Da li postoje klime sa pumpom za kondenz vodu da ne mora da ima pad cevi izmedju UJ i rupe u zidu?
Video sam da je Vesic budzio neku pumpu ali me zanima da li ima klima sa vec ugradjenom?
Pumpa se obicno posebno kupuje!
Evo jedan klip gde se ugraduje pumpa na Fujitsu klimu 🙂
Ja bi izbegavao ---> jel ako slucajno rikne pumpa onda ne mozes da koristis klimu dok se ne zameni (na hladjenje)!
Jasno mi je to ali ako bi stavljao ovu 18icu u hodnik nisam siguran da bi mogao da ispostujem pad.
Jel se i vama muče klime na ovim temperaturama😁 Više mi struje pojedoše na hladjenje nego na grejanje
Evo kod mene
Prezadovoljan sam Mitsubišijem
    39.1 KB · Pregleda: 73
    39.9 KB · Pregleda: 68
Daikin, suncana strana, u stanu pakao. 24c podeseno autofan
    28.1 KB · Pregleda: 91
Pozdrav ljudi.
Imam stan koji ima oko 80 kvadrata i trenutno se grejemo na centralno grejanje. Kako je to preskupo (oko 12500 mesečno), razmišljam da to ukinem i pređem na klime.
Okačiću sliku ovde stana i potencijalnim pozicijama klima.
Kako se po dužoj strani dnevne sobe nalaze prozori i gips zid, primoran sam na rešenje sa dve klime. Izolacija je solidna, ovo je treći sprat od 5 spratova. Pvc stolarija je u celom stanu i stan je trostrano orijentisan. Crvenom bojom su obeleženi prozori, a žutom vrata.
Što se budžeta tiče, gledam do 3000-3500e, jer smatram da bi se ovo vrlo brzo isplatilo zbog ove cene centralnog grejanja.. Koje biste klime preporučili i da li su pozicije klima dobre? Hvala na pomoći
    52.3 KB · Pregleda: 87
Pozdrav ljudi.
Četiri devetke fujitsu kg serije
Dragi forumasi imam jedan problem ako neko zna sa mi kaze kako da resim. Imam hisense 12 hi nano wings sad na hladjenje je pocela da trosi 1kw na 25c podesena i nikako da spusti potrosnju. Da li je to normalno? Meni deluje da nije i u cemu bi mogao problem da bude ako neko zna? Da napomenem da je od plafona udaljena nekih 8cm
Kako se ponasa kad je stavis npr. na 26-27c? Jel i dalje roka sa 1kw?
Senzor sam izvuko spolja nije gore bas zbog toga sto je blizu plafona. Ne znam da li da zovem majstora da izmeri freon.
Jel duva hladno sa 1kw?
Mozes da stavis npr. kod senzora neki digitalni termometar! Ako pokazuje 26-27c onda je ono sto sam ti pisao gore ---> da se muci i ne moze da postigne 25c ili je ipak treba 1kw da uopste odrzava 25c!
Onako probaj sa I-Feel ili kako se vec zove kod Hisense 🙂
Onako probaj onaj I-Feel ili kako se vec zove kod Hisense 🙂
Duva hladno. Uvek je koristim na opciju ifeel i za grejanje i hladjenje. Temperatura kod senzora je 27
Ja ne smem da napišem koliko mi troši 18kmte, i koliko nisko ide, misliće ljudi da radim za Fujitsu 😂
Aj slobodno bas me interesuje 🤣
Meni aeri drzi ceo dan na 150w podesena na 25C i ukljucen eco u 25m2, ako iskljucim eco drzi na 250w, jel to ok za hladjenje?
Imam i vox neki na vikendici on trosi 350w na 25C.
    23.2 KB · Pregleda: 47
Pozdrav ljudi.
Ima li još neko neki predlog? I da li su 4 fujitsu kg devetke dovoljne?
Ej ovo zaista dosadno postaje, zaboravio sam na vrucine, izotvarao da vetrim, kao rernu da sam otvorio.
Sutra, ustv prekosutra toboze ispod 30, al sta to menja, treba betonazi par dana da se ohladi, znaci realno od prilike tera ovako do kraja Septembra 🙂
Ako je za vajdu, nismo videli minus 20 godinama, mada i to nije neki safe bet, moze da udari i to kao 2 i 2, nije odavno bilo, da ne prizivam, jel 🙂
Ja, to je uvek plus, ma koliki da je minus,.
Ako bi hteli obratno da idemo, izlaza nema. Mislim ima uvek, al ajd 🙂
Da, pa to je sigurica uvek, ima i za vrucinu, setio sam se, Podrum !
Kod mene dole je uvek 20-22c, samo krevet snesem dole i eto ti 🤣
