Pametna kuća (Smart home) - Diskusija, pitanja, ideje
Samo da upozorim ostale, veliki red flag za:
Iako nisam bio tu cesto, pojelo je gold vartu 2*AAA, za nepunih mesec dana.
Bacio sam senzor u djubre i trazim alt. koji radi na usb, ako moze neki predlog, a da radi ili na wifi ili na zigbee
... i da nije radar, jer sam u kontejneru (gde bi radar refleksije sevale samo tako).
Znaci, ako moze predlog za obican PIR senzor, ali da radi na USB dumb napajanju, nikako na baterije?
Ja imam isti (bar izgleda isto) Radar senzor sa PIR, koristim MiMH baterije i traju mi oko 6 meseci. Senzor imam vise od godinu dana, i samo sam dva puta punio baterije.
Meni radi dobro, zadovoljan sam.
Ja koristim obicne SNZB-03P, baterija koja je dosla uz njih traje evo vise od 8 meseci, jos uvek je na 100%, mana im je bas ta baterija, teze se nalazi i skupa je, mislim da se lako moze napraviti da radi na obicnu CR bateriju, a da trajanje bude ok.
danas kada sam ih izvadio iz kucista, baterije su pokazivale 1.05V na multimetru, ok, mozda je bilo do losih (starih) alkalnih baterija iz marketa...
MOzda gresim, mozda treba iz djubreta da izvadim taj prokleti baterijski PIR senzor, ali po meni, to nije resenje, jedino PRAVO je resenje usb napajanje za PIR senzor.
I na sve senzore (osim door/windows...).
Imam 2x AAA litijumske, izvadio sam senzor iz kese za djubre, i praticu bas..
U stanu, u gradu, gde se non stop ulazi i izlazi je door senzor batreija i dalje 100%.
Ne znam sta da mislim, ali ako odete na open image in new tab na moju proslu poruku, ... na to se moje upozorenje odnosilo...
Ne pljujem prodavca ili slicno, toliko je cinilaca da je moglo biti i do losih baterija..uzmite sa rezervom.
Montiracu sada litijumske 2xAAA, i ispraticu
P.S.
I nije radar/PIR senzor, nego obican PIR senzor
Ja koristim ove Moes PIR senzore:
MOES Tuya Zigbee Smart PIR Sensor Human Body Infrared Motion Detector With Magnetic Base Home Security Automation Battery Power
Iako su na obicne dugmaste baterije (CR2450), posle 7 meseci baterije su izmedju 40 i 60% napunjenosti u zavisnosti gde su senzori postavljeni (u dnevnoj je najvise oslabila baterija).
Vec sam spremio Vartine baterije za zamenu, sa njima bi trebalo da traju jos duze.
@Pegazbre
Ovaj sa slike sto sam okacio je wifi (nije Zigbee, niti BLE), pa trosi kao (ne smem da naspisem nista u vezi zena sto bi bilo istinito) Lada. Niva.
Ja imam aqara motion senzore, rade na cr1632, bateriju menjam jednom u nikad bukvalno, drži po godinu i po dana..
@srkiller
Ako je WiFi onda si našao razlog zašto srče bateriju. Još ako su bile neke starije baterije...
PIR senzori bi trebalo da troše baš malo. Mislim da imam neke koje sam kupio pre više od 2 godine i kojima još uvek nisam zamenio baterije (mislim da su u njima AAA Eneloop punjive).
Da li koristiš Tuya iz mobilne aplikacije ili Home Assistant?
Razmišljam da ‚‚krenem‚‚ sa pametnom kućom...
Koju marku proizvoda preporučujete? Da li da krenem sa zigbee (ima ga na temu i aliexpress) proizvodima ili imate neku drugu preporuku?
Zavisi koliko kompleksan sistem zelis.HA je uglavnom za zahtevne korisnike i nikako nije za pocetnike.Na njemu ces da zavrsis ako otkrijes da se ideje i potrebna resenja sire.HA moze da preraste u opsesiju pa ces vise da bdijes u podesavanja i telefon, nego sto ces da koristis automatizaciju🙂.
