Ananas vauceri - potraznja i razmena (pravila u prvom postu)
probam danas a2000 i kaze da vise nije aktuelan
ima li sta aktuelno za vece iznose?
Jedno pitanje. Da li nekada ima vaučera od 10000 na preko 50000 jer sam negde procitao da postoje? Trebalo bi mi za klimu ali ne znam da li to uopšte i postoji..
Bilo je tih vaučera u onim akcijama da napraviš 4 kupovine u mesec dana. Ali nema ih mimo toga kao što ima ax000.
Nije vise...
Iskoristi ovu priliku jer ima samo 100 vaučera 🧡👇🏼
Mejl stigao kasno...
meni sad proslo a5000
Konacno porucih rashladnu vitrinu, "merkam" je jos od prosle godine, prvo se rasprodala i nije je bilo neko vreme, pa kada se pojavila i kada sam resio, nikako da naleti a5000, samo neki problemi...😀
Prvi put porucujem nesto gabaritno za Ananasa, samo da prodje sve ok, bez ostecenja... Iako je dostava 18-19.6, vec je spakovano, Gebruder Weiss je kurir.
Profi isporuka, videćeš.
Mene nazovu sat-dva ranije da provere jel ima nekoga. Kažu okvirno vreme dolaska i zovu neki minut ranije.
Kod mene je unos samo u dvoriste, pa ne znam kakvi su za to, ali deluje da su spremni i za sedmi sprat 🙂
Da, citao sam ovde sve pozitivne komentare za njih, i kod mene je dvoriste, prilaz je skroz do kuce, a mogu i na kapiji da istovare, pa cu ja transportnim kolicima...🙂
Obavih danas prvu kupovinu na ananasu bez kupona ikad. Čudan osećaj 😀 Što je najgore, pre par dana sam imao neku porudžbinu, i zaboravim da kupim neke sitnice, gledaj levo, gledaj desno, najjeftiniji ananas i dalje, još a brzo (nadam se da će sutra sa stigne). A ništa od kupona.
Inače, ko ima MasterCard karticu, ako se lepo isplanira može baš lepo da uštedi ako se iskombinuje sa p&g cashback-om. Ako poručite iz različitih radnji, dobijate više fiskalnih računa. Pa se može poručiti nešto za po malo jače od 3000, iz 3 različite radnje, i da za to dobijete 3 fiskalna računa, pa onda i 3000din cashback, plus 2500 kupon, plati se 4500 za robu od 10k. Naravno da sam se ovoga setio nakon što sam već obavio kupovinu 😀
Pozdrav da li možeš malo detaljnije da objasniš za nas koji smo novi u ovoj temi, šta je p&g i kako se to dobija za 3 različite radnje što sk naveo, kako funkcioniše cashback?
Imaju ljudi profi kolica, bez brige.
Zdravo svima, zna li neko kojim danom je aktivan a5000?
Gde se to vidi jer mi ne stize na imej obavestenje..
Potreban mi je za graficku, koja je preko 35000 din...
Hvala
Proctor and gamble promocija, evo ga link
Na sve Ariel, Lenor, Fairy, Gillette, Pampers (osim mesečnih pakovanja)... proizvode, za potrošenih 3000din na jednom računu možeš da dobiješ 1000din cashback. Onda na ananasu kupiš u 3 različite radnje nešto od ovih proizvoda u iznosu od najmanje 3000din (npr. 3300, 3300, 3400), primeniš Mastercard2500 kupon (utorkom), i kada ti stigne sve, dobiješ fiskalne račune od svake prodavnice. I onda svaki od njih prijaviš na linku gore. Samo moraš na različite račune da radiš povrat (mislim da može 2 povrata na jedan račun).
Ako koristiš njihove proizvode, zaista nije problem. Ta akcija bude 2x godišnje, kupimo dovoljno Platinum Plus tableta za sudove, eventualno Ariel pods za veš, a ni Fairy nije zanemarljiva stavka. Naravno, sve proizvode kupimo po cenama po kojima bi inače platili, jer recimo Platinum plus, isto pakovanje, često imaju razliku od najpovoljnije cene + preko 50% do najskuplje.
Ko ima potrebu za Pampers, ode 10k za čas.
Ja se lično na ovakvim akcijama snabdevam, kupujem jednom godišnje hemiju, nekad i ređe. Evo sad uzeh ~300 tableta za mašinu, 8kg praška za veš, 100 kapsula, tečni deterdžent, fairy za sudove, još neke stavke koje ne ulaze u ovu akciju, izašlo preko 10k. Još da sam se setio da napravim 3 keš beka, bilo bi još slađe. Ali i ovako se stvarno isplati.
U "ona" bolja vremena za online kupovinu, poklapali su se i maksi kupon 1000/3000 sa ovim kešbekom. Ne mogu da se setim da li je u to ulazio i mastercard kešbek, mislim da bi bilo previše.
Šta im znači ovo – dozvoljena su dva učešća po korisniku?
To i ja kontam, ali vidim ovde se pominje po 3 kupovine i više, zato me je zbunilo. Znači to podrazumeva da se ljudi registruju sa više različitih adresa i bankovnih računa?
Ako se pitanje odnosi na P&G, ranije je, valjda, bilo da akcija traje dva meseca, pa može jedan povrat u jednom mesecu, drugi povrat u drugom mesecu.
Realno, svako od nas ima više tekućih računa I više mail adresa. A i više ukućana.
