Ručni akumulatorski alati - bušilice, brusilice, trimeri, čekići...
Pa bila je pre nepunih mesec dana u ponudi u Lidl-u po ceni od 3000 dinara pa je praktično mogao za nekih 6000 da se napravi komplet sa baterijom i punjacem ali da li je ostala negde u nekoj radnji u ponudi jer jos uvek nije povucena iz prodaje to ne bih znao. L
Sad je u Lidlu bila veća ponuda alata pa samim tim i baterija i punjača pa možda da napravite neku kombinaciju, u Lidl-u kupite bateriju i punjač a testeru potražite na KP (obavezno fiskalni račun iz Lidla tražiti kako bi mogli garanciju da ostvarite ako zatreba) pa napravite neki komplet koji će da probije budžet za koju hiljadu.
Možda Villager VBT 0520 -1BCB obzirom da može da se nađe do 9000 dinara a komplet sadrži i testeru i punjač i jednu bateriju.
  • Like
Reagovanja: Nea
Za takav zahtev Parkside je idealan,tako da lovi kad bude u Lidlu.
Hvala 🌿
Hvala 🌿
Kao alternativa Parkside alatima, treba pogledati i alate marke FERM iz Tempo-a, pogotovo kada su na popustu
Imam kvalitetne alate, samo mi je ubodna testera bila krs i videh FERM na popustu, samo materijal izrade i svega je nebo i zemlja u odnosu na kineza a kamoli sam rad
Kazem jer ima ovakva Aku-testera od FERM-a cesto na popustu 3999 dok je redovna cena 5999
U novosadskom Lidlu, u Temerinskoj, danas je bilo. Aku lančana testera, aku makaze za orezivanje zelene i aku makaze za orezivanje crne. U veçim gradovima gde ima više radnji, obično ostane. Ako si iz NS eto gde ima.
Inače, samo da dodam da za orezivanje voćki aku lančana testera možda i nije baš najbolji izbor, osim ako se ne radi proređivanje stabla i seku grane deblje od npr 40mm ili se kompletno uklanja stablo.
Sve ostalo može da se odradi prilično lako sa kvalitetnim ručnim jednoručnim i dvoručnim makazama za orezivanje, npr Falket ako gledamo jeftinije a kvalitetne makaze ili Lowe ako budžet nije problem. Uz to dobro dođe i mala preklopna testera za grane ako se baš zadesi da treba nešto deblje da se odseče. Za visoke grane merdevine ili Fiskars UPX86.
Kineske kopije makita aku makaza za orezivanje su mnogo bolji izbor od ove igracke.
Koriste ih ljudi masovno i nemaju primedbi.
Ima li neko iskustva sa Dremel alatima?
Nekada su bili najbolji, pojam od malih alata.
Dremel je Standard za rotirajuce alate, gde je njihov model 4000 stekao slavu na osnovu cinjenice da na njega mozes da okacis 1001 vrh
Kompletan vodic u PDF formatu za dodatke:
Dremel dodatci PDF
Alat je stekao slavu na osnovu cinjenice da su ti dodatci toliko raznoliki da mozes da seces sitne stvari koje ne moze ugaona brusilica, poliras, smirglas, uoblicavas, busis, itd. Profesionalni juveliri koriste Dremel, kao i elektricari i ljudi kojima je neophodan precizan rad i secenje.
Sa pojavom masovno koriscenih Li-ion baterija Dremel je relativno izgubio na trzistu usled previsoke cene, gde klonovi Dremel-a 3000 (amaterski) i 4000 (Pro) otprilike rade istu stvar a Dremel vrhove mozes da okacis na njih.
Cak, mislim da Parkside ima svoju Dremel verziju
Znam sta mogu Dremel alati, takodje koje dodatke imaju, imam ih sve izlozene u blizini.
Zanima me da li su i oni popustili sa kvalitetom kao i vecina poznatih brendova
Ja imam Lidlov "Dremel" na njihovom 12v sistemu, ali mislim da vise nije u ponudi.
Za Srb cu da kupim Proxxon, koji je isto zlatni standard, i ono sto mi se svidja je sto ide sa metalnom stezaljkom kao na busilici (chuck), taj deo za Dremel kosta dodatnih 10 Eur.
Proxxon je strava ali je i cena. To je cist pro alat.
Obican Proxxon bez icega je preko 100e, dok uzeh ovaj hobi komplet danas za 69e, sto ce za moje potrebe biti sasvim dovoljno. Jest da nije aku verzija ali me odbila dupla cena od zicane + manje se dobija u paketu.
Videcemo kako ce se pokazati
Ja za svoje potrebe koristim ovo na 4V, usb-c punjenje
Završava posao i jako korisna stvarčica.
Inače, to je jedini alat koji me je gospođa ohrabrivala da kupim,
Jer pre nego što sam to kupio, redovno sam od nje uzimao ovo 😅 :
Jako pozitivna stvar je što iako imam svoju alatku, često od nje mažnjavam nastavke. Žene za nokte imaju toliko granulacija ovih valjaka, beskonačno mnogo tipova nastavaka za poliranje, brušenje....ludilo.
Inače, ova ženska brusilica za nokte je Babaroga, to ima mnogo snage, nožnu pedalu, promenu smera rotacije, mnogo finije podešavanje brzine, fleksibilan kabal...sve je nekako bolje od naših alata 😂
A ponuda nastavaka i dodataka(potrošne robe) je fenomenalna. I odgovaraju nastavci na Lidl alat.