Moj savet je da krenes sa Ikea proizvodima,imaju sve najnovije proizvode,i garancija se veoma lako resava.Nema potrebe da za pocetak kupujes u Kini.
Ikea jedina ima i smart ugradnu i nadgradnu rasvetu za kupatila i kuhinje ,kao i preciscivace vazduha.
Aplikacija je jednostavna, laka za koriscenje i nudi neki osnovni i srednji nivo automatizacije dovoljan za veliku vecinu korisnika.Neke automatizaije mogu i bez haba da rade, i iz mog iskustva takva resenja su se pokazala 99,99% pouzdana za razliku kada je takvo isto resenje radilo preko haba.To je ogromna prednost Ikea resenja.
Mozes da krenes i sa Tapo proizvodima, ako zelis i njihove odlicne kamere da ukljucis u smart home,a uz sve to da koristis samo jednu app,bez nekog eksperimentisanja, i pri tome da dobijes dobar kvalitet proizvoda.
@srkiller
Da, to je to... stavio sam litijumske sada pa cu da pratim bas..
Inace, koristim local Tuya integraciju u HA..
Pošto koristiš HA, nema razloga da ne pređeš na primer na Zigbee. Samo sledeći put kad kupuješ, nemoj WiFi. Meni su PIR-ovi jedni od pouzdanijih senzora. Sa njima bar nema iznenađenja.
Je l su ok ovi wifi tuya prekidači na tač?
Stavio bih u skoro celom stanu ove prekidače, takodje i utičnice...
Porucio sam upravo sledece:
-SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-E HA Zigbee2MQT
-ZIgbee 3.0 PIR senzor
EDIT:
Onaj wifi senzor nije okidao automatziaciju ni sa novim baterijama... zato sam presekao ka ZIgBee.
A taj wifi ce da radi neku autom. preko cloud-a, nesto nebitno..
Pogledajte prilog 542054
Pogledajte prilog 542055
Prekidači kao prekidači su ok ali je rešenje za nulu preko tog kondezatora problematinčno. Nekad rade jedan period dobro pa pregore. Nekad iz prve počinju da zuje ili da sijalica treperi. Promenio sam ih sigurno desetak. Nekad ode taj kondenzator nekad i sam prekidač. Mnogo bolji su zigbee prekidači kojima ne treba kondezator(ako nemaš nulu). Jedini uslov je da potrošač(sijalica ili plafonjera) bude preko 7w. Ispoda valjda ne može da radi
Da li imas tacnu oznaku modela,da vidim da li bi radio na Ikea habu?
Sada sam stavio Ikein unutrasnji kao spoljnji pa dokle izdrzi 🙂 .
Namestio sam u Home Assistantu da mogu da palim VPN na LG WebOS televizorima, pa možda nekom bude korisno/zanimljivo.
Treba vam ruter koji podržava policy based routing (ja sam koristio EdgeRouter-X). Lakše je ako VPN radi na Linuxu / iz komandne linije, ali pošto imam Hotspot Shield (imam ga besplatno uz Dashlane) koji (više) nema Linux verziju morao sam njega da koristim.
U Proxmoxu sam digao Windows 11 Pro VM, na njemu uključio IP forwarding i instalirao Hotspot Shield. Hotspot sam konfigurisao da se pali sa sistemom, i da automatski uključuje VPN koji je bio poslednji aktivan.
Pošto on radi samo ako je user ulogovan, sa Sysinternals Autologon-om sam namestio da se user automatski uloguje.
Na ruteru sam napravio statičku ruting tabelu kojoj je next hop IP od Windows VM-a, adresnu grupu koja sadrži IP-ove na kojima želim VPN i firewall rule koji dodeljuje tu tabelu adresnoj grupi.
Takođe sam napravio i sh skripte sa kojima jednostavno mogu da uključim/isključim rule i dodam/izbacim IP iz grupe.
