[A1] Vikend Net
Hvala, ali nije uspelo. Probao sam sa Google DNS i Cloudfare DNS, ali isto je sve.
ChatGPT po rezultatu traceroute i još par nekih komandi koje mi je napisao da probam u terminalu (koristim Linux Mint na starom laptopu) kaže da nije problem sa DNS nego da je "najverovatnije problem na mrežom putu između A1 vikend interneta i mreže u kojoj se nalazi server, verovatno infrastruktura povezana sa AMRES-om..." , itd, itd.
Vrv je bleklistovan neki opseg IP adresa koje dodeljuje A1 za vikend net.
Nije ni mnogo bitno. Ne radi ovaj sajt i to je. Drugo sve radi odlično i generalno sam veoma zadovoljan A1 vikend internetom.
Mislim nije neka pomoc ali zasto ne koristis obican A1 net?
Imam telefonsku tarifu sa malo interneta (3 GB) mesečno. Međutim, i to je dovoljno za moj način korišćenja jer naravno imam net i kod kuće i na poslu, a napolju mi malo treba. Zato aktiviram vikend net kad dođem u selo (kao sad što sam) i bude mi "široko" kao kod kuće, flat net na par dana i za mene i za porodicu. Ne moram da razmišljam ko koliko neta ima i na čijem telefonu pravimo hotspot, pa gde je taj telefon, da se neko ne udalji itd. Imaš mali ruter, radi lepo, toliko.
Uvek ima rešenja, koristio bih običan A1 net za pristup ovom jednom portalu. Više sam pitao iz radoznalosti. Hvala na predlozima i komentarima.
Inače, noćas je vikend net ruter bio isključen i evo od jutros preko njega radi i MSŠ portal! Dobio novu IP i radi.
Ja kad sam koristio vikendnet, izlazni IP se rotirao svakih sat vremena otprilike, i bez gasenja, mozda ima veze sa lokacijom. U osnovi, nova LTE sesija rotira ip.
Nema bolje kad ti net na nekoj lokaciji treba povremeno, tipa vikendica, selo itd. Ne koristiš, ne plaćaš, zatreba ti na par dana, plaćaš samo tih par dana i nema ograničenja količine
Nema bolje nego kad su ljudi normalni. Svaki provajder ima po 300 varijanti cenovnika za 1 Mb.
Cime se mi bavimo ...
Vidim da nije bas aktivna tema, al' aj da probam:
1. Zna li neko ko ima ZTE U20 da li moze da se iskljuci WiFi na uredjaju, da ga ne broadcast-uje uopste i da sharuje internet samo preko USB kabla (videh na sajtu proizvodjaca da moze internet preko USB-a)?
2. Ima li bar kakva malo naprednija podesavanja u svom UI, tipa dhcp, dns, port forward... ili je bas ono basic (sad ovo je malo nezahvalno pitanje kad ne objasnjavam do kraja sta sam zamislio, ali je i manje bitno, vise me prvo interesuje)
Da odgovorim sam sebi na pitanja 😂
1. Moze
2. Solidno prijatno iznenadjenje za ovako mali uredjaj
Da ne budem dzukela da samo pitam, a ne dajem doprinos, evo sta sve ima od podesavanja. Na attach screenshotu moze se videti u panelu s leve strane.
Ono sto npr. ne moze:
- Dual band WiFi - oba radia 5GHz i 2.4GHz na jednom SSID-ju istovremeno ili bar dva SSID-ja jedan 5GHz i jedan 2.4GHz u isto vreme, nego se mora odluciti za jednu od frekvencija. Ok, low end uredjaj, u neku ruku ocekivano.
Za mene, prijatno i neocikavano, moze:
  • Guest SSID, plus daje i neku mogucnost izolacije. Znaci teoretski moze 2 SSID-ja (ali na istoj frekvenciji)
  • Static IPs
  • DDNS
verovatno jos po nesto
Solidno sa aspekta konfiguracije, al sve dzaba kad je 4G i kad ga svaki 5G telefon šije. Na kraju sam zavrsio tako sto sam:
1. A1 Vikend Net SIM stavio u stari sinov Xiaomi Mi 10 5G, koji je inace skupljao prasinu
2. Telefon povezao USB-om na svoj kucni MikroTik ruter i ukljucio USB tether na telefonu
3. Dalje sa MikroTika na LAN, kao sto je bilo i pre dok sam imao optiku 😢
    33.1 KB · Pregleda: 33
Jel postoji neko ogranicenje brzine za vikend net? Nisam koristio karticu par godina, sada sam uzeo malo da probam i svaki put mi speed test skoci na neku 100mbit+ brzinu i odmah se spusta na 10mbit koju drzi konstantno. Isto je i preko 5g i 4g. Definitivno nije do signala, opterecenja mreze, isto se ponasa na svakom merenju brzine i na svakom uredjaju.
da odgovorim sam sebi - iz nekog razloga ovo se desavala na Motorola telefonu, koji je nudio neka 2 profila da se instaliraju kada sam ubacio karticu. Kada sam probao sa Samsungom (A52s), 4 konfiguraciona fajla su bila ponudjena, sve sam ih instalirao i protok ide oko 200-500mbit sada (doduse upload tesko moze preko 10-12)
Nema ogranicenje na vikendnet, nema osnovno ogranicenje brzine, ali prioritet na mrezi sigurno nije uvek isti za vikend net. Meni generalno nije opadala brzina osim nakon ponoci pa do zore ali to je vec poznata prica. Pa ako testiras u tom periodu da znas da je to uobicajeno.
Zna li neko moze li da se aktivira vise dodataka sekvencijalno tokom jednog obracunskog perioda // racuna?
Trebace mi internet po Srbiji nesto tokom dve nedelje. Bolje mi je (jeftinije) da aktiviram dodatak 7 dana, pa kad istekne aktiviram jos jednom dodatak 7 dana, nego ceo mesec. Nego ne znam da li postoje neke limitacije sa A1 steane, a nisam uspeo da nadjem, pa ako zna neko iz licnog iskustva...
Hvala
Nema te vrste limita. Kada istekne jedan dodazak, može se dodati bilo koji drugi. Ali, uslov je ipak da prethodni istekne.