Ja Dremel retko koristim, pa bi isti na Dremel baterije vilo bacanje para. Ovako ga imam na Lidl X12 baterijama, i svi Dremel nastavci su kompatibilni.
Jedino nosim FFP2 kada nesto secem ili brusim abrazivnim diskovima.
Ja imam FERM varijantu, isto pasuju dremel nastavci, USB-C punjenje, 4500 mah interna baterija, i uz nju se dobije solidan set nastavaka
Veoma kvalitetan alat, LED indikacije rada i brzine, 5ta brzina je sulud RPM
Eh, što ne reče ovo pre neki dan?!?
Ja baš juče kupio Lidlovu...
Da sam ovo znao, kupio bih ženi na poklon ovu žensku brusilicu, pa pozajmljivao po potrebi.
Fina akcijska ponuda Villager aku alata za ovaj mesec:
Posebno pogodno - 2 x 4 Ah baterije i punjač za 6.000 dinara.
Samo da utefterim ovde da je Dremel polozio test, kakvu je visecasovnu torturu danas prosao... Vredi svaki cent
Neplanirano secenje 2x 40+mm celika debljine 6mm, prikljucak izduvne grane na motoru koja je extremno zapekla.
To je bio brzi plan, a svi znamo kako se takvi planovi zavrsavaju, pogotovo sto je mesto secenja pristupacno kao turpija u zatvoru pa se zavrsilo sa multi pass/cut/grinding/cega sve ne i to sve u lezecem polozaju, jadan se usijao koliko je radio ali je odradio.
Najvise me iznenadila izdrzljivost diskova za secenje metala od 0.7mm.
Veci alat od Dremela ne bi mogao da pridje nikako.
I srecom nisam uzeo akumulatorsku verziju, to bi trajalo vecnost sa baterijama.
trebao si uzeti ne-hobi varijantu, razlika je u motoru, obrtnom momentu, hlađenju, izdržljivosti...
imam 4250 za još manje para nađe se uvek neka aukcija na ebay, tu je 175W motor umesto 130W i EZ lock system i ne crkne posle god. dana
sad to tvoje možeš i da vratiš u bauhaus ako si završio sa auspuhom 😆
Nisam uzeo zbog auspuha vec hobija i ne praktikujem balkanske kupovine.
Takodje sam dobio sve moguce dodatke u kompletu gde je isti sa 4250 dupla cena.
Inace Dremel daje 3 godine garancije.
Da mi treba jace i bolje, uzeo bih Proxxon koji je tenk u odnosu na Dremel.
dobro druže u čemu je problem ništa Danke, Bitte?? ....ali praktikuješ balkanske manire
dobio si 3 korisne informacije, sa tom garancijom ćeš zameniti opet isto za isto pa opet za godinu dana isto
a što se tiče šta rade Nemci sa Werkzeugmiete, leasingom, garancijama, podvaljivanjem ma nisi svestan, bila je šala
ni jedan proxxon ne nudi 35000rpm
Sta je konkretno tvoj problem?
pokušavam da ti objasnim da nisu "popustili poznati brendovi" kako si i pitao negde gore, nego da se low-shelf hobi i entry level modeli prodaju po nesrazmerno većim cenama nego što to tehnički nude, kupuje se uvek specifikacija a ne brend, tamo lepo piše sve... Dremel je mama za sve ostale, samo treba naći aktuelni najnoviji unapređen model. Da ne govorim o patentima i mestu proizvodnje... Konkretno, došao si po savet i ti si odradio hobi varijantom nešto gde ti se prvi dan nešto usijalo i čime si skratio već kraći životni vek em garancija koja je gubljenje vremena i para i ostajanje bez alata, što je face-palm... i onda si konkretno još pomenuo balkan jer ti si eto jedini se izmestio geografski niko više nema pojma o kulturama po svetu i time spustio priču na lični nivo, što da nisi admin, neko bi ti samo zbog toga obrisao post.
Bitte. 🙂
smajli označava šalu
Ah, vidim sada sta je tvoj problem... Temp mail i vpn ne skrivaju duple naloge.
Da ne ostanem duzan ostalima:
Sto se tice Dremela daleko je od savrsenog proizvoda sto se vidi na izradi, pakovanju, dodacima ali je u skladu sa cenom tako da je to ok i najbitnije - radi posao. Dostupnost dodataka u svakoj teh. radnji je prednost u odnosu na Proxxon npr.
Sto se tice face palm garancije, u Nemackoj je dovoljno da odem nazad do prodavca i dobijam odmah ili pare ili isti proizvod, sto na zalost nije slucaj u Srb.
Ako Dremel rikne od pregrevanja, to je problem neadekvatno dizajniranog proizvoda a ne kupca, po zakonu Nemacke.
Da ne bi zloupotrebljavao to pravo, prodavac i Dremel imaju pravo da odbiju da mi prodaju proizvod.
Sto se tice balkanske kupovine gde stoji da nije samo Srbija na Balkanu - odredjene nacije su poznate po vracanju proizvoda po zavrsenom poslu. Naravno i da nemci koriste iste fore jer ljudi su isti, ali over all presek stranaca pada na balkance, po recima sefa prodaje jednog najveceg trgovackog lanca u Nemackoj, sto se nadovezalo u prici na moje pitanje kako spreciti da ljudi pred bozic i ng kupuju ukrase i posle praznika ih vracaju gde je odgovor bio - nikako.
