Eksterni hard disk [nije tema za preporuke za kupovinu]
  • Začetnik teme Začetnik teme ale
Tako je, arhiviranje više nego backup.
Brzina nije toliko bitna, bitnije je da su podaci sigurni, tj da se ne desi recimo da se nešto zezne sa njima nakon godinu dana nekorišćenja.
U tom slucaju dual HDD/SSD/M.2 USB opcija sa RAID 1. Ima ih dosta na trzistu.
Primer:
Imao sam prilike da probam dva veća externa HDD (Seagate Expansion Desktop 8tb i Western Digital Elements Desktop 8tb) koji traže i sopstveno napajanje,tj imaju utikač za struju ali kod oba sam primetio sledeći problem i jedan i drugi ako se ne koriste (tj ne učitate neki fajl sa njih) 10-20 sekundi oni se "ugase" i onda recimo ako hoćete posle 2 minuta da pokrenete neki fajl sa njih oni se (relativno sporo) bude.....jedno 7-8 sek se ništa ne dešava,pa onda isupste par nekih zvukova,pa počnu da se okreću i posle skoro 20 sek oni prorade normalno.....
Koliko sam istraživao nemoguće je da im se podesi taj tako brzi ciklus odlaska u hibernaciju (?!) i jedino rešenje je da stalno u pozadini stoji neki programčić koji nešto drlja po tim diskovima pa oni ostaju budni......a mene zanima da li tako bezveze rade svi externi diskovi,da li neko ima iskustva sa drugim modelima?
E,imam i jedan A data externi disk,koji ne zahteva dodatno napajanje tj samo preko USB kabla ide u kompjuter i kod njega je taj problem mnogo manje izražen ili se on mnogo brže budi...ali ima kapacitet samo 4TB,a meni treba veći
Da li je neko uzimao WD Elemets i My Book 12-16tb,
na KP lik prodaje 110-150e po komadu, kaze raidli nekoliko meseci, 100% health.
negde je pisalo i da su imali po jedan upis i da nije dirano nista....
menjani hardovi unutra?
Deluje dobra cena za takav HDD, za kucu za storage, backup da se ima...
Ima li tu neke zackoljice ili je to ok cifra...
S obzirom na cene diskova, ovo je dzabe ako je sve ok.
Pa cifra je sasvim ok,ali ko zna koliko su radili,da nisu refubished,gde su kupljeni itd
Deluje i vise nego da je realno a na sve to daje "pismenu garanciju 6 meseci".
Kakvi su :
  • Western Digital 4TB WD Elements USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 eksterni hard disk | WDBU6Y0040BBK-WESN (16.700din)
  • Seagate 4TB Basic eksterni hard disk | STJL4000400 (17.700din)
  • Toshiba 4TB Canvio Basics Exclusive Eksterni Portable USB 3.2 Hard Drive HDTB540MK3CA (18.700din)
  • Western Digital 4TB My Passport USB 3.2 Gen 1 Eksterni hard disk | WDBPKJ0040BBK-WESN (19.600din)
Ima li neki da ne valja?
Kakvi su hdd u njima, koliko su valjani, izdrzljivi, mogu li u tv stalno da budu ukljuceni i da se vade iz tv-a samo radi dopunjavanja filmovima i serijama?
Sluzili bi iskljucivo kao skladiste za filmove i serije "koje se gledaju"...
Vredi li dati vise 2-3k din za USB3.2 konekciju umesto jeftinijeg sa usb3.0 konekcijom?
Osetljiviji su na potrese dok su u radu, tj. dok se vrte pa bi trebalo da su na sigurnom, ako imaš klince bolje ga sakri ali je problm đto je kabl uvek kratak. SSD možwš da šuutiraš.
Brži od USB 3 ne pomaže ništa jer je HDD sporiji, 3.2 pomaže samo NVME ali i to teško da je potrebno.
Hvala svima.
Poručen Toshiba 4TB Canvio Basics Exclusive Eksterni Portable USB 3.2 Hard Drive HDTB540MK3CA jer Segate postao cak 20.000din (a i ne bi ga svakako uzeo), WD Elemant nema na stanju, pa da probam nesto drugo umesto WD-ova koje sam do sada korstio u manjem kapacitetu kao prenosna skladista...
Kupio WD My Passport 2TB. Prvo kablic je katastofa, izgubi kontakt malo li se pomeri Zamenim kablic od starog WD i radi sve ok. Proverim u CrystalDiskInfo i ups vrti se 4800 rpm, stari wd 5400rpm. Backup forografija je trajao i trajao. Uzeo ga zbog 3 godine garancije. Da li da ga vracam, da ga ostavim i da se tešim da je za backup i da ima 3 god garancije... Mislio sam da u ssd guraju sve i svasta ali i hdd ista priča.
WD je jedan od retkih preostalih proizviđača samih diskova pa teško da stavljaju "sve i svašta" a po obrtajima taj je Green serija, HDD sa manjim brojem obrtaja su pouzdaniji i otporniji na potrese. Za brzinu USB 3.2 mada to nije odlučijuće. Pazi i na kablić, možda taj stari nije za brzine 3.2.
Slazem se za kablic. Narucio sam Ugreen, jedva ga pronasao. Trenutno samo neki no-name kablici za ext hdd.