Da ne bih morao da svaki put kad želim VPN da se ulogujem na ruter preko konzole, napravio sam novog usera na ruteru sa loginom preko SSH ključa, i napravio automatizaciju u Home Assitantu koja se uloguje na ruter preko SSH i pokrene odgovarajuću skriptu preko command_line integracije (paljenje/gašenje fw rule i dodavanje/izbacivanje uređaja iz VPN grupe)
Za svaki uređaj za koji želim da ima VPN napravio sam odgovarajući switch.
I na kraju dodao entities karticu na dashboard koja objedinjuje ove switcheve i senzore.
I evo ga recimo Tubi
Trenutno radim na tome da imam watchdog koji detektuje da je VPN pukao i pomoću AutoHotKey v2 ga rekonektuje.
Postavlja se pitanje ko tu koga zapravo automatizuje 😁. Administrator automatizacije,novo zanimanje.
Sto moze bit problem?
Kupatilo, 4 trozilna kabla na prekidacu. Bojler, ventilator i dva svijetla. U prekidacu su sve zice osim jedne iskoriscene. Od svakog potrosaca faza (dvije zice) i nula za indikaciju sijalice u prekidacu. Crna boja je pod naponom, a zutozelena ide do potrosaca.
Kad spojim pametni cetvoropolni prekidac, spojim kabal od bojlera, sve tri zice i pametni prekidac radi. Kad dodam jos jednu zicu, drugi potrosac, odnosno zutozelenu zicu, ispada mi fidova sklopka. Pokusao sam nekoliko kombinacija, i svaki put ispada.
Koriscenje pametnog prekidaca sam rijesio tako sto sam klemom spojio crnu i zutozelenu, tako da bojler sad nema prekidac.
Kako izgleda taj četvoropolni pametni prekidač? Da li si siguran da je on deklarisan da može da izdrži snagu bojlera (najčešće 2kW)? Ovo što sam ja video, ti prekidači imaju samo jedan ulaz, a više izlaza ka potrošačima.
Žuto-zelena žica je po pravilu za uzemljenje, nekada je električari koriste da uštede materijal i da ne bi provlačili dodatni kabl (ili višežilni kabl) za potrošače koji se ne uzemljuju, ali bojler mora biti uzemljen. Meni deluje da si nešto loše spojio (očigledno), pa da ti struja umesto ka potrošaču ide prema uzemljenju, i fid sklopka okida.
Ovo je jako opasno kako si napravio, predlažem ti da sve to skineš i vratiš kako je bilo, ili u najmanju ruku bojler da skineš sa tog prekidača. Pozovi električara da utvrdi razlog zašto to ne radi.
Izgleda ovako. Dovoljna je samo jedna zice faze od cetri kabla i nula. Od ostala tri kabla se koristi samo laufer - od prekidaca do potrosaca. Zbog cega je opasno? Kod nas nije smart home zastupljen toliko, pa da znaju bas. Da, jeste obicno uzemljenje, ali u ovom slicaju su iskoristili kao laufer. Crna ide od dozne do prekidaca. Bojler je uzejen drugom zutozelenom zicom.
Kitujem, smirglam, gletujem, smirglam, pa nema povratka vise.
Najbolje da nam uslikaš kako izgleda to što si postavio. Nekako mi je teško da zamislim.
Ako si otvorio prekidač, tu ne bi trebalo da bude žutozelene žice. Sve bi trebalo da se prekida na fazi, tj. na crnoj žici.
Kakav je to pametan četvoroploni prekidač? Koje je marke? Da li je deklarisan za jačinu struje za bojler? Obično su samo za svetla.
Edit: U isto vreme smo napisali post. Ne vidi se iz ove slike baš najbolje, ali mislim da je slučaj kao što je rekao daxyco tj. da su iskoristili žice kako im je bilo najlakše. Šta rade plave žice? Gde se one završavaju i za šta su iskorišćene? Napiši koji model je taj prekidač, da ga nađemo na interntu.
