Xiaomi Mi Box S - iskustva, problemi, rešenja
Takodje i od Yettel-a daljinski nece da ga pali. Tako da samo fabricki daljinski izgleda moze da pali box.
Nemam taj najnoviji box.
Kod mene pali i gasi Iris daljinski. Mislim da je pisano da eon daljinski nešto ne može kod prethodne verzije boksa.
Tako da Iris daljinski lepo radi ali ne kod 3rd gen.
Meni i dalje nije jasno zasto gasite box, postoji neki razlog, ili samo navika? Ionako ide u standby, nije ugasen
Sve se ugasi sa CEC. Tj. sve ide u standby da budemo precizni, čak i risiver od pre 15 godina. Čak i stari uređaji su ugašeni samo kad ih iščupaš iz struj, ako nemaju fizički prekidač, već slušaju daljinski.
Kad upališ bilo koji, sve se upali. Tako i treba da radi.
Sta bi na kraju, niko ne prijavljuje ima li Gen 3 ova podešavanja u sebi?
Neko kaze da nepostojeći, neko kao nesto ima a nesto ne..
Planiram uzeti Gen 3,voleo bih da se moze u samom Boxu nastelovati sve ovo da bi reprodukcija slike bila dobra na TVu, bez bledunjavih boja, itd.
Ako moze neko da potvrdi ko je skorije kupio Gen 3 d ali postoje ove opcije?
Kod mene su se pojavila posle nekog vremena, izgleda da je bio jos neki update ili sta vec, uglavnom kad sam podesio sve to sto je napisao kolega konacno se slika unormalila. Sad je sve ok.
17. jun (6000 din)
Кофер долази у обзир само ултра макс варијанта 😁
Jel vam radi na Mi box S prve generacije EON smart bez problema? Svakih par minuta zastane pa ponovi prethodni segment strima. Na LG webos sljaka bez problema.
Izgleda da ce konacno da se penzionise ultimativni mi box model.
Da pitam jel neko ima problem na 3 gen sa BT seckanjem kad se prikače BT slušalice ili soundbar. Meni secka i ton i onda i slika. Isti problem imam sa Mecool Meon1, dok sa ostalih 10ak boxeva koje sam testirao sve radi savršeno.....
To oko problema sa soundbarom sam imao i ja prvih par dana a onda je neko azuriranje to resilo i od tad radi super.
Зашто бт када је ту најгори стандард звука тј лошије се чује у односу на хдми?
Da li na Mi Boxu 3 gen postoji mogucnost da se smanji jacina boje?
Искључи да сам све пребацује у долби висион.
HDMI nema, coax nema, optiku sam probao i cuje se isto, bar ja nisam primetio neku razliku.
Mesate sa Pro verzijom verovatno obojica, ovaj je bas basic sa mogucnostima
Соундбар без хдми за повезивање са тв нема сврху постојања. Ту се најбоље повеже, синхронизује и пренесе сигнал.
Ок, користиш онда како можеш и одговара ти.
Pozdrav ljudi, tek sam kupio mu box s pa nisam uspeo sve da rascivijam do kraja, ali mi se cini da je zvuk nesto tisi nego deafult zvuk sa tv-a, primer ako nesto gledam preko tv zvuk mi stoji na 8-9, a kad pustim film preko boxa moram dobrano da pojacam da bi to bio negde isti nivo zvuka (iako je box pojacan na maksimalnih 15)...
