[A1] Kucni net
Za bolje rezultate minimum 4G CAT12 ruter, jer on ima 3CA, 4x4 MIMO i 256QAM u DL. I band lockovati na mid bandove 1, 3 i 7. Čak iako ti bazna stanica nekad zakine agregaciju 4x4 MIMO i 256QAM će uglavnom dati bolje rezultate iz jednog banda nego li neki CAT6/7 iz 2CA.
Prvo sam mislio da je problem u jacini signala te sam kupio ip65 kutiju i stavio ruter na tavan, stavio ga u bridge mode a “glavni” ruter mi je mercysus rm80x. Neda mi se davati jos para na ruter, te cu verovatno i dalje samo rucno udarati skriptu da mi odradi agregaciju. Jednostavno ne razumem zasto operateri “skrtare” na sirenju 5g mreze pa makar u prokletoj vojvodini gde je ravinca stotine kilometara i realno nema nekih prepreka za 5g signal. Nadam se da ce do 2027 A1 imati 5G u mom selu, iako cisto sumnjam.
Koje su ti vrednosti RSRP i SINR? Ja sam imao problem sa gubljenjem agregacije ranije i nekako sam to najviše povezivao sa SINR koji je često išao u minus, iako je RSRP bio dobar. Kad sam uzeo MC888, SINR se dosta popravio, delom verovatno zbog boljih antena koji MC888 ima, a delom verovatno i zbog promenjenih konfiguracija na baznim stanicama.
Ne znam za 4G rutere, ali ja sam samim okretanjem TP-Link NX520 5G rutera oko svoje ose za 45/90/135/180 stepeni dobijao različite vrednosti i po nekoliko puta. Najbolji signal sam ostvario kada sam zadnju stranu rutera okrenuo prema prozoru. A kako sam čitao staklo ima minimalni uticaj ne signal mobilnih mreža, pa se i preporučije da ruter bude što bliže prozoru, ako ne i na samom simsu prozora.
Ne za 5G kućni net. Odmah u poslovnici dobiješ ruter koji nosiš kući i samostalno uključuješ u struju.
Od kad je ovo, ja sam se ovih dana raspitivao za 5g kucni net duo, rekli su mi da mora da dodje njihov covek da proveri brzine.
Dogovaramo se danima oko vremena, jer ja radim, onda je on u guzvi itd.
Ja sam uzeo pre desetak dana. Odmah dobio ruter da nosim kući. U pitanju je samo net, bez tv.
Možda treba da dođu ako hoćeš i TV, nisam siguran.
  • Like
Reagovanja: M J
Da, duo i tv dakle...
Pre oko 2 meseca u poslovnici potpisan ugovor za 5g duo i odmah dobijeni ruter i tv box
Jesi zadovoljan kako to sve radi? net, boxić za tv, aplikacije?
Mene malo sramota, ali šta je tu je... Ja sam totalno negde izgubio iz vida ovu vrstu interneta. Trudim se da koliko toliko pratim sta se desava, kad ono...
Brat koristi povremeno i nije bilo nikakvih problema (kaže da je ponuda tv kanala slabija nego kod ostalih)
  • Like
Reagovanja: M J
Nedavno sam zvao call centar da vidim da li su moguće instalacije na mojoj adresi, i nažalost nemaju optičku infrastrukturu, a Telekom-ovu ne mogu da koriste jer su ih zaključali.
Da li neko ima iskustva sa ovim Kućnim Netom? Kakav je u poredjenju sa optikom ili koaksijalnom/bakar opcijom? Jel' išta dobar?
Gledam da predjem kod drugog operatera nakon celog ovog cirkusa sa MTS-om za nas koji smo bili u Orion-u, pa bih voleo da vidim kakva su iskustva sa drugim operaterima.
To ti ne moze niko reci a da mu ti poverujes slepo. Iskljucivo zavisi od lokacije, moras sam testirati. Razlicito doba dana, razliciti uredjaji pa onda procenis. To sto je na telefonu dobro, ne mora nista da znaci.
Može za Novi Sad na privatnu poruku da mi neko da kontakt za A1 agenta za Kućni net za tatu?
EDIT: dobio sam kontakt.
Hvala na instrukcijama!
Antena na mojoj lokaciji je bukvalno preko puta u drugoj ulici, a po boji sam u žutoj zoni (ali blizu crvene).
Šta ove boje znače korektno? Jačina signala? Radijacija?
Nakon toga testiraš brzinu i ako je ok, onda možeš dalje u proceduru ugovaranja kućnog neta sa dodatnih 25% popusta preko agenta.
Oprosti mi na neznanju, ali kako da testiram brzinu ako ne uvedu taj modem za kućni net prvo? Ili si mislio da ovo uradim posle kada mi daju modem?
Mislim da je najlakše i najpouzdanije preko sajta A1 proveriti dostupnost usluge na adresi. To je i ono što u poslovnici vide.
Napiši ovde da i mi ostali znamo šta znače one boje polja i kako da se testira brzina. Ja sam konkretno u zelenom polju.
Što se tiče zona obojenosti, ja u obzir uzimam samo crvenu ( idealno/odlično ) i žutu ( dobro ) zonu pokrivenosti. Zelena zona je “prihvatljiva” tj. zadovoljavajuća i kao takvu je ne uzimam u obzir.
Brzinu testiraš preko app Speed Test, za početak sa A1 postpejd brojem i ručno izabranim A1 serverom u Beogradu kako bi video neki okvirni max koji antena najbliža tebi može da razvije. Pri takvom merenju ti se ne troše GB iz postpejd paketa. Ako ti taj rezultat na 5G mreži pokazuje ≈ 400/100 onda si ok za 5G kućni net 300/50, mada svakako bi se radio i speedtest sa agentom koji bi s tobom ugovorio 5G internet.
@Tilek ja pričam o Ratelovoj ( mnogo korisnijoj ) mapi pokrivenosti koja izmodeluje jačinu signala i njegovo prostiranje u odnosu na lokaciju antene, konfiguraciju terena i dostupne frekvencije na lokaciji. Mape na sajtovima operatera su beskorisne, jer imaju samo dve nijanse boje ( indoor i outdoor ), nema konkretne dBm vrednosti kad klikneš na bilo koji prostor obojene zone. Naravno, stanje je trenutno zaključno sa Q4 2025, očekuje se novo učitavanje mape, zato sam i linkovao ovo: https://purple-forest-083d85e1e.1.azurestaticapps.net/?tab=map
A1 ima svoju internu proveru dostupnosti na sajtu koju pominješ, ali se i ona nije pokazala najpreciznijom.
@Tilek Mape na sajtovima operatera su beskorisne, jer imaju samo dve nijanse boje ( indoor i outdoor ), i nema konkretne dBm vrednosti kad klikneš na bilo koji prostor obojene zone.
Šta su ove dBm vrednosti i kako se mogu proveriti?
Preko RATEL-ove stranice, kada kliknem na moju adresu, samo dobijem neke "Classify Pixel Value" i "Classify Class value" vrednosti.
