AIK Banka
Ma i meni je na dinare obračunao kako treba a za EUR partiju je očigledno neki sistemski bug koji će ispraviti. Jedino što mi je padalo na pamet je da je prošlo onih 12 meseci ali proverio sam i to - račun je otvoren u septembru 2025. godine....
Otvorio sam danas racun. Jedno 10 puta sam morao da prođem kroz proces ispočetka, zato sto kada slikam ličnu kartu, kaze mi da nije uspela obrada podataka sa nje i da idem u ekspozituru, iznervirao sam se i rekoh otvoriću ga onlajn, nema sanse uzivo. Ne znam iz kog ugla sam sve slikao, i na kraju prođe, video identifikacija ni 2 minuta nije trajala.
Aktivacija aplikacije, nije radio LIB iz poruke, morao sam da zovem da pošalju novi, u karticama mi nista ne prikazuje. Zna li se kada ce se prikazati i koliko se okvirno čekaju da stigne? Citao sam ovde da se dugo čeka, i problemom sa lažnim brojevima za praćenje…
Ovo obično bude zbog osvetljenja. Znam da su zato u Raiffeisenu mnogi uspeli tek iz druge ili treće, a i ja sam među njima. Sa Aikom mi je prošlo iz prve.
Ovo je već novost. Okej je da ne prolazi prijava ako se ne prijavljuješ preko mobilnih podataka MTS-a ili A1, pa je poziv neophodan (opet analogija sa Raiffeisenom, jer je isti sistem), ali nakon deblokade treba da radi i prvi poslati LIB.
Prikazaće se za neki dan, to je okej (i to je isto kao u Raiffeisenu), a čini se da ih zasad niko nije dobio za manje od mesec dana. Mi iz prve ture (nedelja Uskrsa) čekali smo 50. 😆 Po ugovoru daju sebi rok od čak 90 dana da ih izrade. Dina i PIN za nju pritom stižu na kućnu adresu, a Mastercard u najbližu poslovnicu, tj. onu koji oni sami odrede.
A za ovo se, eto, ispostavilo da nisu fiktivni nego da su unapred rezervisani, prema ugovoru sa Poštom, a da su prerano slali poruke, makar nekima. U nekom trenutku su se aktivirali, kada su stvarno i poslali te kartice, budući da se kod na sajtu Pošte može pratiti tek od trenutka stvarnog prijema pošiljke. Nekima su, s druge strane, poslali AKS-om.
Da li ta non stop stednja funkcionise kao stednja po vidjenju od 2% kod yettel banke?
Nor uvek mogu da dodajem oduzimam sa tog racuna, da vrsim interne prenose?
Mene su prošli utorak zvali da pitaju u koju poslovnicu želim Mastercard, videćemo da li će ispoštovani. Od Dine i PIN-a ni traga ni glasa. Račun otvoren 4. maja.
Pa da, to i jeste štednja po viđenju, tako da neograničeno možeš da šetaš novac između nje i tekućeg računa. I isto je isplata na mesečnom nivou. Ostaje samo pitanje kada tačno uzimaju presek za jedan dan, ali verujem da je reč o ponoći, tj. da se kamata obračunava na konačno stanje na kraju dana.
Što se tiče poređenja sa Yettelom, naglasio bih i da nije isti način obračuna kamate, pa je u Aiku lakše predvideti koliko ćeš imati. Ovde je proporcionalna, što znači da je formula za dinare 5% × N/365 × X, gde je X iznos, a N broj dana. Kod Yettela je konformna, pa je formula ((1 + 2,01%)^(N/365) - 1) × X, sa istim značenjem oznaka. Druga razlika je što Yettel isplaćuje poslednjeg dana meseca, a Aik prvi radni dan sledećeg, što smo isto više puta pominjali.
E, pa super ako su pitali, pretpostavljam da to rade ako ih ima više u tvojoj blizini. Svakako je bez veze što taj odabir nije deo otvaranja.
