROG12LALL ---> unutrasnja uparena sa spoljnom sa kasetne RCG12LVLB ---> I clanovi su zadovoljni
U makedoniju ima neka kombinacija od Toyotomi Erai (kao Gree) ---> unutrasnja Clivia, a spoljasna Airy 🙂 ---> @deadwalker4
Najbolje da pozove i da pita 🙂
I ja sam iskreno vise za seriju A
U mom slucaju kao sto rece @style53 kombinacija UJ Clivia i SJ Airy, klima se ponasao kao Clivia, a ima sirovu snagu kao Airy. Predpostavljam da svi ovakvi frankenstajni se ponasaju tako, pa da se gleda kulturu rada sa UJ. Ako je UJ kulturna u originalnom izdanju, bice i u frankenstajn izdanju 😀 (bar u mom slucaju je tako)
Isplati se. Midea Oasis je ozbiljna masina, po mom misljenju mnogo bolja od Gree Airy. Takodje postoji stariji model Vivax AEYI koji je isto Oasis.
