Odrzavanje i ciscenje klime
  • Začetnik teme Začetnik teme frrka
Želim da očistim klimu. Koristiću Aksel Sgraso, a zatim sredstvo za dezinfekciju. Koliko vremena ostavljate da odstoji Aksel? I da li ga koristite direktno ili ga razblažujete vodom?
Takođe me zanima, posle čišćenja, da li odmah uključujete klimu ili čekate nekoliko sati/dan da se kompletno osuši. Gledao sam YouTube video snimke, oni je posle čišćenja puštaju na najnižoj temperaturi.
Sjutra mi dolaze da ugrade inverter nadam se da će poslužiti za ove prelazne mjesece prije zime 14957.webp
U prskalicu sa toplom vodom, pola-pola voda i Axel. Nakon par minuta se ispira toplom vodom, pa onda dezinfekcija pa opet sipiranje vodom. Kad se dobro ispere vodom (ja skrkam 10L po klimi), uključi se na hlađenje, minimalna temperatura i minimalni FAN, da se dodatno ispere kondenzacijom. I ače prestao sam da koristim Axel, ne pušimo u kući, aspirator radi u kuhinji, ne masti se izmenjivač. Samo Mobosan, dezinfekcija i pranje u jednom potezu. Onda isprerm i to je to.
Mabosol Split AC je tečnost koju koristim, 5L kanta, koncentrat.
Četkica mora da radi po turbini, izmenjivač ne četkam, ali ga usisam pre pranja ako mi deluje prašnjav
Odlucio sam da se pocastim malo i kupio sve ovo, taman sada lepo na tanane mogu da cistim klimu i da ne zavisim vise od drugih..
Jel si krenuo sa koriscenjem? 😀
Ja naginjem da u nekom trenutku uzmem sve sto je potrebno, da dajem 200e godisnje za ciscenje svih klima u kuci ne dolazi u obzir.
Ja sam ovo na Amazon-u našao
Naravno ovo je samo za dezinfekciju ako klima krene da smrdi 1782857476269..webp
Ja sa ovim sredstvom. Klima mi je čista ko suza ,u kući se nepuši , ne kuva( kuvanje u letnjoj kuhinji , mi to tako na selu) i baš je lepo osveži i prikatan miris mentola.
  • Screenshot_20260702_210256_com_google_android_googlequicksearchbox_MainActivity.webp
    36.6 KB · Pregleda: 110
To moze samo da doda miris, ali nece da ispere klimu kako treba. Isparivac i turbina znaju da budu jako prljavi, i jedini nacin da se isperu je da se turbina izvadi i opere, a isparivac opere pod pritiskom.
Ja sam juce sredio 2 klime, jedna(u dnevnoj sobi, najvise radi) je imala budj(ili stagod da je) na turbini. Ja cistim klime svake godine, mogu da zamislim samo kako to izgleda kad se ne cisti uopste.
Oprao sam mabosolom i turbinu i isparivac tako sam sad miran valjda za ovu sezonu.
Isparivač je stvarno čist,zagledao sam i turbinu i ona je čista . Ovaj sprej sam naručio jer ubija bakterije i ostavlja vaš prijatan miris. Da mi je klima prljava išao bih i ja na rasklapanje i temeljno pranje,ali nemam porebu za tim.
Naravno ovo je samo za dezinfekciju ako klima krene da smrdi Pogledajte prilog 544879
To je samo maska ako klima smrdi
Znači imaš grinje, buđ koji su sjajno nešto za udisanje, veruj mi bolje na pali klimu nego da je takvu koristiš
Vrlo jednostavno možeš da vidiš koliko je turbina prljava, kad otvoriš krilca upali blic na telefonu i sve će ti jasno.
Skoro sam platio čišćenje obe klime 5000 din po jednoj, jedna je bila jeziva jer nije nikad čišćenja
Na 2g ide čišćenje gde se ne kuva, gde se kuva svake godine
Jako bitan faktor kod odabira klime koliko se jednostavno dolazi so turbine i dal možeš sam da je čistiš. Npr Fujitsu inverter je pakao nisam uspeo sam, Midea video sam kako ide veruj da bi je lagano sam rastavio i sklopio.