To je to, znači i dalje ništa bez makar jednog meseca. Doduše, ovom klijentu kome je stigla AKS-om (može se naći na temi, reč je o forumašu) nisu ni poslali najavu na vreme, samo ga je ujutru iznenadila poruka da mu stiže kartica u toku dana. Ali opet, on i dalje čeka PIN (makar ga je tad čekao), tako da je pitanje kad će sve to stići, a stiže, jelte, odvojeno.
Meni bas suprotno. U RF iz prve. Vidim da koriste isti sistem za otvaranje racuna.
Sramota. Juče sam naručio klincu Revolut karticu (personalizovanu), ekspres dostava jeste, ali činjenica da je izrade i posalju za 1 dan je svakako šokantna. Juče narucena, danas poslata, isporuka sutra do kraja dana (poslata iz Varšave). Pre kada sam imao standard plan, standardna dostava, stigne posle 10ak dana. Čak i RF i UniCredit brzo izrade, AIK i Yettel ista prica.
Jeste, baš sam pomenuo u jednoj od prethodnih poruka:
Promenio sam PIN na bankomatu, uplatio 500 dinara, odmah ih podigao, i to je to, sve radi kako treba. Stigli su i SMS-ovi, iako po ugovoru ne bi trebalo da su aktivni (kao što se već pisalo o tome), pa ću ispratiti da li će pokušati da ih naplate.
Okej, SMS za podizanje spada u osnovne (korišćenje kartice), koji su svima besplatni, ali uplata ne, tako da su mogli da mi naplate na osnovu toga. Bukvalno je svaka promena po tekućem računu pokrivena tim obaveštenjima. Juče sam baš osposobio i non-stop štednju i tu su isto stigla dva SMS-a: jedan za uplatu (prenos iz druge banke, ali je isti format kao za uplatu na bankomatu ili na šalteru, tj. isti je za sve uplate, makar od fizičkih lica), jedan za isplatu (zapravo interni prenos na non-stop štednju, ali eto, i to računaju kao isplatu). Za sve to su stigle i push notifikacije, tako da su ova obaveštenja baš naporna. Rado bih ih isključio i sad kad su nezvanično besplatna, ali ni to ne može bez dodatnog cimanja.
Meni na dinare obračunato dobro, ali za EUR nije jer kada preračunam ispadne kamata 0.2%. Mislio sam da je greškom obračunato za iznose preko limita ali onda bi bilo po 0.1%. Sačekaću neki dan da vidim da li će sami ispraviti, ako ne onda moram podneti prigovor.
Izgleda da su shvatili da postoji problem sa obračunom kamate na EUR non stop štednji i da će ispraviti sami. Meni je danas stornirana pogrešna kamata, nova još nije legla pa verujem da rade na ispravci.
Stigao SMS - rade korekciju kamate za Non-stop štednju, navodno će ispravan iznos biti uplaćen najkasnije do 10.06.
U 13h preneta plata
U 19:30 legla bonus uplata od 5k rsd.
Videcu dal ce proci i uplata kod supruge, uplatio sam joj iz svoje firme neoporezivu zaradu pod šifrom 241. Ako uplate i kod nje 5k rsd, top 👍
Je se desilo nekome da mu nakon aktivacije mobilne aplikacije piše kao dole na slici "nema računa za prikaz"?
    30.5 KB · Pregleda: 13
Uh, znači novi problemi, mada se možda popravi danas. A prikazuju li ti se lični podaci kako treba? To je dosad bilo kritičnije, ali juče se nešto desilo tim povodom, pa se i onoj klijentkinji kojoj se dosad prikazivala stara istekla lična karta iz Eurobanke konačno prikazala nova, sa kojom je i otvorila račun onlajn, tako da i njoj sada radi sve sem promene korisničkog imena. Pritom se nije ništa dodatno žalila, nakon zvaničnog prigovora od pre mesec dana. Pa sad, ne znam da li sam možda ja to pogurao svojom dodatnom žalbom od ponedeljka (pomenuo sam im i da ću pisati pritužbu NBS) ili bi svakako svima popravili, u kom slučaju sam džabe išao do poslovnice, ali nema veze, tako je kako je, najvažnije nam je da je ta odiseja završena.
