Benchmark biciklistička sekcija
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
Imamo li neku domacu app u kojoj su ubelezene sve biciklisticke staze i bezbedne rute za nas ljubitelje pedale.
ili neka alternativa, ne znam da li google maps to ima
najdetaljniji heatmap imas na stravi,
apsolutno sve se vidi i koje su rute najpopularnije.
Početkom meseca, kad sam vozio od BG do Fruške gore, Gamrin Connect me je uporno rutirao ulicama kuda prolazi više biciklista, a ne kuda meni odgovara.
Na mestima sam prilikom planiranja udario dodatni pin da ispravim, na mestima sam prosto pustio tako i vozio mimo njegove rute.
Nije mi bila potrebna ruta radi navigacije, ali volim da imam climbs i što bliži stats u toku vožnje.
Dragi drugari, treba mi vaša pomoć.
Drugar hoće da kupi bajs, a pošto u njegovom mestu nema biciklističkih prodavnica, ne može da ode da isproba koja mu veličina guma/rama treba. Visok je 182cm i ima oko 100 kg, a hoće da uzme MTB. Nije zahtevan korisnik, najviše bi ga koristio da ode do posla i možda malo da vozi po okolnim selima. Svaki savet i preporuka su dobrodošli
Cikloberza, i neki Cube sa L ramom 🙂
Ko je pisao za osm mape, nisu loše
Hvala 👌
Evo iz Wikipedie:
OpenStreetMap (OSM) is a map database maintained by a community of volunteers via open collaboration. Contributors collect data from surveys, trace from aerial photo imagery or satellite imagery, and import from other freely licensed geodata sources.
Pitanjce:
Ako bih hteo da se prebacim na 1x11 ili 1x10, da li napred mogu da ostavim trenutne zupčanike od 3x7? Stavim lanac napred na srednji(ili mali) zupčanik, pozadi 10 ili 11 faz kaseta i tako da teram. Koliko je to pametno?
i ne bas, zato sto ti za 11speed (pa cak i za 10) treba drugi lanac (tanji). tj mogao bi da prodjes mozda samo sa novim lancom, ali… da bi koristio full range kasete moguce da bi ti prednji menjac prebacivao na druga dva zupcanika napred. opet ako bi presao na 1x napred onda ti treba i nov zupcanik sa narrow-wide zupcima. i zadni menjac sa kvacilom da dodatno zateze lanac kako ne bi spao
Na mom bajsu 1x9 deore 9speed menjač shadow doduše ali bez kvačila.
Nikad mi nije spao lanac, ali imam kineski zupčanik za 1x
Motsuv ili motuv ima i drugih na Aliexpress.
Godinu dana ga forsiram u fullu i nemam zamerke.
Narrow wide je zakon ali ako ga vozi po gradu , putu gde nema skakanja može da ostavi i onaj dok se ne snađe za ovo.
I uz naravno oprezno menjanje brzina zbog spadanja lanca.
Pitanjce:
Na najmanji i srednji je preporuka za prvu pomoć.
Najveći izbegavaj.
Ja sam recimo ostavio 26t (najmanji) od stare kurble i ubacio 32t (u sredini) narrow-wide ali bez menjača naravno.
Ručno po potrebi prebacim na 26 kada idem u baš MTB avanturu.
Malo je dirty ali mi radi posao.
Inače lično mislim i za MTB je zakon 2x pogon pored ovog zastupljenog 1X koji je jel ispao pobednik.
    143.8 KB · Pregleda: 75
Unutrašnja širina lanca se minimalno razlikuje tako da mislim da ćeš moći da zadržiš postojeći pogon. Ako primetiš da nešto ne ide kako treba (mada ne vidim žašto ne bi), onda promeniš lančanik (najbolje NW kao što reče kolega).
Treba ti novi menjač (poželjno sa kvačilom ako ideš na Shimano), ručica menjača, kaseta, lanac. Ako kojim slučajem sada imaš račnu umesto kasete, onda moraš novi točak. https://bicikl.bikegremlin.com/280/zadnji-zupcanici-racna-ili-kaseta-nije-sve-jedno/
Ako voziš sa postojećim pogonom možeš da ostaviš prednji menjač za svaki slučaj da ti ne spadne lanac (mada će ti možda kačiti u nekim brzinama), ako pređeš na NW onda ga skini.
mislim da je lanac iste debljine za 8-9-10 tako da za 7 speed mozda bude problem na vecim kasetama.
Ja mogu samo reći da je HG93 brutalan lanac, na KMC X9 mi se desilo davno da pukne karika ali opet kažem moja krivica, ignorisao sam zamenu.
Gume, lanac nikad nemojte da štedite.
U brdovitom sam kraju, imam finu uzbrdicu do kuće, a prednji menjač moram da izbacim jer mi smeta kod dečjeg sedišta. Koliko se načitah 1x10 i 1x11 mogu da zamene sistem sa prednjim menjačem. Za 1x9 nisam siguran. Zato bih se prebacio na 1x9-10-11, koji li već odgovara za brda i doline.
Ovo je neki moj recept ali nije univerzalno.
Meni je gotovo drumaska kaseta 11-32 i nemam frke oko penjanja.
Ali niko ne preporucuje taj 1:1 odnos za penjanje, 32 u sredini i nazad 32...
Tako da po potrebi prebacim na 26.
Imas bajseve relativno ok cena sa 2x10 ili 1x11 napravljeno je za tu namenu.
To su kasete svakako preko 40t mada postoje i za 8 brzina wide range kasete ...
Ponovio se pre neki dan
Bmc Twostroke 01
Da je moj tadašnji Garmin 945 mogao da se podesi kao primary uredjaj, iznad Garmin Edge 840, dan danas bih ga koristio. Zapravo, eno ga u klubu, i dalje radi u zdravlju i veselju. Samo što sada trči intervale na 2.30 i maratone ispod 3 sata. Ne zna mučenik šta ga snašlo 😢
Zanimljiv novi junski update za edge, da moze da prikaze power i cadence za bosch ss ebike:
-Garmin’s Edge cycling computers also receive a couple of practical updates. The first is expanded on-device gear management. Riders can now add, change, and remove gear directly from the Edge device, rather than managing everything only through Garmin Connect. This applies to compatible gear and gear collections, making it easier to track usage for bike setups, drivetrain components, wheels, tires, and other equipment.
-Garmin is also adding compatibility with eBikes using the Bosch smart system. With a compatible eBike, supported Edge computers can show battery status, smart range routing, power, and cadence data.
-The Edge devices listed for these updates include the Edge MTB, Edge 540, Edge 840, Edge 1040, Edge 550, Edge 850, and Edge 1050.
Msm da se taj bajs prodaje već godinu dana i jače, ako se ne varam.
@r!sc! Plaćem za ovakve puteve gde imaš širinu i gde nema saobraćaja.​
Ево ја сам купио пре месец дана бицикл, додуше електрични, па сам му додао блатобране, држач за телефон..., и још по нешто. Преко bluetootha функционише телефон као дисплеј. Скроман, али по граду функционише.
    674.3 KB · Pregleda: 48
