5G stigao u Srbiju! [nije tema za rezultate merenja brzine ni za Samsung]
  • Začetnik teme Začetnik teme Echo
A1 5G , Vršac. Ima 5G signal ispod prizemlje.
Lokacija: Centar milenijum. Jačina 2-3.
Toliko jače 5G kao 4?
    110.5 KB · Pregleda: 127
    110.5 KB · Pregleda: 87
Negde videh da je za 5g mrežu potrebno dovući neke optičke kablove do bazne stanice. Juče je otac video neke ljude kako kopaju sa nekim kablovima, i rekli su mu da pojačavaju internet na mobilnim telefonima. Sad ako je to istina da 5g ima veze sa podzemnim kablovima, onda mogu da očekujem 5g ubrzo 🙂
Inače evo jednog Telekom tornja sa NSA 700 5g mrežom
Kad smo već kod NR 700, imam jednu nedoumicu...zanima me kako može neko uočiti da određena bazna stanica emituje n28 frekvenciju osim preko NetMonster-a i ostalih aplikacija/alatki koje izveštavaju pristune tehnologije u datom trenutku na određenom eNb?
Kao što je svima već poznato, n78 band (3400-3600MHz) se emituje "posebnim" antenama (aktivne "kockaste" antene, za razliku od pasivnih "duguljastih" panelki koje imaju RRU ispod) koje daju izuzetno visoke brzine. Obzirom da se za C-band kod 5G koriste "posebne kockaste" antene, da li je ista priča i za n28? Pretpostavljam da ne, već se pušta zajedno sa svim ostalim LTE frekvencijama...kao što pokazuje fotografija iznad koju je @Novatech okačio?
Ove "obične" panel antene imaju dva opsega:
  • okvirno low band: 690 - 980MHz (jedan set konektora sa donje strane antene)
  • okvirno mid band: 1700 - 2700MHz (drugi set konektora sa donje strane)
Može da bude 2x2 MIMO, ili 4x4 MIMO na tim sektorima.
To da li će na antenu iz RRH/RRU doći 2G, 3G, 4G ili 5G signal, to je za samu antenu nebitno.
Takođe, kasnije će operateri sve više puštati 5G i na drugim bendovima, a 4G će se smanjivati.
Male "kockaste" c-band antene uvek imaju massive MIMO tehnologiju, počinju od 16x16MIMO.
Telefoni uglavnom imaju 4 antene za 4x4 MIMO konfiguraciju, ali 5G kao i noviji wifi standardi podržavaju multiuser MIMO, odnosno 4 lanca idu ka jednom korisniku, 4 ka drugom, 4 ka trećem i 4 ka četvrom, i bar u teoriji, a približno i u praksi, svako od njih u isto vreme sa istog C-band sektora može da povuče 1Gbps+, a da ne smeta drugima.
Takođe, ta 16x16 ili bolja matrica antena služi za beamforming, kako bi signal sa najboljom snagom stigao baš do lokacije korisnika, a da se ne rasipa u prostoru.
Zanimljivo da recimo Starlink terminali imaju 1024 malih antena (kod 5G c-band sam pominjao 16), kako bi odradili beamforming da pogode satelit koji "beži" po nebu.
Trebalo bi da ima:
sa širinom kanala 10MHz (b28 i n78)
5G NR za upload može da idealno da omogući 90Mbps sa 2x2 MIMO ili 180Mbps sa 4x4 MIMO, češće će raditi na oko 30-40Mbps
4G LTE za upload može da idealno da omogući 68Mbps sa 2x2 MIMO, češće će raditi na oko 10-15Mbps zbog SC-FDMA
5G NR za download može idealno da omogući 180Mbps sa 4x4 MIMO, češće će raditi oko 100Mbps
4G LTE za download može idealno da omopući 120Mbps sa 4x4 MIMO, češće će raditi oko 60Mbps
Dodatno, ako je 5G NSA, osnovni carrier ne može da bude NR carrier, pa je neophodno da telefon koristi npr b20 za control-plane a n28 samo za data, a ako je LTE b28, telefon može da koristi i 700MHz kao osnovnu vezu.
Mislim da RATEL nije baš up-to-date sa stanjem na terenu.
Taj LTE 2600 jeste dobar i u kombinaciji sa ostalim frekvencijama može da izvuče dobre brzine, ali traži baš dobar signal da bi probio unutrašnjost kuća zgrada itd...
Inace updates tab nije bas tacan, iz nekog razloga su ID-evi postojecih sekotora i frekvencija promenjenih pa ih registruje kao nove, moze da bude zbunjujce ako se na mapi gledaju skoro azurirane bazne stanice.
Šizim kad dođem u Loznicu. A1 4G+ u centru (300 metara od lamela) se vuče kao prebijen, pogotovo uveče.
Zato Gradilište izuva sa 5G 😀
Pogledajte prilog 540340
Sto je najjace jedna mala bazna na gradilistu prebacena na 5g i 1000 Mb/s, a centar nije jos 🤣🤣
I na Šabačkom putu ona velika bazna isto izuva.
Nadam se da ce do 25 jula, kad mi istice ugovor za mts box 3, biti i lamele A1 5G, pa da uzmem njihov a1 kucni net plus tv
Gde gledate informacije o mapi pošto vidim da na stranim sajtovima nedostaju informacije, po ovome ispade A1 najsporiji...ne mogu da nadjem za 2026
U jednom trenutnu poprilicne dosade sam citao uputstvo za tehnicki pregled baznih stanica. Jedno poglavlje stoji da se aparatima za zracenje meri neposredna okolina BS ako u toj okolini ima ljudi. Zaista ne znam kako je tim ljudima sa takvim jakim izvorom zracenja koje im je prakticno iznad glava? Jeste da to zracenje nije tipa nuklearno/radioaktivno, ali i dalje moze negativno da utice.
Vidim da je 5G signal prakticno samo u urbanim zonama. Kada se moze ocekivati 5G signal na ostalim postojecim baznim stanicama, pored auto-puta i magistrala?
Taj 5G pored puteva, magistrala će većinski biti n28 5G (700MHz) sa širinom kanala od 10MHz, te sama brzina na auto putu neće biti 1Gbps, biće 200, 300, 400Mbps. Za te brzine, bazna stanica ne mora nužno da bude na optičkom linku, može da bude i na radio linku ka drugoj BS koja je na optici.