Eto slika iznad. Mozda i nije deklarisan na 2kw plus nesto sitno od svijetla i ventilatora, ali kad spojim samo bojler, prekidac radi bez problema. Cim spojim sledecu zicu od prekidaca ka potrosacu, spusti se fidova sklopka
prekidac
Nula - zica od bojlera, faza zica od svijetla iz i lauferi. Bojler spojen klemom, zaobidjen prekidac. Nije ovo da mora da se napravi, jer bojler ima svakako prekidac na din sinu, a osim toga je i pametni, ali me interesuje da li sam ja pogrijesio nedje.
Plave zice se u ovom slucaju koriste kao nule da bi radila indikacija sijalice da je prekidac upaljen.
Pa povezivanje bi trebalo da je jednostavno, jedna faza dolazi na L, jedna 0 dolazi na N, i prema svakom od potrošača ide po jedna žica L1-L4. Očigledno si negde pomešao šta si povezao, pa si prespojio fazu i zemlju (ne nulu). FID sklopka reaguje kada postoji razlika u struji kroz fazu i nulu.
Znači te žice koje idu prema potrošačima moraš da tačno nađeš i da obeležiš, i kasnije povežeš kako treba. Treba i da znaš da će ti svi potrošači biti na istom osiguraču (nađi koji je za bojler, on mora biti bar 16A i izdržaće i te dodatne potrošače), i kabl sa tog osigurača povežeš na L.
Ako ne znaš kako da utvrdiš koje žice idu prema potrošačima, zovi električara, da ti neko ovde objašnjava mislim da nije pametno.
Namoj koristiti ovaj prekidač za bojler. Nije predviđen za to, nego samo za svetla.
Specification: Color: White/Bla Material: PC + Toughened Glass Panel Voltage: 100-240V~50Hz/60Hz Current: 10A Power Rating: 400W Power Consumption: ≤0.5W
Bojler ti sigurno nije samo 400W. A to što pišu 10A je za sve četiti zajedno. Znači da su unutra releji od 5A.
Možeš eventualno njime upravljati kontaktorom na koji će bojler biti povezan. To je najbezbednija opcija.
Tako i jeste. Spojio sam ih nekoliko. Imam kupatilo dje imam dva svijetla i ventilator. Nemam problema. Imam gost. wc dje imam jedno svijetlo i ventilator i nemam problema. Imam veseraj u kom se nalazi bojler, svijetlo, ventilator i drugo kupatilo dje se nalaze dva svijetla ventilator i bojler (ovo sto sad radim) i imam problem na oba da mi ispada fidova sklopka.
Nemam problem da provalim koja zica je laufer. U ovom slucaju je zutozelena.
Dakle, ja spojim bojler, samo bojler i prekidac radi. Sve zice od bojlera iskoristim, dakle plava na nulu, crna na L, zutozelena L1. Cim spojim sledecu zutozelenu na L2 bilo svijetla, bilo ventilatora - fidova sklopka pada.
Razlog zasto FID obara je taj sto si nakacio vise razlicitih faza na taj prekidac, to ne smes da radis. Bojler i svetla gotovo sigurno nisu na istoj fazi.
Da ne govorim ovome da si spojio potrosac od 2kW na prekidac koji podrzava 400W.
Nemoj se igrati sa strujom.
- moze li malo detaljnije objasnjenje zasto pada. Koja je eventualna opcija da ne pada? Nisu mi na istoj fazi. Bojler ima posebni prekidac i dodatu pametnu sklopku koja je spojena nulom na fidovu sklopku. Svijetla i ventilator su na drugoj sklopci
To sto su na razlciitoj sklopci ne znaci da su na razlicitoj fazi, ali verovatno da jesu(ovo treba ili da se izmeri unimerom ili da pogledas u razvodnoj tabli sa kojih faza ti dolazi struja na te sklopke).
Ne mozes to sto si ti zamislio da resis sa tim prekidacem, ne podrzava vise faza(ne znam za neki koji podrzava).
Jedina opcija da ne pada je da koristis samo jednu fazu za jedan prekidac, dakle trebalo bi ti 2 ili 3 takva prekidaca, sto nema smisla.