Da lični podaci su OK, samo nije linkovano s računom.
Rođaku je upravo stigao mejl sledećeg sadržaja:
3 koraka da dobijate do 5.000 RSD keš-beka mesečno naredna 3 meseca:
  • Posetite najbližu AikBank filijalu;
  • Odaberite Advance ili Supreme paket račun;
  • Prenesite zaradu u AikBank do 31. jula.
Šta sve dobijate?
  • 10% keš-beka od svake kupovine Mastercard debitnom karticom, a najviše do 5.000 RSD – tokom 3 meseca;
  • 6 meseci ne plaćate naknadu za mesečno održavanje;
  • Plata unapred i do 7 dana ranije, kada Vam zatreba.
Prenos zarade možete vrlo jednostavno obaviti tako što ćete dostaviti svoj AikBank broj računa poslodavcu. Toliko jednostavno.
Vaša AikBank
Pritom upućuje na sledeći link na sajtu:
Fina ponuda, ali rođak kod njih već odavno ima Advance paket i prima zaradu, o čemu sam više puta i pisao na temi. Zvao je odmah kontakt centar, ali tamo ni ne znaju za ponudu, niti su uspeli da saznaju o čemu je reč ni nakon nekoliko minuta čekanja, pa će kao naknadno javiti. Sve u svemu, hit, a jasno je da je ponuda inače validna, ali je njemu verovatno zalutala. I kako se sad tu postaviti... On će svakako nešto plaćati tom karticom, ali da li će imati pravo da se ljuti/žali kad/ako mu ništa ne vrate, ne znam ni ja šta bih mu rekao.
Isto je i meni stiglo (Start račun bez primanja plate). Ali mi se ne prenosi plata nešto iz Yettela pogotovo što mi je deo već i u Intesi zbog kredita. Ali nije loša akcija uopšte.
Tebi skroz ima smisla, a isto tako bi imalo meni (isti slučaj kao tvoj), ali eto, meni nisu poslali, a njemu koji već ispunjava uslove jesu. Šta se desilo, ko zna, ali definitivno je čudno. Ovo stvarno izgleda kao ponuda za privlačenje primalaca zarade i/ili klijenata Starta da povećaju paket, pa se čini da je njemu skroz zalutala. Ali ispratiće svakako i dodatno se raspitati.
Klijent sam vise od 2 godine , generalno sam zadovoljan ali nakon dobijanja ugovora za stalno nakon dve godine rada na odredjeno i od pocetka primanja plate na racun u Aik i posto sam otisao da se raspitam u vezi kredita dobio sam hladan tus u vidu politike banke da moras kao klijent minimum tri meseca biti u radnom odnosu na neodredjeno kako bi mogao da podneses zahtev za kredit ,
Iako su iz kontakt centra rekli da će ga zvati, nisu (ili još ne znaju, ali pitanje je onda kad će saznati, sa njima bi to lako moglo biti nikad ili kada već akcija prođe), pa je otišao u lokalnu poslovnicu. Tamo mu je šef rekao da smatra da se to odnosi i na njega, pošto skorije nije plaćao skoro ništa tom karticom (ubedio sam ga početkom godine da koristi Bank MAX za plaćanja, hahah). Ostaje da će plaćati, pa će ispratiti, a dogovorili smo se i da mu ja sročim prigovor ako mu ne vrate ništa, kad sam već stručnjak za to. 🤣
Kod svih banaka gde sam ja pitao nema taj preduslov
Da li bi mogao da ih navedeš? Pošto i ja mislim da je standard ovo što ti Aik traži, a to je tri meseca pod istim tipom ugovora, kako bi tromesečni prosek bio relevantan. Primera radi, prelazak na neodređeno često sa sobom nosi unapređenje/povišicu, pa onda ne bi bio dobar prosek jedne takve plate i dve na određeno.