Ništa bez onih "gaća" što idu ispod i recimo Asepsol za saće, a za napolju treba neka slabija puška pod pritiskom, kontam bude to jeftino u Lindi
Pogledajte prilog 542348
Ovo nema 95% klima servisera glavu dajem
Trebao si možda neki perač pod pritiskom iz Linde za male pare, ima čak i baterijski
Hvala na savetu ali klima ne može biti prljava jer je montirana prošle godine. Stiže da nije uopšte radila jer klime koristim samo za hlađenje. A montirana je u oktobru prošle godine. Uključena na hlađenje 1h da se isproba nakon montaže i to je sve. Turbina je čista ako želiš mogu ti slikati. Klima se koristi tek ove godine za hlađenje. Nakon dezinfekcije sa onim sredstvom nikakve mirise više nisam primetio. Hvala na dobronamernom savetu
Npr nemam ni prašine mi na sitima a kamoli na turbini
    258.4 KB · Pregleda: 116
Nije mi jasno prije 15 dana gledao turbinu i nista nema na njoj,radila,nije smrdila. Sad zadnjih 5 dana temperatura pala,nije klima radila nekih 5-6 dana,sinoc je upalim smrdi iz nje. Turbina se sva ubuđavila. Izmjenjivac cist,samo turbina i ovako svake godine kad krene hladjenje se desi
    107.9 KB · Pregleda: 118
Ima još jedno dobro sredstvo za pranje i čišćenje klime. S obzirom da ima dugačku cevčicu može da se prilično duboko ispere saće i turbina. Sačekati 10-15min i pustiti je u rad. Nije skupa i ima da se kupi skoro svuda gde se prodaje oprema za klime.
    69.6 KB · Pregleda: 59
    83.4 KB · Pregleda: 62
Одрађен фул сервис обе климе, по први пут сам скидао турбине, лагано све, само треба бити стпрљив и пажљив, опрао турбине детаљно, подмазао биксне, вратио све, раде, преду, спремне за предстојећу зиму. 🙂
Cime si podmazao biksnu? 🙂
Pitam sto sam pre nekoliko nedelja na drugom forumu citao neku diskusiju oko masti itd.
Od litijumske, grafitne itd. dok jedan monter rekao da samo koristi Silikonsku 🙂
Неко обично уље за подмазивање што сам нашао у кући, за шиваће машине или тако нешто. Ако крене да цвили набавићу нешто боље.
Imam u firmi ulje u spreju Loctite crna boca, to koriste za masine kod nas. Mozda to uzeti kad bude servis klime. 🙂
Kada je lezaj u gumenu cauru! Ja koliko sam ispratio ne treba koristiti masti koja je napravljena na bazi mineralnih ulja! Guma moze da nabubri i omeksa itd.
Zato je onaj lik na drugom forumu napisao da je najbolje kao Silikonska mast ---> Da je potpuno neutralna prema gumi, dugotrajna i otporna na vlagu!
E sada koliko je sve to tacno pitaj boga 🙂
Npr. Jedan Nemac na youtube koristi mast za bicikla na Mice klime 😀
Ставио сам буквално по капљицу на врх оне шипке на турбини што иде у биксну, кад је цвилело прошле или претпрошле зиме утишао сам је са мало WD40. Воле људи да компликују око свега. И ја сам размишљао о уљу за ланац бицикла, него ми ово било при руци.
Ili jos bolje i lakse silikonski sprej, naprskati po osovini turbine. Nije mast pogodna, privlaci prasinu, a ovde je ima i previse.
@mitar1982 Jesi li izmjenjivac sad prao, i kako (cime) si ispirao ili si samo turbinu?
Усисао, опрао и испрао водом. Ово средство сам користио, то имам доступно у локалу, делује добро.
Кад сам скинуо турбину могао сам фино да обришем све пластике унутра, као и да средим кадицу за одвод.
Silikonski sprej bih ipak preskočio za samu biksnu. To što višak masti spolja skuplja prašinu stoji, ali sprej nije automatski bolje mazivo za ležaj i obično kratko traje. Ako je biksna predviđena za podmazivanje, malo odgovarajućeg ulja ili maziva na pravo mesto je bolja varijanta nego prskanje po osovini.
