A1 optički internet
  • Začetnik teme Začetnik teme bbK1ng
Jel ovaj popust uz kod 20% moze da se kombinuje sa free mesecima preko akvizitera za nove korisnike? Ili vazi samo na standardnu ponudu sa sajta?
pretpostavljam da si sklonio njihov ruter i direktno vezao svoju opremu na ONT? jel su ti u tom slucaju dali i vlan ID na kome pristupas preko pppoe?
Od njihove opreme je ostao samo ovaj ONT:
Posto nije ruter, vec samo media konverter nije trebalo sa njihove strane nista da se namesta. Iza njega je samo moj Mikrotik, a njihov ZTE ruter sam vratio u kutiju 🙂 Da, dobijes i VLAN ID koji treba da koristis.
Pogledajte prilog 539748
Odlicno, pretpostavljao sam da je ovo bas takva konfiguracija. Jos jedno pitanje - da li si mozda pokusao da dobijes ipv6 preko pppoe konekcije koju sad ti kontrolises? I jedno glupo pitanje, jel si ih zvao ili pisao da dobijes pppoe creds? 😀 kako je lakse to uraditi?
Pitanje ako otkacim Yettel i odem kod A1 da li mogu da dobijem dva boxa , kao sto mi je dao Yettel
Само супернова и телекомова оптика имају ипв6.
Не могу никако да уђем у ZTE HOME GATEWAY ZXHN H3601P, IP адреса је 192.168.1.1 али име и шифру не могу никако да нађем. На налепници не пише, претраживао сам интернет и те шифре које сам нашао (Haikui....., Mirtx...) не раде.
Капирам да не би требало да буде баш скроз закључан, да ли неко зна корисничко име и шифру?
Ne znam da li si resio. Ja sam se zezao pre desetak dana i uspeo preko jedne od ove dve sifre da pristupim.
    80.9 KB · Pregleda: 97
@Gileb
Искрено и одустао сам од тога (решио на други начин) али ћу свакако пробати да видим могу ли да уђем.
Покушао сам сличне шифре али не баш те.
Хвала пуно!
Nisam pokusavao da dobijem IPv6 adresu posto sam zakupio fiksnu IPv4, a i kako kolega rece, A1 mislim da ne dodeljuje IPv6 svakako... Ja sam ih prvo zvao da "narucim" fiksnu IP i raspitao se oko koriscenja svoje opreme, a posle sam im pisao preko portala za parametre za povezivanje. Posle dostavljanja parametara su bili vrlo azurni i zvali me par puta da provere da li je sve u redu 🙂
Ista situacija je bila i kod mene.
pozz , zakazao sam montazu a1 optickog interneta i televizije.
Moze li neke recenzije, kakava ima je TV platforma, da li dozvoljavaju torente, kakva je aplikacija itd? Bilo kakva iskustva, hvala
Ima posebna tema za A1 optiku i posebna tema za Xplore tv, samo pratiti "uputstva" (iščitati ili sve ili ono najbitnije) i to je to. A nije da nismo vazdan "trućali" o tome.
Управо покушао и опет неће ниједна од те две варијанте. Пробао сам раније варијанте које сам нашао на нету и које су врло сличне али ни тада нисам успео.
Хвала у сваком случају!
Ako neko bude uzimao neki A1 paket imam vaucer da dobijemo i on i ja 20% popusta na pretplatu. Tako optika 300 ispadne 2159 a optika+tv 2799
Sta A1 nudi u zgradama inace (ili je nudio)? Koliko sam razumeo, ranije su nudili jedno 1000din po stanu da udju sa infrastrukturom ali od kako su presli da koriste MTS optiku, ne daju vise ni 1din da udju u zgradu. Ovakva je situacija kod mene u zgradi, trenutno koriste MTS optiku i manje meseci po 1din moze da se dobije u tom slucaju. Neki stanari bi zeleli da puste A1 i njihovu optiku, upravnik ne dozvoljava jer nece dzabe da ih pusti... Ima mnogo stanova, pola njih je po kirijom tako da od skupljanja potpisa nema nista... Pat pozicija 🙂 Jedino ako A1 nesto ponudi
Da, ranije je upravo to nuđeno, i mi(nas par "starosedelaca") smo uspeli da prikupimo 50% +1 da uvedemo, samo smo obavestili upravnika da ćemo mi to da organizujemo i nije bilo problema. Nalazili smo i vlasnike rentiranih stanova. Mora se malo iscimati ali vredi, jer sad imamk sve moguće provajdere pa je izbor za svakog.
Ja sam juče dobio poziv od njihovog call centra u vezi ponude za prelazak kod njih, pošto moja zgrada nema A1 infrastrukturu, dobio sam inicijalno ponudu za 6 meseci gratis, i potom puna cena - stavljajući na papir ispada da je box sa 50% ipak isplativija solucija... Da li imaju neke ozbiljnije ponude trenutno ili je to to?
A da probaš u temi za trazenje ponuda ovde na forumu?!
Pozdrav svima,
Pre 2 dana sam uzeo optiku i tv (DUO paket).
Zadovoljan sam svime osim kvalitetom slike koja je u rangu hd ready rezolucija.
Bolju sliku sam imao pre 10 godina kod sbb-a i mts-a. Gledam preko njihovog boxa ZTE na 42" televizoru. Na drugom inputu imam apple tv sa nekom fake iptv listom a imao sam i Orion aplikaciju gde sam regularno gledao tv. Slika je bila da se iseces. Ovo sa A1 je bas los kvalitet. Nema ostrine nikakve, kvalitet obican.
Jel postoji neko resenje?
Pozdrav svima,
želeo bih da pređem na A1 optički internet. U mojoj zgradi već postoji njihova infrastruktura, pa me zanima da li korisnici dobijaju javnu dinamičku IP adresu.
Izvinjavam se ako je ovo pitanje već negde postavljeno ili objašnjeno, ali bih voleo da znam kako je trenutno stanje iz prakse.
Hvala unapred na odgovorima!
Svi na A1 optici su u startu iza cg nat-a, tj adresa je privatna dinamička. Za javnu statičku adresu treba da se doplati.
Pozdrav svima,
Podeli sa nama koji je grad u pitanju i koji deo grada. Pošto su te informacije vrlo korisne.
@kicba postoje teme za A1 box i xPlore aplikaciju pa bolje vidi tamo kako stoje stvari
Preko koje? admin pristup ne radi za ovaj pass
Vrati ga na fabricka i pristupi sa jednom od ove dve l je sam naveo. Ne secam se tacno,mislim da je prva. Prvonsam ga vratio na fabricka a onda se povezao kablom na njega(naravno mora Ferna da se unese ip za komp). Kad mu pristupis postoji opcija da se konektuje na ruter. Tako sam ja uradio.
Imamo user opciju kroz nalepnicu. Ali nigde admin pristupa ovom ZTE A1 ruteru.
Ovde je prica o Zte mesh-u koji se dobija a ne Zte ruteru za optiku.
Pozdrav svima,
Isto to je i preko app za TV, tako da ce najvise biti do samog kvaliteta stream-a A1. Mozda kalkulisu sa time da ljudi gledaju i preko 5G, ko ce ga znati.
